[7020] Geen FTP meer na nieuwste DM firmware (12-09-2005)
FWP werkt niet met de 7020. Of FlashWizzard 7o2o ook zoiets heeft weet ik niet - nog niet geprobeerd.
Jawel de laatste beta wel, zie dit forum <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
FlashWizard 7020 = nieuwe versie FWPro
dat iets de instellingen wijzigt, ben ik met je eens iig daar lijkt het op.
Maar als je al geen netwerk (FTP) kan raadplegen bij een maagdelijke firmware van DM zelf, geeft mij m'n bedenkingen.
Ook heb ik geprobeerd om met FWP 7o2o een firmware erin te zetten, maar ook de 7o2o vraagt om een img ofwel een backup file, dus hiermee kom ik ook niet verder.
Dat image waar om gevraagd wordt is juist datgene wat je erin wilt hebben, bijv. Gemini of Hydra of Pli of inderdaad een origineel image (firmware) van Dream.
ja het is img maar bij de 7020 kun je normaal alleen *.nfi flashen
niet *.img
in de beschrijving voor fwp7o2o staat dat je de *.nfi moet
wijzigen in *.img
ik heb het nog niet uitgeprobeerd komt nog!
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Wat het frequente flashen betreft, juist dit zou problemen kunnen geven. De kans dat iets achterblijft is klein, maar juist door het frequente herhalen wordt de kans reëel.
Blijkbaar hebben mensen met een 7000 daar wel eens last van, maar met een 7020 is dat onmogelijk.
Na het flashen van een nfi is de oude flash inhoud verdwenen.
heb je al geprobeerd om de dreambox via een 8 port switch aan je router te hangen inplaats van rechtstreeks aan de router. misschien dat je dan wel gewoon kan ftpen.
dit heeft bij iemand gewerkt die ook totaal geen netwerkverbinding meer kreeg nu met switch ertussen draaid het weer redelijk. zonder die switch totaal geen telnet of ftp mogelijk.
ik heb hier dus ook een 8poorts switch op de router hangen.
Daar zit dus de DB aangesloten.
Verder onderzoek;
Ik heb een andere 7020 op de plek gezet van de 'defecte' DB, hierop de configuratie gezet zoals ik in eerste instantie wilde, dus de nieuwste dreammultimedia firmware en vervolgens Hydra erop.
Ik ben nu aan het testen met diverse keren helemaal uit zetten (met de schakelaar). tot op heden, start de 2de box gewoon op met een normale FTP verbinding diverse uploads om Hydra te configureren werken normaal.
Met deze opstelling kan ik eigenlijk het netwerk uitsluiten.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Heeft niemand meer een idee, want ik ben ten einde raad
grtz arie
Hallo...kenlijk nog iemand met dit probleem....(7020)
kben ook al een tijd aan het zoeken...maar nog geen succes...
(wel kan ik me herineren dat ik in het begin ooit een Hydra image, geflashed
heb van een niet officiele site waarbij in de readme stond dat ie voor de
7020 was..maar het is moeilijk om terug te leiden of dit nu het eufel is...
Waarschijnlijk was deze image bedoeld voor de 7000...maar kan me haast niet voorstelllen dat er nu nog wat in de flash staat van de Hydra...)
Het leuke is dat bij Gemini 2.20 prima werkt...ftp/telnet/dreamup/flashwizard pro/ etc etc ..en dat met alle orginele firm geen enkele netwerkverbinding mogelijk is...
dus wel te flashen via de webpage...na het eenmaal opstarten geen enkele netwerkverbinding....
voorlopig draai ik allen gemini 2.20...tot dat er ergens een oplossing komt....
Wel zonde...maar misschien komt ik er nog eens achter waaraan het ligt...
Ik, als newbe heb hetzelfde probleem...
mijn nieuwe box, geleverd met firmware 0312, opgewaardeerd daar 0926, en dhcp werkt niet meer, en geeft 10.0.0.70 i.p.v. 192.168.1.xxx
Een netwerkfout is het niet, want de firmware-update via HTTP werkt wel, dan komt 192.168.1.37 op het display te staan. en gemini 2.20 kan wel geinstalleerd worden over het netwerk, waarna de http server weer berijkbaar wordt
@ Buddie en @ Boomer68
Bedankt voor jullie tip.
Nu Gemini 220 erin en inderdaad, alles werkt weer.
Er zal dus duidelijk een conflict zijn die door de Hydra veroorzaakt wordt, welk conflict....... Maar waarom loopt die 2de Box wel op die combinatie?
Ik ben iig blij dat er niets aan de DB7020 is.
Helaas, deze box moet dan maar met Gemini hoewel ik Hydra duidelijk beter vond [persoonlijk dan..]
Tip voor anderen, als je liefhebber van Hydra bent, bedenk dan of je de nieuwste originele firmware van DreamMultimedia TV erin gaat zetten.
grtz arie
Voor iedereen die ook problemen heeft/krijgt met Hydra.
Na de vorige tip verwerkt te hebben en Gemini geïnstalleerd te hebben, heb ik wederom een update gedaan naar de DM 20050912.nfi.
vervolgens weer Gemini erop en ingesteld.
Daarna [eigenwijs <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />] weer Hydra erop en alles loopt tot nu toe.
Kan ik iig weer met m'n favoriete Image aan de gang <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
grtz arie
Ik heb het ook al vaker mee gemaakt dat ik geen FTP verbinding meer kreeg met mijn 5620 alles geprobeert!! even de img. erop nieuw op en de ftp verbinding werkt weer.(ook nu weer geen FTP verbinding maar cs netwerk draait gewoon door)
Gr. ceasar
