[Strong] Kanalen Hispasat pas te zien na lange tijd..
Hoi, ik heb met de sattracker 2.0 FW de zeer interesante kanalen laten zoeken op Hispasat 30W. Deze zijn allemaal opgeslagen en staan achter in de lijst op 2000 tot 2300 ongeveer.
Nu is mijn probleem dat ik wanneer ik een kanaal wil zien op 30W hij deze telkens moet zoeken en duurt veeeel langer dan normaal... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Ik heb aan de instellingen van satraker kanalen niets veranderd, maar ik heb er wel een keer de waarden van bv sattrcker 1.7 ingezet maar duurt even lang en gaat telkens ook weer zoeken als ik een ander kanaal op de zelfde satelliet wil bekijken (iets met symbolrate??) Heb ik dit alleen? Dit zijn mijn instellingen:
Name Active Switch SatPos FrecAbs FrecLNB Polar 22KHz SR FEC Spectro Pos
01 Astra1B-H&2C On Off 1 12339 10600 H On 27500 3/4 Off 19.2E
02 Hispasat1C-D On Off 2 11675 10600 H On 17000 5/6 On 30.0W
03 Hotbird1-4&6 On Off 3 10723 9750 H Off 29900 3/4 Off 13.0E
04 Telstar12 On Off 4 11150 9750 H Off 18386 3/4 Off 15.0W
05 Atlant.Bird3 On Off 5 12709 10600 H On 30000 1/2 Off 05.0W
06 Astra2A-B&D On Off 6 12032 10600 H On 27500 2/3 Off 28.2E
07 Sirius2-3 On Off 7 12110 10600 H On 27500 5/6 Off 05.0E
08 Nilesat101-2 On Off 8 11799 10600 H On 27500 3/4 Off 07.0W
09 Arabsat3A On Off 9 11914 10600 H On 27500 3/4 Off 26.0E
10 EutelsatW2 On Off 10 12608 10600 H On 27500 2/3 On 16.0E
11 EutelsatW3A On Off 11 11262 9750 H Off 27500 2/3 Off 07.0E
12 thor On Off 12 12520 10600 V On 17500 3/4 Off 01.0W
13 Atlant.Bird2 On Off 13 12649 10600 V On 27500 5/6 Off 08.0W
14 NSS7 On Off 14 12735 10600 H On 16638 3/4 Off 22.0W
15 Express3A On Off 15 11484 9750 V Off 12800 3/4 Off 11.0W
16 Atlant.Bird1 On Off 16 11014 9750 H Off 20150 3/4 Off 12.5W
17 EutelsatW1 On Off 17 11615 10600 V On 30000 5/6 Off 10.0E
18 PAS1R Off Off Off 11510 9750 H Off 26694 5/6 Off 45.0W
19 PAS3R Off Off Off 12584 10600 V On 27500 3/4 Off 43.1W
20 PAS9 Off Off Off 11477 9750 H Off 26463 3/4 Off 58.0W
21 Arabsat2B On Off 21 12722 10600 H On 8900 3/4 Off 30.5E
22 HellasSat2 Off Off Off 12601 10600 H On 27500 3/4 Off 39.0E
23 ExpressAM22 Off Off Off 11044 9750 V Off 29800 3/4 Off 53.0E
24 Astra1D On Off 24 12032 10600 H On 27500 3/4 Off 23.0E
25 E-Bird On Off 25 11472 9750 H Off 30000 5/6 Off 33.0E
26 EutelsatW4 On Off 26 12399 10600 H On 26463 1/2 Off 36.0E
27 EutelsatIIf2 Off Off Off 11554 9750 H Off 30000 5/6 Off 48.0E
28 Sat.28______ Off Off Off 0 0 V Off 27500 1/2 Off 00.0E
29 Sat.29______ Off Off Off 0 0 V Off 27500 1/2 Off 00.0E
30 Sat.30______ Off Off Off 0 0 V Off 27500 1/2 Off 00.0E
31 Sat.31______ Off Off Off 0 0 V Off 27500 1/2 Off 00.0E
32 Sat.32______ Off Off Off 0 0 V Off 27500 1/2 Off 00.0E
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
even een goede transponder in de antenne settings zetten.
gr. John
Weet je soms welke waarden ik dan in moet vullen? Ik ben nog even bezig geweest en heb de org. FW geflashed, daarna de nederlandse FW 2.0 (bedankt Cobus! en leuk dat je naam verschijnd met het starten van de reciever) daarna de kanalen lijst met Seca 2 en de 5-9 patch. Kanalen op hispasat bij laten zoeken (handmatig met behulp van www.kingofsat) Nu schakeld de ontvanger weer met normale snelheid naar 30W en terug!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> het rare is dat ik geen groene balken met hispasat krijg in de antenne instellingen (antenne menu) en met andere satellieten krijg ik die wel.. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alleen is het nu jammer dat wanneer een kanaal wordt gezocht deze meteen op de ontvanger komt voordat deze is gevonden door de rotor, de lopende 0 0 0 0 krijg ik nu niet meer....maar ja een keer van zender wisselen en is weer ok...
Cejean, is het al gelukt. lees nu pas je replay.
Indien Hispasat nog niet goed wil locken hoor ik het wel, ik geef je dan even een transpondersetting die goed werkt.
gr. John
@ John
Het is me inderdaad gelukt om het voor elkaar te krijgen zodat de rotor wel normaal draaid, alleen zie ik in het menu bij instellingen geen uitslag op Hispasat..Dat is wel lastig maar de zenders zijn goed te ontvangen en het rare is dat waneer ik de + indruk daar dan weer wel uitslag van antenne signaal krijg. Als je andere settings hebt die (beter) werken graag..... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Cejean
Ik heb b bij de Hispasat de volgende transponder ingesteld,
Frequentie 11932
LNB OL 10600
Polarisation vertikaal
Tone (22khz) yes
symbolrate 27500
Fec 3/4
spec inversion off
switch num no
position nr. 02
activated yes.
probeer deze eens,
Vreemd dat je geen uitslag ziet zou toch moeten.
gr. John
@John
Bedankt! nu werkt het wel goed <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
signaaluitslag in alle instellingen
Topic mag gesloten worden <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
