Opnames na het decoderen zijn niet meer af te spelen
Hallo Red Popeye,
De software versie va nde cam kun je zien door naar het menu te gaan. vervolgens ga je naar de modules (optie vijf) en daar pak je je aston module. druk op ok en vervolgens ga je naar information en druk je wederom op ok. B ij modfule information druk je wederom ok in. Nu kun je zien welke software versie je hebt. dit moet 2.09 zijn.
Is dit niet het geval dan moet je via de satelliet de software updaten:
De softwareupdates voor de Astoncrypt Dual CAM zijn alleen
beschikbaar via de satelliet.
Versie Frequentie Symbolrate Satelliet
v2.09 12604 H 22000 Astra
Updatekanaal: STB Comag
Niet vergeten je kaart uit de module te halen. Na tien minuten moet de nieuwe software er op staan
echostar pvr5020 250 gig, aston dual 1.07, invacom quad lnb
  • Reacties 43
Best Bakkertje,
ik wist niet dat ik op de "i" van informatie op de afstandsbediening moest drukken. Staat nergens vermeld in de handleiding. Een optie infomatie geeft hij nl. niet in het menu 5, zodoende. Ik heb inderdaad softwareversie 2.09 erop staan dus dat moet OK zijn. Verder heb ik de taal nog op NL ingesteld. Kan dit misschien het probleem zijn dat hij maar een stukje decodeerd. Heb dit nl. zo ingesteld dat hij om 3:00u alles gaat decoderen wat gecodeerd is opgenomen. Hij maakt hier inderdaad een copy van, maar stopt er naar enkele minuten mee en loop helemaal vast (rose beeld e.d.) moet hem dan achterop uit zetten. Kan het soms aan mijn Canal digitaal smart kaart liggen. Dit is nl. een zwarte, en geen groene zoals de meeste hebben die ik ken?. Hartelijk dank alvast, ben alweer een stap verder gekomen!.
Beste Pop,
Neem eens pagina 2-27 van de Echostar-handleiding, en begin bovenaan te lezen.
Sterker nog: lees de hele handleiding in ieder geval één keer door....
Over het updaten van een cam: zoek op de site van de fabrikant van de cam, Echostar heeft daar niets mee te maken. Als dat teveel moeite is, kijk dan onder andere topics over "common interfaces" op onze site.
Je kunt natuurlijk ook zoeken op SAT4ALL via de zoekfunctie (bovenaan)
Beste Dish,
voor wat betreft die handleiding vriend, deze heb ik geheel doorgelezen al vanaf begin af aan. Ik wist ook wel dat ik via menu optie 5 de module 1 en 2 kon zien staan, en dat er nog een optie dualdescramble is. Echter staat nergens ook niet op bladzijde 2-27 dat ik op bij module 1 op OK moet drukken zodat ik de informatie van de CI modyule te zien krijg. Lettelijk staat er bij mij: "1: Toegang tot de informatiepagina's van Module 1 voor het instellen en bekijken van de opties van de gebruikte module en smartcard" Wist ik veel, ik zag bij 1 onderaan geen verwijzijgen staan naar knoppen op de afstandsbediening. Nu weet ik dat, sorry hoor. Op de website: www.aston-france.fr heb ik uiteraard ook gekeken. Maar zoals gezegd, misschien heb ik wel een te uitgebreide PVR gekocht. Als ik deze ellende geweten had had ik niet zo'n duur apparaat gekocht. Wat heb ik eraan als hij steeds vast loop iedere morgen. Misschien had ik dan toch beter een Topfield kunnen kopen.
Zou het liefste de hele handel terug sturen naar van Buuren waar ik hem heb ingekocht.
Ik heb trouwens de volgende gegevens gevonden:
Aplicatie versie: 2.0900T
Hardware versie: 1.0000
Cicas versie: 1.0002
Bootversie: 1.0300
CA versie: Aston 2.0R10
Zijn deze OK, of moet er nog wat geupdate worden, of mischien zelfs een ander merk CI module kopen???? Ik weet het niet meer.
