[Pioneer] Euromuis Firmware + Kanalenlijst + JTag Pionero 5
Het belangrijkste staat al in het onderwerp
Case: Tijd geleden dat ik de firmware heb gewijzigd, en ik ben de weg een beetje kwijt. Daarbij levert zoeken zoveel treffers op dat ik er geen wijs meer uit word.
DBR 110 NL
BNP 1354-G
Heb Pionero 5 en JTag (pionero zit geen manual bij!?)
Config ingesteld op juiste Board
CPU Code OK
Maar standaard staat startadres verkeerd, op 60000000 gezet
Maar nu de lengte (pionero geeft aan 0800, lijkt me te kort), wil niet de bootlader overschrijven dat is volgens mij 601FFFFF - 60000000 = 1FFFFF
of 601BFFFF - 60000000 = 1BFFFF
Klopt dat?
(geeft pionero de lengte wel in HEX aan?, als je in het keuzelijstje kijkt is het net dec.)
Dan stuurt Euromuis ook een Eeprom mee. Moet ik die nu vanuit dezelfde tab de Eeprom (startadres en lengte?) versturen of uit de tab Eeprom?
Moet ik eerst deze lengte wissen?
Je ziet het, ik ben er helemaal uit, want ik dacht dat de deco zelf de Eeprom voor de Firmware maakte en dat je wel een Eeprom voor de kanalenlijst moet hebben, maar die zit er bij de laatste versies van "Uitalmere" niet bij!
Of is dat niet nodig wanneer je dat met MES doet (die bij mij automatisch in het pools opstart.)
Vragen teveel denk ik, maar misschien dat iemande me kan helpen. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
Daar komt ie dan:
Let op!! ik werk met Pionero 4.0 (maar dat maakt volgens mij niet veel uit)
Ser/parallel
Zet de decoder in de DLo1 mode. (punt K2002 naar massa)
Kies in Pionero (configuratie) het moederbord DBR-S110i, BNP 1354-G
Onderaan de pagina zie je het adres voor de firmware: 60000000
Selecteerde tab 'Firmware (Paralle+Serieel)'
Kies adres: 60000000
Vink aan: DL (K2002)
Fase 1 en 2
Bestand - (bin-rcu-rsc)
Dan de firmware verzenden
Kies nu de tab 'Eeprom'
Selecteer de eeprom (Open bestand)(de NL of ENG versie die bij mijn FW zit)
Klik dan op verzenden
De kanalenlijst moet je Uploaden m.b.v. het programma MES. (omdat je geen eeprom hebt, die maak ik ook niet meer)
Nu de FW en eeprom laden met een Jtag
Sluit de Jtag aan op je decoder.
Zet de decoder aan (dus NIET op standby)
De decoder in de service mode zetten is NIET NODIG.
Start Pionero
Zet net als eerder omschreven de configuratie goed van Pionero.
Selecteer de tab 'Firmware{Jtag}'
Kies het adres: 60000000
Kies de lengte: 180000
Kies nu in het vakje 'Gebruik': Bestand - (bin-rcu-rsc)
Klik nu op CPU-Code (er mag nu geen foutmelding komen te staan)
Klik op verzenden en selecteer de firmware.
Nu de eeprom verzenden die bij mijn firmware zit.
Selecteer de tab: Eeprom
Open bestand en selecteer de eeprom
Nu NIET op verzenden klikken, maar
Selecteer nu de tab: 'Firmware(Jtag)'
In het vak 'gebruik' kies Eeprom (het adres wordt automatisch: 00000000 en de lengte: 00800
Klik nu op verzenden.
Ok dat is klaar.
Wederom moet je de kanalenlijst laden via het programma MES.
Het kan wel via de Jtag, maar dan moet je een bijpassende eeprom hebben, die bij de kanalenlijst past.
De adressen voor het laden van de kanalenlijst zijn: 7FE00000 en een lengte van 80000
Nu het laatste: het programma MES start altijd de eerste keer op in de Poolse taal.
Start het programma MES
Kies de tab: Widok
Ga nu in die tab naar beneden en kies: Jezyk, ga nu naar rechts en kies Dutch.
De volgende keer als je het programma opstart is hij in de Nederlandse taal.
Opmerking:
Na het laden van de firmware, kan je de decoder een keer uit en aan zetten, dan maakt de decoder zelf een standaard eeprom aan, het nadeel is dan dat je diverse instellingen in het hoofd en plusmenu zelf handmatig moet instellen.
