Ik heb alles al gelezen maar geen oplossing gevonden.
Met de goede dreamup krijg ik alleen maar het boxtype en doet hij verder niets meer.
Met hyperterminal geeft hij het volgende weer.
Dreambox DM5620
--- Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Disabled System Memory [RAM]
002 Disabled Ethernet [ENET]
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009341ec2a0
003 Disabled Serial Port 1 [s1]
Baud = -1431655766
Automatic Boot: Enabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
7 - Toggle Automatic Boot
D - Display Configuration
S - Save Changes
0 - Exit Menu and Boot Application
en ik kan verder niets invoeren,dus de seriele poort is disabled en ook ethernet is disabled.
En ik kan met hyperterminal niets invoeren.
Wat kan ik verder nog doen om hem weer werkend te krijgen?
Ik hoor van de experts.
Gr,Satspock
Dreambox 7020 HD 160 gig hdd,visiosat bisat met drie twin lnb,s
1. Change boot Device en selecteer Serial
2. Change baud rate to 115000
3. Exit Menu and Boot
4. In hyperterminal bestand (image) versturen en Kermit als methode kiezen.
Pas op, het sturen van de image kan tot 35min in beslag nemen.
Bij kon hij daarna verder booten, ik moest daarna nog wel eens via nulmoden en DreamUp de Image er terug op zetten voor hij volledig in orde was.
Hoi,
Ik kan niets met hyperteminal invoeren,of ik nu de 2 indruk er gebeurd niets.
Dus ik kan niks invoeren via mijn toetsenbord.
kijk naar de specs van je seriele poort die moet op :
115000
8
None
1
Xon/Xoff
die staan goed seriele poort werkt anders geeft die deze info niet maar,ik kan met hyperterminal niets invoeren.
Bootloader defekt of iets anders,kan iemand hier weer leven in blazen?
Ik hoor van jullie.
