RF signaal werkt niet meer?
Hallo ik heb een probleem. Sinds de laatste updates op mijn 5020 werkt ineens het RF signaal boven niet meer! dwz ik zie het signaal wel maar zeer slecht zonder geluid, terwijl dit wel altijd werkte, ik heb alle kanalen geprobeerd maar het blijft slecht!
Ik heb het gewone kabelsignaal op de ingang zitten (onversterkt) en probeer het signaal via de RF uit naar boven te brengen, werkte altijd en ineens niet meer?
Kan iemand mij de goede weg op helpen om dit weer voor elkaar te krijgen want ik wil graag op mijn nieuwe LCD TV op zolder goed beeld hebben via de satelliet!!
Wie heeft er ervaring met audio video transmitters om hte signaal via scart draadloos door te sturen?
Alvast allemaal bedankt,
René
Goed beeld en een audio video transmitter dat is een combinatie die niet bij elkaar past ! <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Goed beeld en de TV ( RGB scart) aangesloten op de TV scart uitgang (RGB) van een satellite ontvanger is een perfecte combinatie ! <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ps: is je LCD TV van zodanige kwaliteit dat hij naar zolder is verbannen of ben je zelf door moeders daar heen verbannen ? <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik heb de tv beneden op de RGB scart aansluiting uiteraard, echter ik wil ook wel boven kunnen kijken en heb dat nu via coax gedaan. Is dat via een videozender beter te verwachten of moet het via coax ook goed kunnen? Nu ontvang ik de normale kanalen (via de RF ingang) wel allemaal redelijk goed echter de uitgang van de satelliet stoort en heeft niet eens geluid.
Mijn vrouw vind de LCD TV van Llyama niet mooi genoeg voor de woonkamer <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Update: RF signaal werkt helemaal niet meer. Ik heb de RF ingang de kabel eruit gehaald en toch werkt de RF niet meer, kan dit aan de updates liggen?
Hallo, wie kan mij verder helpen? Het blijkt dat de coax uitgang (UHF/RF) niet meer goed werkt. Ik zie het kanaal na zoeken wel maar zonder geluid en komt niet scherp door. Blijkt ook als ik kanaal 36 instel dat dit op de televisie ongeveer kanaal 32 is, pas als ik op de PVR5020 het kanaal op 42 zet is het volgens de televisie in de buurt van kanaal 36!!
Ik heb de kabel rechtstreeks op de televisie gezet en 2 verschillende tv's geprobeerd, ook een hardware of factory reset helpt niet.
Wie kan mij helpen het heeft altijd gewerkt, het kan met een firmware te maken hebben of zou de uitgang kapot zijn?
Heeft iemand voor mij nog een oude firmware of weet hij waar ik die kan vinden om te testen of het in de firmare zit /zat? Of moet ik de PVR5020 meteen voor reparatie aanbieden?
Wie kan mij hiermee helpen aub?
Grtn en alvast bedankt,
Rene
Staat het kanaal in het menu wel goed ingesteld ?
Hoe bedoel je, bij gebruikersprofiel -> UHF-kanaal pas ik het kanaal aan, als ik daar 36 instel blijkt het op de tv na scannen in de buurt van 32 te zitten.
Ik neem aan dat je deze instelling bedoeld?
Rene
Ja, die bedoel ik.
Probeer ook eens een stel andere frequenties.
De modulator ondersteund n.l. de hele UHF band.
Wie weet, ik probeer alleen maar mee te denken als gewone gebruiker. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hallo Ruud,
Bedankt voor je hulp en ondersteuning. Maar dat is het hem nou juist ik heb alles zo'n beetje al geprobeerd maar met geen enkele frequentie kan ik het goed ontvangen en wat ook merkwaardig is is dat het kanaal niet overeenkomt met kanaal van de televisie. Ik ben bang dat de RF defect is of iemand moet nog iets weten??
Ik heb inmiddels de oude firmware opgezocht en zal dit morgen eens proberen.
Alle hulp is zeer welkom!!!!???
Grtn, Rene
Ik heb ook een 2de tv via UHF achter mijn 5020 hangen, echter zonder probleem. Waarschijnlijk heb dus toch nog wat fout zitten ergens. (heb je na de update de UHF kabel wel weer goed aangesloten op je 5020, en is de connector inwendig niet beschadigd oid)
Beeld via een transmitter....ik zou het niet doen, heb er al heel wat van gezien, vind het toch allemaal wat minder...zonde van je platte tv op zolder <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Succes
René
Hoi,
Ik gebruik de coax kabel die nog door het huis zit van het kabelabonnement om het signaal boven te bezorgen. Na de upgrade naar 1.0.6 had ik ook een slecht signaal. Ik gebruik freq. 25. Na -tig keer van en naar 25 had ik ineens weer goed beeld. Mijn gok is dus dat met de update de exacte frequentie wat is verschoven. Waarschijnlijk oplosbaar dus door de TV zelf een keer opnieuw te laten tunen. Hoe dan ook, ik heb inmiddels 1.0.5 teruggezet vanwege andere ellende (herrie van de harddisk, verloren opnames, etc) en nu doet ie het boven weer prima.
Groeten,
Patrick
VU+ Duo (Dream Elite), Echostar 5020
heb je ook in het gebruikersprofiel de optie; tv systeem op pal staan
en bij de optie; videostandard pal b/g staan
stel dat je videostandaard op pal i staat heb je wel beeld maar ook geen geluid
en bij tv systeem op bijvoorbeeld ntsc dan klopt je rasterfercentie ook niet meer.
Ligt in ieder geval niet aan de firmware, want ik heb de tv achter ook aan de coax hangen en heb perfect beeld. Heb je niet ergens een draadbreuk ???
Gewoon je coax kabel even testen.
Als je een kabel hebt liggen zou ik die iig gebruiken en geen audio/video transmitter.
Over wat voor ellende heb je het dan ??....want het apparaat draait bij mij perfect...ja ok...de hard disk ratelt een beetje maar het apparaat staat naast de tv en het geratel komt dus nooit boven het volume van de tv uit.
Verder draait hij goed en verloren opnames heb ik nooit.....
Groetjes,
Kor
Xtrend ET 9000, schotel 68 cm. Draaibaar
Ik heb hetzelfde probleem dat ik (bijna) geen RF-signaal meer heb. Het rare ervan is, dat als ik de RF-ingang loskoppel, ik wel prima beeld heb. Sluit ik de kabel weer aan op de RF-ingang, is er weer sneeuw. Dit is bij mij ontstaan na de update naar 1.0.6 Nu ik de versie weer teruggeschroefd heb naar 1.0.5 is het probleem helaas niet verholpen. Wie heeft er een oplossing?
Blijkbaar komt er iets binnen op de RF ingang van de 5020 wat op dezwelfde frequentie zit als de RF modulator van de 5020 zelf.
Als je je 5020 op een ander UHF kanaal zet en te tv daar vervolgens op afstemd dan heb je waarschijnlijk het probleem niet meer (of je moet dan toevallig op een ander al bezet kanaal gaan zitten)
Succes
