7000S > Na 1 nachtje stroomloos start ie niet meer door
Als ik mijn Dreambox 7000S 1 nacht uit het stopcontact laat staan, dan start hij niet meer door. In de display blijft hij staan op de tekst "DREAM MULTIMEDIA"
Het image wat er nu opstaat is ruDREAM - rd7000_b109_050920-1057.img (hetzelfde euvel ook bij een ouder image van ruDREAM)
Indien ik een reboot probeer dmv indrukken v/d 3 knoppen loopt hij ook niet door, als ik bij deze aktie een flash erase probeer gaat dit ook niet !!!
Het enige hoe ik de dreambox weer aan de gang krijg is door hem serieel te flashen
Iemand enig idee wat er hier aan de hand zou kunnen zijn ?
  • Reacties 31
Geplaatste afbeeldingen
Hetzelfde probleem als nog velen van ons, ook deze box is niet opgeknapt van een Front processor update.
Flashen hoeft in principen niet, serieele kabel aansluiten en Hyperterminal starten op je pc, daarna dreambox aanzetten en box start nu wel gewoon door.
Greetz.............René
Ik ben idd bang dat het probleem ligt in de update v/d frontprocessor, de box is geupgrade van firm 1.08 naar 1.09, sindsdien last van dit euvel.
Als ik hem ong een 15min. aan laat staan (zonder dat hij doorstart) Vervolgens 5 á 10min. uit, insteken en hij gaat weer....
Inmiddels al diverse treads over dit euvel gelzen hier, conclusie: FP udate lijkt bij vele DB brak te zijn
als bij mij 1 min de steker eruit trek of ff de usb eruit dan start hij wel weer door.
lijkt me sterk dat het een FP-update error zou zijn, dan zouden er vele mensen meer last van moeten hebben.
eerste erase.img erin, seriëel flashen, flash erase en dan nog eens proberen.
merDe
deze ruimte is te huur
Met dit probleem worstel ik ook al een tijdje. Als ik Gemini 1.05 gebruik is dit probleem uit de wereld, maar wanneer ik Gemini 1.06 (of hoger) op mijn DreamBox zet dan is het iedere keer maar afwachten of hij doorstart.
Ik heb zelfs de nieuwste Gemini 2.20 erop gezet, maar ook dan start de DreamBox (na een nachtje te hebben geslapen) niet meer door. Gemini 1.05 gebruikt de module versie 1.0.8.2-1 en Gemini 1.06 heeft de 1.09 Ik denk dat het daar dan ook is misgegaan!
Hopelijk is er toch een oplossing voorhanden, zodat ik ook de nieuwste image's kan gaan uitproberen.
<img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Haal die angst maar weg betreffende de FrontProcessor. Mijn Dreambox heeft al drie keer een upgrade doorstaan zonder enig probleem. Het probleem ligt bij ruDream die niet echt volgens methode's werkt zoals vele anderen dat doen.
ruDream is dan ook een van de versie's die niet meer mijn Dreambox mogen benaderen. Geen multiboot, veelal vastlopen op de vreemste momenten etc.
Hydra, Gemini, Boxman en Pli zijn onder andere versie's die ik vaak gebruik.
De antwoorden die je van andere leden kreeg zijn het beste wat je kan doen.
1. erase.img er op zetten d.m.v. seriele port, GEEN netwerk als je je Dreambox lief hebt!
2. een goede image op je Dreambox installeren.
3. na het installeren van een gekozen image niet vergeten bij het opstarten een flash erase te geven.
Een betere raad kan ik je niet geven.
Dreambox DM7000S, Echostar 2200 2CI, Skystar 2.
Schotels: Triax 88 CM + DiSEqC Stab HH100 Rotor, Fixed Triax 66 CM.
Zou het misschien kunnen zijn dat er ook een hardware issue meespeelt, waardoor de ene DreamBox er wel last van heeft na de FP update en een andere niet?
Ik zou me dat kunnen indenken, maar de kans is klein.
Ik herinner me nog wel van ongeveer anderhalf jaar geleden, dat bepaalde serienummers wel, en andere serienummers van Dreamboxen geen problemen hadden.
Heel misschien kan dit een kleine rol spelen......
Voor de rest kan ik me geen andere hardware fouten indenken.
Gr. Decman
merDe
Mij niet of het nu door de FP update komt of niet sinds de laatse update is hij inieder geval weer te starten met de AB (daar had deze groep mensen ook last van), maar start niet meer door als hij langdurig van de stroom is afgeweest. Een hyperterminal connectie opzetten laat hem wel gewoon doorstarten.
Image maakt niet uit gebruik zelf PLI.
maar lees maar door de topics heen heel veel mensen melden nog steeds dat ze hem op standbye laten ivm dit probleem, wat onstaan is aan het eind van 2004.
het is jammer maar DMM komt voor deze mensen nog steeds niet met een oplossing
@ decman;
Het is niet omdat jou dream al 3 keer goed een update heeft doorstaan dat het daarom bij anderen niet kan mislopen.
Waarom hebben er dan zoveel andere mensen wel last van? Iedere box is verschillend,hoe waarschijlijk ook!
Dat het aan de RU zou liggen,waarop bazeer je je dan?
Ik en vele anderen draaien al lange tijd ru images zonder enig probleem!!
Wat je wel moet weten is hoe met zo'n image om te gaan.
Groeten
spider <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ha stelletje techneuten
mischien is er in die box wel een ander probleem en blijft er wat hangen zou eerst eens beginnen met een flash erase dan een erase image
daarna de image erop neem geen image die antiek is maar een up to date en kijk dan is hoe het dan werkt knoeien kunnen we allemaal maar iets oplossen is soms onmogelijk voor velen
dus eerst image erase dan org image (de laatste erin) dan pas de image die je wilt erop of in de multiboot zetten
@ decman;
Op het feit dat andere image's niet die problemen opleveren als ru Dream dat doet.
Ga er maar van uit dat ik heel goed weet hoe ik met images moet omgaan!!!!
Gr Decman
Ik heb de dreambox serieel aangesloten, middels dreamup (laatste versie) een flash erase uitgevoerd, daarna een erase image erover, toen org DMM image gevolgd door een erasen en een erase image... en toen pas rudream erop.
En verdomd, alweer dezelfde problemen.
Een ander image, zoals b.v. Hyfra heb ik nog niet geprobeerd
