TF4000 kanalenlijst gescheiden bewerken tuner 1 en 2
Is het niet mogelijk om de kanalenlijst van tuner 1 en 2 apart te bewerken. Als ik tuner 1 naar tuner 2 kopieer en dan op tuner 2 ga staan en dan via het menu naar kanalen bewerken en dan bijvoorbeeld een kanaal verwijder, dan gebeurt dit voor beide tuners. Bij de kanalenlijst bewerken kan je niet kiezen voor tuner 1 of 2, of doe ik iets verkeerd?
Gast Henri Aalten
Waarom apart bewerken ?????? Zie er het nut niet van in !!!!!!!!!!
Nou bij een kennis van me zit de configuratie als volgt. Bisat schotel met 2x single lnb voor astra 2 en hb en 1x twin lnb voor astra 1.
Op tuner 1 zit astra 1, astra 2 en hotbird. Op tuner 2 zit alleen astra 1 aangesloten. Wou dus op tuner 2 alleen de astra 1 kanalen in de lijst. Blijkbaar gaat dat dus niet ?
Je moet alleen de copier functie gebruiken als je de astra 1 ingelezen hebt.
Daarna moet je op tuner 1 hotbird en astra 2 in scannen.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Ja, zo doe ik ´t ook op m´n 5000.
Groet!
JeDeJe
Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
