pvr 5020: 160 gb wordt te heet waardoor tuner 1 uitvalt wie ook ?
pvr 5020: 160 gb wordt te heet waardoor tuner 1 uitvalt wie heeft dit ook ?
Heb pvr 5020 in kast staan maar wel open en boven tuner niks staan.
Als pvr 5020 "koud" is werkt tuner 1 en 2 wel.
Heeft iemand een oplossing of moet tie terug naar echostar ?
dm500s
echostar 5020 (160gb
Wavefrontier T90 (1-5-13-19-23,5-28
Die van mij wordt wel behoorlijk heet (doordat hij in een te kleine kast staat) maar uitval van de tuner heb ik nog nooit gehad.
Ik zou idd Echostar eens bellen als je er zeker van bent dat het een hardware probleem is.
Succes
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Zou het ook kunnen, dat de Stab teveel de PVR belast?
Zit de Stab alleen op tuner 2?
Heb je timeshift enabled, waardoor de HD altijd bezig is (warmte dus)?
De stab zit op tuner 1. Hoezo belast de stab de tuner teveel ?
Timeshift niet enabled....
De stab kan niet op tuner 2 want dan draait tie niet meer als ik een ander kanaal
wil kijken die op tuner 1 staat gescand.
dm500s
Wie zegt dat het de HD is die te warm wordt en niet bijv. de cpu oid?
(als ik blaas jaja lach maar) aan de rechterkant in de openingen heb ik weer
signaal).....
dm500s
signaal).....
Had dat dan even eerder gezegd <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Het lijkt me, dat het antwoord nu wel bekend is: terug naar Echostar!
Jou probleem heb ik niet, maar ook mijn Echo staat in een kast en krijg tijdens afspelen opeens grote blokken op het scherm waarna de ontvanger hangt. Uit en aanzetten helpt dan wel even maar na een tijdje gebeurt het weer. Maar al ik mijn kastdeur open laat staan of de HD uit de kast haal en er naast legt heb ik het ptobleem niet. Volgens mij is de enige oplossing een koeler op de kast (kijk maar eens in het Topfield Forum of een 2.5 HD erin (wat ik ga doen)
Paul
Dishman5020
Signaal blijft 10 sec weg en komt dan weer(op tuner1).
Ik dacht door het blazen (afkoelen) dat signaal weer terugkwam
Is dus niet zo.
Via de "vaste opstelling" heb ik niet om de 10 sec signaalverlies.
Hoe kan ik dit probleem nu oplossen ?
Ik wil wel graag die stab er weer tussen hebben en als 5020 "koud" is geen probleem met signaalverlies...
dm500s
De Stab krijgt niet alleen commando's van de PVR om naar een positie te draaien, maar krijgt ook de nodige spanning (energie) via de tuner van de PVR.
'Normaal' gebruikt men tuner1 voor vast (evt. met disec-switch erbij) en tuner 2 voor 'draaibaar'. Het kan dus best zijn, dat tuner2 meer stroom mag leveren aan een rotor á la Stab.
Wat natuurlijk ook heel goed mogelijk is: de voeding van de PVR is niet in staat / of werkt niet goed, om een stab aan te sturen. Dit is ook weer afhankelijk van de mechanische weerstand van de motor, schotelgrootte en windvang.
Jou vraag zou misschien moeten luiden: Wie heeft ook wel (eens) signaaluitval bij gebruik van een Stab H100
Waar staat dit, in de handleiding staat motor op tuner 1.
Dit heb ik ook zo gedaan maar lijkt me achteraf ook logischer op tuner 2.(moet ik nog veranderen)
heb verder geen problemen met tuner 1.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Paul
dit probleem had ik ook maar dan boven op een kast.
na een half uurtje liep de tuner vast.
ik had er een ventilator op gelegt en kon de hele avond kijken.
echostar gebeld met het probleem en ze hebben hem omgeruid.
sinds dien geen problemen meer. <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Maar dat staat in de handleiding. Als ik de kabels omdraai draait de stab
niet... 1 vast 2 stab.
dm500s
