Dreambox Boot niet meer door.
Hoi,
Ik heb een probleem. Mijn Dreambox (DM7000) wil zich niet meer laten flashen.
Bij het flashen met DreamUp gebeurt er niets meer.
DreamUp Connect, starten van de dreambox.
En de laatste wat je krijgt is "initiating flash-loader upload..." En het enige wat je nog kunt doen is disconnect.
Inmiddels de dreambox helemaal "kaal" gemaakt. geen hd en geen pcmcia card er meer in geen enkele verbinding is aangesloten behalve de seriele kabel en de power.
Opnieuw gepoogd en ook dit had geen succes.
Iemand nog een idee?
Alvast bedankt.
als je nog wel een DREAM MULITMEDIA logo in het display krijgt staat hier de oplossing.
Bij een leeg display (bootloader corrupt of verdwenen) zal je de bootloader moeten vervangen. Alleen aan beginnen als je thuis bent in de materie en anders naar je satellietboer brengen (of een behulpzamen hobbiëst bij je in de buurt met de hardware, kennis, tijd en zin <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ).
merDe
deze ruimte is te huur
merDe Dank voor je uitleg.
Alleen dit werkt dus niet...
Inmiddels de nieuwste versie van dreamup gebruikt.
En deze houdt op bij "Got startsequence, starting upload..."
En daarmee houdt het op.
Nog andere ideeen?
Oh ja, Ik krijg wel het startup scherm als ik de db op m'n tv aansluit en boot.
Lbw,
kan het zijn dat je serieële poort op je PC niet goed staat, of dat er een ander programma ook gebruik maakt van de serieële uitgang?
Dit kan ook tot problemen leiden bij het flashen.
Groet,
Wittekerst
Dreaming of a ...
Wittekerst,
mocht de pc de seriele port ingebruik hebben zal ik zeker geen contact krijgen met de db. en dit lukt wel. ik krijg verbindng bij het booten van de db en daarna houdt het op.
Dank voor je suggestie..
De laatste tijd heb ik steeds met mijn DB-7000, het volgende probleem:
als ik de dreambox uit ga zetten met de A.B dan krijg ik hem met geen mogelijkheid meer aan met de AB of met knopje aan of uit. Het aankrijgen kan alleen met de spanningsstekker (220) uit het apparaat halen en dan er weer in, daarna boot hij onmiddelijk.
Verder valt het me op dat ik de laatste tijd steeds het usb lampje even zie flikkeren, en heb ik ook het idee als het apperaat dus volgens mij uit moet staan, dat de kast nog wel erg warm is, het lijkt op een soort standby situatie.
Het probleem met uitzetten via AB gebeurt dus ook als ik het apparaat uitzet met behulp van poort 81 (internetexplorer), iemand hier een oplossing voor, heb het gevoel dat ik het image er maar eens opnieuw op ga zetten.
misschien is dit een ander probleem als van wat in deze sectie van dit forum wordt besproken, maar misschien dat LIBV het eens probeert om de stroomstekker even uit het apparaat haalt en hem dan opnieuw op te laten starten.
groetjes klaas
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
knopje aan of uit ? je bedoelt de aan-knop (rechts) ? een netschakelaar heeft de dm-7000s niet.
je kan ook de 3 knoppen even indrukken (tegelijkertijd), daarmee reset je hem ook (is hetzelfde als stekker eruit alleen belast je de voeding dan niet met piekspanningen tijdens het inschakelen).
merDe
Wittekerst,
Lbw,
dit hoeft niet het geval te zijn. Je kunt wel verbinding leggen maar op protocol level kan het fout gaan.
Zelf heb ik dit probleem ook gehad. Verbinding met PC-Dreambox via serieële poort lukt, echter het flashen niet.
Hij blijft dan hangen op aknowledge.
Groet,
Wittekerst
Dreaming of a ...
Wittekerst,
Ik kan inderdaad wel naar de db telnetten.
Nog enige suggesties?
Wittekerst,
Lbw,
je kunt proberen de pc te controleren of er programma's op zitten die gebruik maken van de serieële poort. Bijvoorbeeld een kaart writer of een ander programma dat de serieële poort kan gebruiken.
Indien je dit gebruikt hebt kan het zijn dat de UART iets anders geconfigureerd staat en dat je de PC moet rebooten.
Bij mij was dit het geval met software voor een weerstation.
Succes,
Wittekerst
Dreaming of a ...
Wittekerst,
Ik heb zojuist m'n db weer kunnen voorzien van een image.
Daarvoor heb ik een andere pc gebruikt.
Dit ging in 1x goed.
Nu nog ff afconfiggen.
Wittekerst,
Lbw,
mooi, gelukkig dat je 't weer aan de praat hebt.
Het ziet er toch naar uit dat er iets met je andere PC aan de hand is. Je kunt in de device manager eens kijken hoe de serieële poorten ingesteld staan en of deze verschillen van elkaar.
Zie: (port com & lpt) - port settings.
Groet,
Wittekerst
Dreaming of a ...
