het vreemde is dat ik alleen zwart beeld krijg, terwijl de oude versie het gewoon deed. Ik heb een licentie... dus hoe kan het dat ik geen beeld krijg? Iemand enig idee?
Cheers guys <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
KingOtto15
Het gedeelte "dreambox" in de snelkoppeling vervangen door het IP van je dreambox, de schakel optie erachter kun je wissen.
toch werkt dat bitcontrol BAGGER. EN ik heb er voor betaald.
tuxbox is gratis en werkt beter.
mvg
"Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker..."
mvg
Zeer vreemd. Bij mij loopt het op alle PC's (ja ik doe aan licensesharing in het LAN <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />)uitstekend met perfect beeld en in notime, wat ik niet van alle gratis programma's kan zeggen. VLC is tweede, daarmee zie ik af en toe nog wat blokvorming.
Zelfs de meest complexe beeldwisselingen gaan goed.
Maar Bitcontrol is natuurlijk wel afhankelijk van je WMP. Welke versie gebruik je en werkt deze verder wel goed, drivers goed enz.
Ik probeer al een tijdje op de home page van bitcontrol te komen, maar krijg de foutmelding "connection was refused" ????
Verder kan ik wel gewoon het internet op. Heeft iemand anders ook dit probleem?
Wat is de oorzaak?
Bij voorbaat dank.
VU+duo2, wave frontier t90, Openpli, 4 LNBs (Astra 1,2,3 en HB)
mijn wm player is versie 10.00.00.3646
voor de rest werkt ie wel goed, maar met bitcontrol echt verschrikkelijk slecht.
mvg
en ik krijg nog steeds alleen maar een zwart beeld... <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />. Heb gewoon dit in de shortcut staan:
<a href="bcmsdb://username:password@192.168.1.30/" target="_blank">bcmsdb://username:password@192.168.1.30/</a>
Mediaplayer zegt dat hij afspeelt... geen foutmelding maar wel alleen maar een zwart beeld... wie heeft de oplossing? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Cheers <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />,
KingOtto
DM8000 WIFI,Moteck SG 2100A, 1 LNB Inverto 0,3 dB, 1,00m schotel
KingOtto
<a href="bcmsdb://192.168.1.30/" target="_blank">bcmsdb://192.168.1.30/</a> moet genoeg zijn, tenzij je extra beveiliging hebt ingesteld. Standaard is username en password niet nodig.
Offe, gebruik je een emu die bij opnemen ook zwart beeld geeft. Test even met BVN = FTA
Satvet,
dank voor je reactie... maar mijn emu werkt prima met opnemen, geen enkel probleem.... Heb Gemini 2.20 en camd3.801.
Begrijp er echt niets van want met de vorige versie van BitControl had ik perfect beeld. Nu met 2.5 dus dit probleem. Heb zelfs geprobeerd eerst weer te verwijderen en opnieuw te installeren. Ook dit hielp niet....
Enig idee?
KingOtto
Ik heb Bitcontrol op meerdere PC's staan en het is een beetje vreemd programma of eigenlijk is het niet eens een programma maar een plugin. De enige instelling die je kunt doen is het IP adres in de link instellen, verder is het afhankelijk van je systeem en WMP. Zo heb ik op 1 PC een meestal een wazige kleurzweem over het beeld (overigens niet alleen met Bitcontrol, maar met alles behalve TMPGenc DVD author) sinds een een codecpack heb geïnstalleerd, één van de extra codecs verstoord de boel, alleen nog geen tijd gehad uit te zoeken welke. Het komt niet door de PC zelf, met een andere multiboot (ook W2K is het niet). Op de laptop loopt Bitcontrol perfect, ook al is dit maar een PIII. Derde PC loopt 't beeld goed, maar deze heeft geen geluidskaart. De vierde PC geeft ook nog geen beeld na eerste installatie.
Mijn ervaring is dus dat het overal in het systeem kan zitten maar vooral bij geïnstalleerde codecs, sommige kunnen elkaar beïnvloeden zoals blijkt.
Tja.... nu maar uitvinden aan welke codec het dan ligt... bij mijn weten heb ik geen nieuwe codec geïnstalleerd nadat ik de nieuwe bitcontrol geïnstalleerd had (de vorige versie bitcontrol werkte dus perfect). Ik heb zelf het gevoel dat er toch ergens in de registry een bitje van bitcontrol verkeerd is komen te staan... maar ja... waar dan en welke?
Mocht iemand hetzelfde probleem al hebben opgelost... please let me know....
Cheers <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
KingOtto
KingOtto
Da's inderdaad het nadeel van Bitcontrol, werkt uiterst simpel als 't werkt en zo niet zoek je je eigen de bl.... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
