problemen met instaleren FWZ/backup firmware!
Hoi,
Structurele probleem met FWZ en MULTIBOOT BACKUP files installeren op mijn dreambox7000!
Ik heb db7000s met 80 gb HD. Heb Apacer Handy Steno 128mb USB.
In Flash heb ik (public) beta109_1d.img
Op stick in multiboot heb ik WERKEND <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> 3 installed images:
109.1d SDT Davinci5.img
Gemini 220 dm7000 var
Pli 7000 20050920 pino
DE SITUATIE :ik probeer bijvoorbeeld Irseca Skulltula Image Update 1.09 op mijn stick te zetten met flashwizzard pro 5.2 en 6_RC1 geprobeerd.
(is te downloaden/vinden op
SatlordsBoard Board | Dreambox 7000 | Irseca Image 1.09)
Ik open folder in FWZpro multiboot scherm.I-S-B-1-09.multiboot
1e scherm wat dan komt staat.confirm ? sure to restore te backupped image I-S-B-1-08?type:standard image free space needed is 14509 kb....YES/no
2e scherm new name for the image I-S-B-1-08...OK
3e scherm kiezen tussen USB of hdd
4e scherm ready to begin the restoring of I-S-B-1-08?14509kb OK/cancel
5e scherm (halve seconde later)ERROR while restoring the back up! I-S-B-1-08 is probably corrupted please remove.OK
6e scherm the boot menu of flashwizzard is not installed on flash image.do you want to install it now?YES/no
7e stream write error.waarna een zandloper begint te lopen en dan kan je flash wizzard alleen maar stoppen door op kruisje te klikken.
Eerst volgende keer zie je bij usb een ONVOLLEDIGE image op USB(weinig kb rond 3000).
1t/m 7 kom ik bij alle back-upfiles/FWZ.files tegen bijvoorbeeld
(zombies)ruDream-1.09-18.9.05.multiboot
Mardini 16.09.05
Ik ben vrij noob qua dreambox maar heb geen enkel probleem met img.files in flash of stick te zetten.meestal een simpele kwestie van de juiste image in flash hebben en dan gaat de rest vrij eenvoudig met FWZpro.
Heb Irseca Skulltula Image Update 1.09 ¡Ken andere FWZback ups
Ook geprobeerd te installeren met andere images in flash met versie 109 er in
Wie heeft duidelijk raad voor mij,in de topic staat dat als ik¡K Zet Public Beta-1d - in Flash en de Image op USB¡K
Irseca Skulltula Image Update 1.09 tot op heden niet geluktƒ¼
Moet ik een SPECIFIEKE image in flash zetten? Zo ja waar kan ik die vinden om zo doende FWZ s op stick te krygen?
Zijn er eventueel andere gebruiksvriendelijke programma¡¦s om FWZ images op stick te zetten?
Alvast bedankt!
Heb je na Davinci 5, Gemini 2.20 en PLI nog wel 14.509 MB over en meer voor data opslag na installatie? Ik heb een 128 MB stick, maar dat zal bij mij in ieder geval niet lukken....
dus kijk eens of je wel voldoende ruimte hebt dat te installeren.
Gr. Decman
Dreambox DM7000S, Echostar 2200 2CI, Skystar 2.
Schotels: Triax 88 CM + DiSEqC Stab HH100 Rotor, Fixed Triax 66 CM.
