[7020] Geen FTP meer na nieuwste DM firmware (12-09-2005)
Pas geleden, heb ik vanuit Hydra de nieuwste firmware van 12092005 geladen in mijn 7020 .
In eerste instantie geen problemen, maar na de schakelaar uit/in geschakeld te hebben, kan ik mijn DB niet meer met DCC/Totalcommander (FTP) benaderen.
DCC herkent het IP nummer niet. TC start niet door.
Wil ik de firmware wederom vervangen door de voorgaande versie, is de DB wel te benaderen met Hyperterminal en via de webbrowser (na pijl omlaag vasthouden tijdens opstart). Ook dan werkt de toegang naar het FTP niet meer.
Helemaal terug naar de eerste firmware laat de box weer "normaal" werken.
Is iemand hier iets over bekend en wat kan ik hier aan doen.
n.b. ik heb ook geprobeerd met de nieuwste dreamup, maar hier krijg ik dezelfde resultaten.
Wie kan mij helpen <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Werkt telnet wel?
Werkt 'ftp' op de commandline wel?
Als telnet wel werkt en ftp op de commandline niet kijk dan eens op de dreambox naar de 'ftp' entry in /etc/inetd.conf.
Bij mij ziet die er zo uit:
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/vsftpd vsftpd
(Let op dat er geen # voor staat)
Daarna kan je kijken op vsftpd wel de juiste permissies heeft:
ls -l /usr/sbin/vsftpd
-rwxr-xr-x 1 root root 105932 Jan 1 1970 /usr/sbin/vsftpd
Succes.
Werkt telnet wel?
Telnet krijg ik niet aan de gang.
Het enige wat mogelijk is, is om in het bios te komen met hyperterminal na opstart met pijl omlaag.
Na het beëindigen van het bios gebeuren start de box op.
Verder is het mogelijk om met de webbrowser een firmware erin te zetten (ook na opstarten met pijl omlaag)
Wat ik wel intussen geprobeerd heb, is vanuit de eerste firmware van DM te werken. alles lijkt te werken. Ook Hydra.
Ga ik echter over naar de 2de firmware, heb ik weer de omschreven problemen.
grtz arie
Op de werkende versie Hydra krijg ik een iets ander getal (104432) dan wat jij omschrijft, de rest staat er precies zo.
Helaas, wat ik ook probeer, bij de laatste 2 originele firmwares, is geen ftp en ook geen telnet mogelijk.
grtz arie
Dat getal is de byte-size van 't file. Daar kunnen wel wat verschillen in zijn, da's niet zo erg.
Heb je in je dreammenu al gekeken of 't netwerk wel geactiveerd is (Zou moeten, maar je weet maar nooit)? Heb je een vast IP adres ingegeven of een DHCP server? Laat de LCD van je dreambox een IP adres zien?
Netwerk is actief in het menu.
Ik heb een vast ip adres ingevuld.
LCD laat het IP zien waarmee ik via de webbrowser/hyperterminal moet inloggen (wel DHCP ingesteld via de router)
Wat mij nog verder opviel, tijdens de configuratie (van de niet werkende versies) van het netwerk, dan de nameserver en ook de gateway andere adressen hadden dan normaal gebruikelijk.
Hieraan kon ik eigenlijk al herkennen dat het FTP niet ging werken.
Met de februari firmware, krijg ik in 1ste instantie dhcp instellingen die ik vervolgen uitvink en hier een vast ip inzet. De gateway en de nameserver staan dan in feite goed.
grtz arie
En als je de IP adressen van de februari firmware invult in de niet werkende versies. Heb je dat al geprobeerd? (Inclusief gateway + nameserver)
Heb ik herhaaldelijk gedaan. na save, lijkt net alsof hij de instellingen niet opgeslagen heeft (de box is en blijft normaal te bedienen) Na weer het menu raadplegen staan wel de door mij ingevulde instellingen gewoon op hun plek
Desondanks, geen verbindingen meer via utp kabel.
Nu met de oude fw en hydra, zijn zover ik kan zien alle functies mogelijk (Cpanel update, key/softcamupdates) en ook kan ik de codes van een extern (=buitenshuis <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />)kaartje bekijken.
Ik zou dus zeggen, aan het netwerk ligt het niet.
grtz arie
Tja - dan weet ik 't ook effe niet meer <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dan hoop ik dat een van de andere techneuten mij verder kan helpen.
iig bedankt voor je moeite
grtz arie
Heb je van die niet werkende images (qua ftp) iets op USB of HD staan, bijv. een var?
Recent ook iets raars gehad en dat kwam omdat de image bij opstarten gegevens (en wel verminkte) haalde van de HD.
Mogelijk blijft in de flash iets achter, probeer eens een erase image (bestaat die voor 7020?) en dan opnieuw flashen.
@satvet,
In de db, had ik een HD, maar omdat die problemen aanhielden, heb ik deze geformatteerd en zelfs losgekoppeld bij mijn verder onderzoek.
Ook een usb stick gebruik ik niet, dus een kopie van de /var kan ik niet geven.
Met al die firmware updates die ik intussen gedaan heb, lijkt het mij ook onwaarschijnlijk dat er iets in het flash geheugen is blijven hangen.
Mogelijk, zou een erase.nfi voor oplossingen kunnen zorgen, maar dan moet dit bestand toch wel van een 'officiele' bron moeten komen en ik heb er nog geen kunnen vinden.
grtz arie
Oké, dan geen problemen door HD of USB. Bedenk overigens wel dat de HD snel wel iets kan bevatten.
Wat het frequente flashen betreft, juist dit zou problemen kunnen geven. De kans dat iets achterblijft is klein, maar juist door het frequente herhalen wordt de kans reëel.
Een erase image is overigens heel klein ingepakt. Eigenlijk is het één lange rij enen (of nullen).
Vorige week een erase gebruikt voor de 7000, ingepakt iets van 3,4 Kb, uitgepakt iets van 7,5 Mb.
Iets moet toch de instellingen iedere keer weer wijzigen.
BTW FWP met "copy smart settings" al eens geprobeerd? Misschien dat die de foute data kan overschrijven.
FWP werkt niet met de 7020. Of FlashWizzard 7o2o ook zoiets heeft weet ik niet - nog niet geprobeerd.
dat iets de instellingen wijzigt, ben ik met je eens iig daar lijkt het op.
Maar als je al geen netwerk (FTP) kan raadplegen bij een maagdelijke firmware van DM zelf, geeft mij m'n bedenkingen.
Ook heb ik geprobeerd om met FWP 7o2o een firmware erin te zetten, maar ook de 7o2o vraagt om een img ofwel een backup file, dus hiermee kom ik ook niet verder.
grtz arie
