Ontvangst probleem op arabsat met sg2100a en schotel 1.15mtr
Hoi allemaal,
Daar ben ik weer. Bijna alles doet het goed. Behalve het ontvangst op arabsat.
Ik kan arabsat maar niet te pakken krijgen op mijn dreambox. Alles is goed uitgericht op siruis 85 procent ontvangst. En ook op hispasat heb een lage ontvangst van 60 procent dus af en toe blokkerig en freezers op een paar zenders. Ik hoop dat iemand mij kan helpen aan goede tip voor het ontvangen van arabsat. Mijn schotel draait met sg 2100a. de schotel is no name van 1.15mtr
Alvast bedankt Groetje Hoessein <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
Dan staat het schoteltje combinatie motortje toch niet helemaal goed. Sirius is nu perfect? (links rechts / boven onder)
Ga na hispasat en maak deze ook perfect.
Moet de schotel hiervoor naar beneden, ga dan iets verder naar beneden (ca. 2x) en compenseer dat weer door de moter iets hoger te zetten.
Moet de schotel hiervoor naar boven, ga dan iets verder naar boven (ca. 2x) en compenseer dat weer door de moter iets lager te zetten.
Ga terug naar sirius en herhaal deze zodat sirius en Hispasat perfect zijn!!! (Arabsat gaat dan ook vanzelf beter!!!)
Als het niet lukt controleer dan eerst of het paaltje gehaal waterpas is. Is het paaltje niet waterpas zal het nooit lukken alle satellieten perfect binnen te krijgen...
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Dag Ome Merde, Bedankt voor jouw reactie. De SGN op arabsat heb ik niet. Het lijkt net of de db geen arabsat kan zien. Ik kan handmatig zoeken. Maar ik krijg arabsat niet te pakken. Terwijl astra2 goed signaal geeft. Zou het misschien aan een bepaalde type schotel liggen of lengte kabel? Want als ik naar hispasat draai dan geef die een signaal van ongeveer 60 procent. Daardoor doet het een paar zenders blokkerig zoals de drie c+deporte zenders. Ik heb alles nog nagekeken bij instelling van de motor en schotel. Maar volgens mij is dat allemaal goed. Groetjes Hoessein <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Als Hispasat op 60 binnenkomt en Sirius op 85 dan staat je schotel toch echt niet goed!!! Arabsat luistert heel nauw!! dus je kunt astra 2 perfect krijgen en de Arabsat helemaal niet vinden.
Oke Guys, Dan ga ik het dak op en kijken of ik het nog wat beter kan uitrichten.
ALvast bedankt voor de reacties. Dat zal ik wel in het weekend doe. Jullie lezen wel de vorderingen na het weekend. Groetjes Hoessein <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