Pop,
Jouw CAM is dus up-to-date. Gefeliciteerd. Tip: verwacht niet dat er na elke update van firmware van de PVR er een nieuwe handleiding klaar ligt. Je zult zelf de veranderingen in de menu-structuur moeten ontdekken.
Zo te lezen in de laatste regels, heb je nog steeds problemen (elke morgen?).
Kun je eens exact beschijven wat je doet en wat het resultaat is?
Zo te zien lijkt het alsof je spijt hebt van de aanschaf (ik denk dat je een nieuwe hebt gekocht?). Troost je met de gedachte, dat er vermoedelijk helemaal geen foutloze /perfecte ontvanger bestaat. Kijk maar eens in de merkgebonden topics. Bovendien heeft niet iedereen dezelfde installatie en afstelling, maar ook in de beleving zit nogal wat verschil....
Beste Dishman, hier mijn rapport.
Steeds als ik iets opgenomen heb van de Nederlandse zenders doet hij dit maar een klein stukje decoderen en loopt vast, dit heb ik al eens eerder hier gelezen op dit forum. Die is ermee naar Echostar gegaan, en hebben zijn CI geupdate naar 2.09, die zoals ik al aangaf erop staat. Met iedermorgen bedoel ik dus dat de Echostar iedere s'nachts om 3 uur aangaat om te decoderen, als er iets opgenomen is dat uiteraard gedecodeerd moet worden. S'morgens heb ik wit, paars of iets dergelijks van beeld, en is er niks meer te beginnen met de Echostar. Ik kan hem dan alleen nog maar aan en uit zetten. Als ik dan vervolgens in mijn PVR lijst kijk zie ik een copy staan van het te decoderen programma, dit is goed, maar dan zijn maar een paar minuten gedecodeerd, en dat is telkens het geval. Het stukje is dan wel goed te bekijken wat hij gedecodeerd heeft, maar ja het is maar een stukje!? Het gaat dus steeds fout met decoderen van een gecodeerde opname. Alle free to air zender zijn prima, maar die hoeft hij ook niet te decoderen. Ik snap er dus niets van zoals ik al heb aangegeven voldoet toch alles aan de laatste firmware's. Bij punt 5 heb ik aangegeven dual descramble, aangezien ik een Astonscrypt CI kaartje heb, dit is toch goed niet?. Ik heb ook een Windows Media Center, heb het vrouwtje gezegd dat ze daar maar mee op moet nemen op de Nederlandse zenders. Help?!
Beste pop,
Heb je dan misschien nog niet de laatste software van echostar opgehaald. Ik bedoel dus de software van de ontvanger, deze moet 1.06 zijn. Mocht je dit gedaan hebben heb je neem ik aan ook een reset gedaan en de hdd geformatteerd?
Pop,
Zo te lezen, beschik je dus over firmware 1.06, omdat je de mogelijkheid van dual-descramblen hebt (en ook media-highway?).
Ik weet niet wie deze firmware heeft geplaatst, maar het is de bedoeling om daarna éénmalig de harddisk te formatteren en het geheugen met instellingen te resetten (reset naar fabriekswaarden). Ik sluit mij aan bij wat Bakkertje schreef.
Vraagje: als blijkt dat een gedekodeerde opname niet in zijn hele speelduur te zien is, kun je dat dan wel zien in het gekodeerde bestand?
Beste,
heb er de 1.06 op gezet, toen alles naar fabrieksinstellingen gezet, en vervolgen de HDD geformateerd. Is allemaal gebeurd 2 weken geleden.
P, <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Het is bij mij opgevallen, dat als ik twee of meer programma's op nagenoeg dezelfde tijdstippen opneem (en ook nog live naar een andere zender kijk), dit in de opname (meestal het eind) geen beelden meer geeft. Ik doel in dit geval op gekodeerde NL-zenders. Ik kijk dus via mijn enkelwerkende CAM (aston 1.05) naar een live kanaal en neem 2 gekodeerde andere kanalen op).
Als ik na afloop eén van de twee gekodeerde wil zien, lukt dat wel tot 90% van de tijdsduur. Daarna bevriest het beeld. Meestal is de andere opname wel geheel te zien. Het lijkt wel, of bij 2 of meer timers actief, er ineens geen info van een tuner meer binnenkomt. Wanneer je zo'n bevroren bestand (automatisch) laat dekoderen, gaat het dus aan het einde fout (er werd niets opgenomen en speelduur loopt nog). Ik vermoed, dat een op die manier gedekodeerd bestand niet meer toonbaar is geworden.