Gebruik je nu de bijgeleverde eeprom (die bij mijn FW wordt aangeboden) dan worden die instellingen automatisch voor je ingesteld.
Een heel verhaal.
Suc6
Grts, euromuis
@euromuis
Bedankt.
Heb zelf al een beetje zitten rommelen en e.e.a. ongeveer op deze manier voor elkaar gekregen
Firmware geladen met startadres 60000000 en lengte 100000
Kreeg wel wat read-errors op hoge adressen, maar omdat ik de chip niet heb gewist (en geen servidemode) is dat toch goed gegaan
IDD EEpromfile geladen vanuit eeprom-tab en toen verzonden vanuit Jtag-tab (weet niet zeker meer of niet toch om de file gevraagd werd.
Kreeg toen dingen in het display te zien (PC staat te ver van de TV) waar ik even van schrok, maar er zat nog leven in.
Vervolgens op PC aangeloten en zag EUROMUIS SW :0)
Gelukkig had ik een lange RS 232 verlengkabel en Voila! Gaat perfect met MES en Kanalenlijst.
Ben alleen nog met mijn motecq aan het stoeien. Lijkt erop dat de posities in + menu anders zijn dan Service- menu.
Snap het nog niet helemaal. Zijn die posities de vaste die in de motecq staan, welke hoort dan bij welke satelliet. 1 lijkt astra te zijn Def is nul positie? Krijg daar wel signaal, Misschien Sirius.
Ga nog wel ff verder prutsen
Grtz.
Ton
Je moet wel oppassen dat je de juiste adressen kiest, je kan zomaar de bootloader overschrijven en dan is je decoder dood.
De Chip nooit wissen.
Geen idee wat dat is.
Kijk naar de positielijst (tekstfile) die bij mijn firmware zit.
Je moet de kanalenlijst van Roymar gebruiken omdat die je juiste Rotor posities heeft)
Als je de Rotorinstellingen in het hoofdmenu heb opgeslagen, werkt de opdracht in het plusmenu precies hetzelfde.
Grts, euromuis
De enige tekstfile die bij je firmware zit is:
[citaat
Pioneer 1530
HDLteam 2005
Euromuis
Add:
Button 'SERV' = Seca/Multicam
Button '+,menu,6,0' EMM Emu =>> NEW (NUOVE) (UPDATE POLSAT)
Button '+,menu,6,5' SEca2EMM =>> UA/SA (UPDATE POLSAT)
Button '+,menu,6,6' NagraEMM =>> on/off (SI/NO) (UPDATE NAGRA)
Button '+,menu,6,9' Rotor =>> on/off (SI/NO)
Button '+,menu,7,9' AU-PPV(BX) =>> on/off (SI/NO)
EUROMUIS © 2005
Bedoel je die?
Oh sh*t, zie nu pas dat ik 4.4 heb i.p. 5.0.
Jammer dat dat niet via RS 232 kan, maar was toch al van plan om hem nog een keer te flashen, want hij is een beetje instabiel, misschien doordat ik een verkeerde lengte heb ingesteld
Inmiddels V 5.0 geladen (zitten wél meer tekstfiles bij), ziet er top uit, Hulde Euromuis <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kom nu ook niet meer die Italiaande opmerkingen tegen.
Wat ik wel vreemd vind, is dat ik met de kanalenlijst van uitalmere (monoblok), bij alle Astrazenders, op de programmabalk en in het + menu "B Hotbird" zie staan <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik ga nog maar even puzzelen...
Grtz
Dat komt omdat je een monoblock gebruikt.
Ga naar het hoofdmenu (menu,4,3,B) en wijzig de tekstnamen ASTRA in HOTBIRD en HOTBIRD in ASTRA, dat kan via je afstandbediening.
Klaar
Grts, euromuis
Ja, ik ga eens lekker met de Zapper op de bank zitten om alles uit te proberen.
Ga denk ik wel nog een extra schotel met meerdere LNB's bijplaatsen en hou de bestande dan draaibaar om mee te spelen.
Bedankt,
Prettige zondag.
Grtz.
P.S. Vreemd dat ik nu al een paar keer bij het verzenden van een post de mededeling krijg dat "Het bericht dat u wilt beantwoorden is verwijderd"?
