na zappen soms geen beeld meer op $ kanalen
Soms heb ik op mijn TF5000 na het zappen geen beeld meer op de gecodeerde kanalen. Wel op de FTA kanalen.
Voor zover ik dat nu heb kunnen vast stellen gebeurt dat als ik veel aan het zappen ben. Tot nu toe elke keer als ik opzoek ben naar nieuwe leuke zenders. Wat daar "bijzonder" aan is, is dat ik ook dan zenders "raak" die b.v. gecodeerd zijn met iets wat aston niet snapt en veel FTA zenders "raak".
Als ik de topfield uit en aan zet dan werkt alles weer prima. Tot nu toe had ik daar eigenlijk nooit moeite mee maar van de week had ik het terwijl er een opname liep en ik de topfield dus niet uit wilde zetten.
Ik heb geen idee waar ik dit probleem moet zoeken of hoe ik weer beeld kan krijgen zonder de TF uit en aan te zetten. Iemand wel een idee?
Note: ik draai geen taps en de Magic en Joker liggen in de kast te verstoffen dus alleen de Aston er in.
Ja, kaart eruit en erin. Als dat niet helpt, CAM eruit/erin. Het probleem is hoogstwaarschijnlijk dat de CAM of de kaart in de war is.
Als dat niet helpt, tja, FTA zenders kijken tot de opname klaar is...
De specificaties van CAMs enzo zeggen dat dat moet kunnen. In de praktijk wil een CAM wel eens niet initialiseren als de tuner nog aan staat. De Aston deed dat bij mijn experimenten wel goed.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat er iets door stuk ging - en ik heb behoorlijk zitten klooien met die dingen.
Zojuist gebeurde het weer... gelijk even geprobeerd de kaart er uit te halen. Hielp niet. Toen de hele module even 10 seconden er uitgehaald: TADAAA weer beeld.
Blijft een vaag probleem maar heb weer beeld. Wederom na veel rond zappen in de hogere nummers. Zenders rond de 500/600 zegmaar. Nadat ik een nieuwe zender "scan" had gedaan. Ik zal er eens op letten of dat er ook wat mee te maken heeft.
Bedankt voor je antwoord in iedergeval heb ik een work-a-round voor de volgende keer dat er een opname loopt.
ik zou ééns over de koeling gaan denken
hoe warm is of wordt je cam
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Ik heb hetzelfde probleem met TF5500pvr in combinatie met Aston 1.05 cam. Als ik na zappen terug kom op bijv NED 1 blijft het beeld zwart. Zap ik vervolgens even na NED 2, duurt het ca 5 sec en ik heb weer beeld op de gecodeerde kanalen.
Het is inderdaad een vaag probleem, maar na enige tijd raak je aan zo'n bug gewent.
m.v.g. Roy
Topfield TF7700HSCI, TF5500PVR; TF3000CIPRO; 99cm Funke schotel met stab HH100; 80 cm schotel; Mastera III en veel overbodige cams en cards
hallo allemaal
sinds de nieuwe firmware heb ik daar ook last van , met die van maart niet
ook als ik de kaart er even uithaal om een oude film te kijken bij terugplaatsen geen beeld ook niet als ik zap en even wacht
moet iedere keer de gehele module eruit halen
ligt dus volgens mij aan de firmware
topfield 5500 aston1.05
topfield 5500 pvr . aston 105
hoi ,
Ook ik heb dit wel eens met mijn 5510pvr.Ik heb er ook een koeling er ingezet dus daar zit het hem niet in denk ik.
Ik denk ook dat het in de firmware of de cam zit.(werk met xcam)
Maar ik zelf vind het niet zo erg.Even uit en weer aan en alles werkt weer.
aan en uitzetten helpt bij mij niet, moet echt de cam er uithalen
het ligt niet aan de warmte, de codering word niet opgepakt door de cam
het rare is dat ik geen last heb met de firmware van maart
Ik weet niet precies hoe warm hij wordt maar als ik moet gokken dan zou ik zeggen iets van 35-40 graden waarschijnlijk.
Toen ik hem er uithaalde en voelde had ik niet iets van "oei wat is hij loei heet". Iets wat ik eerder b.v. met de Magic of Joker (weet even niet meer welke het was) heb gehad. Dit voelde meer als "lekker om je handen aan te warmen" <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Kan de TF ook rustig de hele dag aan zetten zonder problemen. Het komt alleen voor na veel zappen. Ik doe dit meestal na een "scan" voor nieuwe zenders maar toen die opname liep was dit niet het geval.
ik denk dat het warmer is maar goed
ik heb zelf ook last van dit maar alleen als ik naar zenders heb gekeken die via mijn Dragon open gaan als ik dan terug ga naar ned 1 dan heb ik even geen beeld
Mvrgr Sigma
