toont geen NL zenders meer (behalve Talpa)
satforme,
de cam is goed..
wanneer en hoe je de versie update en of je eventueel een rebootje doet is jouw zaak en hier niet duidelijk gemaakt door jou.
fta
common interface
download & install
camd.xxxx versie
install yes
reboot
dan de emu kiezen
voor de gemini images meestal raak <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
voor de niet gemini images afhankelijk ervan of met de cam ook de configs gewijzigd worden (overschreven worden)
dat laatste wil ik niet testen... gemini is en blijft erop staan.
maak voor versie wissel altijd even een backup van je /var/keys inhoud
cheers
Tonskidutch
Even waar ik gebleven was. Ik heb dus camd erop gezet maar eigenlijk zou ik dus voor het mooie gemini erop moeten zetten? Maar moet ik hem dan ook opnieuw activeren, nee toch? want hij geeft nog wel signaal op nickelodeon/talpa. En waarom moet ik een back-up maken van /var/keys?
Satforme
[citaatIk heb dus camd erop gezet maar eigenlijk zou ik dus voor het mooie gemini erop moeten zetten? Maar moet ik hem dan ook opnieuw activeren, nee toch? want hij geeft nog wel signaal op nickelodeon/talpa. En waarom moet ik een back-up maken van /var/keys?
Satforme
Talpa gaat open via je keys, niet via je kaart.
Maar als ik de kaart eruit haal dan blijft talpa eventjes daarna 'hangen'en als ik em dan er weer in schijf gaat hij weer verder. Dus dan neem ik aan dat hij van de kaart komt.
Vreemd. Mijn kaartje opend geen Talpa, met geen enkele emu, camd3 doet dat wel, mits ik de juiste keys ophaal.
Heb jij een abonnement met Talpa?
Mogelijk dat je kaart wel aanwezig moet zijn, maar da's meer iets voor Tonski. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ja ik heb inderdaad een abonnement met Talpa dus vandaar. Maar de rest van de nl zenders doet het dus nog steeds niet. En dat is het waar het mij eigenlijk om gaat.
Verschil met Talpa en de rest is dat Talpa Irdeto is en de rest Seca, ik denk dat daar het verschil zit, maar waar...... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Dan hoop ik maar dat er iemand reageert die wel bekend met dit probleem is. Maar bedankt voor je moeite <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kleine correctie: de rest is zowel seca als irdeto
Greetz, Lion.
Werk je met mgcamd... Zet dan de volgende regel in /var/keys/mg_cfg:
X: {0622}
En je probleem is opgelost!!! Bij sommige keyfiles moet je dit telkens blijven aanpassen!!!
Talpa zend nu dubbel uit. Op de nieuwe frequentie zal hij hetzelfde probleem hebben en op de oude Niet, daar deze cryptoworks/seca is!!
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
