slecht beeld sommige FTA kanalen bij gebruik Aston Cam
Heb vandaag mijn nieuwe TF 4000 PVR aangesloten en een nieuwe CD smartcard (groen) via het internet geactiveerd. Tot zover geen probleem, na 10 minuten beeld.
Echter als ik mijn Aston Seca 1.05 CAM in de receiver heb is de ontvangst op een aantal duitse FTA zenders erg slecht. Ik krijg blokkering beeld en slecht geluid op SAT1, PRO7 en KABEL1. Is een groot probleem aangezien ik in Duitsland woon en mijn Duitse vriendin deze zenders niet wil missen.
Info vd receiver:
System ID : 206
Loader Version : A3.06
Geräte Version : v4.4.8
Software Version : TF-JPC 4.58.67
Letzte Aktualisierung: Aug 31 2004
Iemand bekend met dit probleem en een oplossing? Wellicht een software update? Zo ja, welke versie?
Heb beide IC sloten geprobeerd met smartcard erin en zonder smartcard. Probleem heeft niets met smartcard te maken, ook met de lege CAM blokkerig beeld.
Alvast erg bedankt!
Willem
En als je de cam eruit haalt heb je dan ook nog blokkerig beeld op de duitse zenders, deze zenders werken namelijk zonder ci module, dus hier mag het eigelijk niet aan liggen.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
En alleen cam dus zonder kaart ?
Al een andere cam erin gehad ?
Gekeken naar de signaal sterkte met en zonder cam als je naar die Duitse zenders kijkt ?
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Probleem lijkt inmiddels voorbij. Na enige tijd afgestemd te hebben op PRO7 (paar minuten) is beeld normaal. Is sindsdien (meerdere malen aan en uit en zappen) nog niet meer opgetreden.
Deed zich overigens ook voor met een andere CAM. Heb ook nog een Aston Seca v1.04 liggen.
Hoop dat het zo blijft anders gaarne tips.
Beetje offtopic. Firmware is wel erg oud die er in zit. Upgrade zinvol, zo ja, wat is er vooral verbeterd. Ik heb geen draaibare schotel en maar 1 lnb er aanhangen (helaas helaas)
*Willem*
update's zijn er niet voor niets
je kunt hem best update en even kijken of het probleem dan over is
heb de firmware oud / en nieuw even in een zip file gezet voor je ze staan in de bijlage
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Thx Sigma.
Heb zojuist weer even gekeken en het probleem lijkt opgelost <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik hoop dat het stabiel blijft. Ga eerst een paar weken met de receiver spelen en dan me verdiepen in updates (beetje krap in de vrije tijd helaas)
Lijkt me toch wel essentieel voor dit probleem .
Denk dat daar ook wel de oplossing in zit. Zowel firmware van de Topfield als de firmware van de Cam.
Zoals Sigma terecht opmerkte : updates zijn er niet voor niets!!!
<img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
GROETEN ANTON
AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR
M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
  • 2 weken later...
Heb de laatste update erop gezet en helaas het probleem blijft zich voordoen. Gelukkig niet constant. Meer tips voor oplossingen mogelijk.
Is een update van de CAM een optie? Zo ja, hoe werkt dat?
Probleem opgelost. Bleek het bekende Dect probleem te zijn. Mijn philips Dect telefoon een halve meter verder weg en glashelder beeld. Zonder de CAM erin overigens geen storing van de telefoon. Daarom niet aan dit probleem gedacht.
Het bekende DECT probleem?
Ik heb er nog nooit van gehoord.
Ik heb een berg gezeik met CAMs waar je eng van wordt.
Hebbie een link?
Dect telefoons kunnen storen op zenders van een bepaalde transponder, nl de transponder van PRO7, SAT1, DSF etc.
Zie ook hier:
http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Bildst%C3%B6rungen_auf_Sat.1%2C_Pro7_und_Kabel1
en
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...;page=43#969012
Ik heb mijn telefoon zo'n 50cm verder weg gezet en het probleem was opgelost. Had er al over gelezen en het nu voor het eerst echt gezien.
Ik hoop dat het jouw problemen (deels) kan verhelpen.
Super dat je eruit bent en het met ons deelt!! Ik heb me al een paar keer op het hoofd zitten krabben wat jouw probleem toch kon zijn. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Geniet van het mooie beeld!
Bedankt! Morgen komt als het goed is mijn verbindingskabel zodat ik ook tuner2 (gedeeltelijk) kan gebruiken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ik heb een tf4000pvr met twin lnb +aston cam 2.9 +nagravion voor tv cabo. als ik na 10 min mijn decider aan doe gaat de canalen op0 blokkering weet iemand wat aan de hand is alvast bedankt
