Bij een collega wou ik net een DB7020 aansluiten op het netwerk.
Nu krijg ik geen enkele verbinding met deze box via een crosskabel en mijn laptop. Ip-adres zijn perfect ingesteld maar toch krijg ik "geen netwerkverbinding" in mijn taakbalk.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
VU+ Duo met 750GB Harddisk
dreambox 7250 met 320GB Harddisk
dreambox 7000s met 200GB Harddisk
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
West-Vlaanderen - Belgie
neen, firewall staat af
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
Staat in de dreambox de lan snelheid op 'auto' in de BIOS? Dat is standaard, maar misschien had iemand 'm eens op 10 of 100 gezet i.v.m. netwerkproblemen?
Als jouw ethernet kaartje dan bv. op 100 staat en de DM op 10 dan werkt 't niet. Misschien kan je jouw kaartje op 'auto' zetten?
Om dit te zien moet je wel netwerkverbinding met de DM hebben <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Probeer 't eens. Start DM en druk gelijktijdig op onderste knop naast 't LCD. Je krijgt dan, als 't goed is **STOP** en een IP adres in de LCD. Nu moet je met telnet dit IP kunnen bereiken en de BIOS instellingen zien. Als dit niet werkt dan heb je echt een probleem - misschien gewoon via een hub/switch schakelen, dan?
Als 't wel werkt heb je misschien gewoon een probleem met de image.
Blijven proberen, zou ik zeggen. Succes.
momenteel staat nog steeds de originele image op de box. Hij komt net uit de doos.
Als ik de 7020 opnieuw opstart en de onderste toets ingedrukt hou, dan blijft de box gewoon doorbooten. Het is ook niet mogelijk om een flash erase te doen via de bovenste toets.
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
Je moet eerst de onderste knop in gerdurk houden en dan pas via aanknop (op de achterkant) aanzetten. Dan stop ie! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ UNO 4K SE
VU+ UNO 4K
VU+ SOLO2
4 ALPS QUAD LNBs 0.5db
  • 4 weken later...
Hetzelde probleem had ik ook bij een maagdelijke 7020. Balen want dacht al dat de box retour moest maar toch geprobeerd en eerst serieel geflashed met dreamup en daarna werkte de netwerkkaart prima.
Advies is om de laatste CVS image in de flas van de box te zetten met dreamup.
Groeten,
GVW
