Vervangen Tuner DM7000
Een tijdje geleden werd ik geplaagd door de beruchte UC0 error.
Ik heb inmiddels een tunerkastje geregeld, en heb geprobeerd deze te vervangen. De normale contactjes zijn prima los te krijgen met een soldeerbout, maar de 4 aarde-pootjes (zitten aan de buitenkand van het tunertje) zitten vastgesoldeerd met soldeer dat ongelofelijk heet moet zijn.
Ik ben bang dat als ik deze los probeer te solderen, ik andere componenten beschadig.
Ik zie 3 opties:
1. Ik probeer toch de 4 aarde pootjes toch los te solderen.
2. Ik knip de pootjes aan de bovenkant af, en soldeer de nieuwe tuner op de oude pootjes.
3. Ik stuur de Dreambox naar de importeur of dealer. (heeft geen garantie, en reparatie zonder onderdelen kost EUR 50).
Heeft iemand anders het zelfde al eens gedaan? Wat zijn jullie ervaringen? Wat zou je me aanraden?
Alvast bedankt voor je hulp!
Groetjes,
Arne
Ik heb geen ervaring met 't lossolderen van de tuner en 't zal ook vast een gevaarlijk/moeilijk klusje worden dus of je 't zelf moet doen is maar de vraag.
Maar ik heb wel twee tips:
- Voeg een beetje soldeer toe bij de aarde-pootjes en je zult zien dat ineens al 't soldeer gaat vloeien (raar natuurkundig verschijnsel). Daarna tin weghalen met soldeerlitze (een brede van zeker 2mm breed).
- Knip 't gewoon af en achteraf met een tangetje proberen aan de andere kant de pennen er uit te trekken (de truukjes van boven heb je dan ook wel nodig)
Maar let wel op dat die printplaat vast een multilayer is, dus voordat je 't weet maak je een van de lagen kapot.
probleem is niet zozeer dat het soldeer zo heet moet worden, maar de warmte wordt weggeleid door het grote blik oppervlak.
Ik zou zeggen knip ze los en desoldeer ze daarna.
Het voordeel hiervan is dat je geen groot metaal oppervlakte hoeft te verwarmen.
Je zult zien dat ze op deze manier ook zonder teveel warmte los gaan. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Veel suc6,
Bert
Anders moet je het proberen te verwarmen met een fohn let wel op niet te warm en niet te hard blazen anders liggen alle smd componenten er af.
2x Dreambox 500 - Philips 5816/23 - Triax 88 - Quatro monoblock