Ik zal binnenkort een test doen van 2 timers (kwartier verschoven t.o.v. elkaar) van 2 BBC FTA zenders. Op die manier is de CAM buitenspel gezet. Hoewel, ik kan de test daarna ook herhalen door de CAM ook nog eens te verwijderen.
Het komt namelijk elke keer voor, dat op CNN en ITV3 (beide echt wel FTA) de CAM steeds roept, dat ik dit niet mag zien. Even keer op OK drukken en ik houd beeld. Rara, firmwah.
Wordt vervolgd.... <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Red Popeye,
Als zoals je al zegt je beeld roze word en de ontvanger kompleet vast loopt zou ik eens contact opnemen met Echostar. Ik denk dat er iets anders aan de hand is.
Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Heb zojuist de volgende onderstaande mail van Echostar gekregen. Is er nog een nieuwere versie in aantocht dan de 2.09 die al op de Aston cam staat?!?!?
Mail:
Geachte klant,
Onlangs heeft CanalDigitaal een beveiligingswijziging in de Seca/Mediaguard codering uitgevoerd. Hierdoor zijn veel niet-seca/mediaguard producten niet meer in staat om de automatische kaartverlenging uit te voeren.
Aston heeft voor de Wamba 311, Simba, Xena 1600, Xena 1700, Xena 1800HD, Xena 1800HDU, Xena 2000 en de Dual-Common Interface een update uitgebracht om dit probleem te ondervangen. Uw cam is ook een dual model en zal om weer normaal te werken deze update moeten nemen.
In de loop van de komende weken worden deze updates uitgezonden via de twee beschikbare transponders op Astra en Hotbird. Vanwege een bandbreedte beperking is het helaas niet mogelijk om al deze updates gelijktijdig uit te zenden.
De gebruikte updatefrequenties zijn:
Astra: 12,604GHz, symboolsnelheid 22000, Horizontaal
Hotbird: 12,692GHz, symboolsnelheid 27500, Horizontaal
We hope above information will be of service to you.
EchoStar service department
Website: www.echostar-int.com
  • 2 weken later...
Echostar is terug naar Echostar gestuurd door onze leverancier Van Buuren.
Zij hebben ook moeten constateren dat er iets mis is. Wordt vervolgd!.
@Popeye,
Je hebt gelijk dat je de meuk hebt teruggebracht.
Het moet gewoon normaal werken ook al zou er dit en dat niet goed zijn of bla bla.
Ik heb zelf ook de Echostar 5020 met sw versie 1.06 (die stond er al op toe ik de Echostar onlangs kocht) en ik gebruik de Aston 1.05 die ik al een paar jaar in gebruik had in combinatie met de bekende Hummie.
Tot nu toe werkt alles naar wat ik kan beoordelen naar behoren.
De Echie ingesteld dat hij elke nacht om 3 uur decodeerd zodat gecodeerde opnamen na de keywissel zichtbaar blijven.
Dit getest door eenvoudigweg de opnames af te spelen terwijl de CD smartcard uit de Aston module is gehaald.
De gecodeerde opnamen blijven zwart en de ongecodeerde zijn zichtbaar.
Keywissel lijkt ook goed te gaan met de Aston, die staat nu op 31-12-2005 terwijl die daarvoor op 30-11 stond.
Updaten gaat dus goed.
Een enkele keer hoor ik ook een audiohik maar ik heb tot nu toe het idee dat dit meestal gebeurd als de Echostar op aan het opnemen is terwijl je dan met de Echostar een beetje aan het spelen bent (beetje zappen, EPG opvragen je snapt het wel).
Er zitten inderdaad wat foutjes in de huidige software maar ze zijn nog niet hindelijk te noemen.
Wat me wel positief opvalt van de Echostar is dat hij een prachtig strak en kleurrijk beeld geeft, zeer snel zapt, zelfs met module en zeer stabiel is zover ik kan beoordelen.
