Oplossing probleem Card Info Center op Gemini 2.20
Heb zelf nog geen oplossing op dit forum gevonden betr. het probleem dat Cardinfocenter niet werkt op Gemini 2.20. Heb zelf een oplossing gevonden: het volstaat gewoon 2 of 3 symbolic links aan te maken. Dat gaat als volgt:
1. Telnetten, ga naar map /etc/tuxbox/config
2. tik in:
ln -s /var/tuxbox/config/newcamd/newcamd.conf ./newcamd.conf
en
ln -s /var/tuxbox/config/newcamd/betad.cfg ./betad.cfg
en
ln -s /var/tuxbox/config/newcamd/cardserv.cfg ./cardserv.cfg
(misschien zijn ze niet allemaal nodig)
3. Eventjes newcamd herstarten en Cardinfocenter werkt, juich juich ;-)
cardinfocenter werkt gewoon op Gemini 2.20 hoor, tenminste bij mij wel. Het is zaak dat de cardserver van newcamd draait, daar kijkt deze plugin nl. naar.
da's niet een CIC probleem, maar een newcamd-configuratie foutje <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Bij mij lukt het niet zonder die symbolic links, en bij anderen blijkbaar ook niet:
Hier
newcamd 6.02 zo te zien. probeer eens een andere versie, dan werkt het weer wel. v6.02 maakt in /tuxbox/config een extra newcamd-map aan waar dus je configuratiebestanden staan ... denk dat daar de kneep zit.
merDe
merDe
Ik had inderdaad het probleem met CIC met alleen newcamd 6.02 geïnstalleerd. Vanaf dat de andere versies ook waren geïnstalleerd was het probleem weg, ook als 6.02 de actieve emu was. Probleem zit kennelijk inderdaad in genoemde nieuwe directorie.
Is 6.02 niet de laatste versie dan?
Ik hoop het niet, vindt 'm wel prettig, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Maar voorlopig is 6.02 wel de meest recente. (wel vreemde nummering)
