Ik gebruikt de Top 5000PVR (nieuwe Sept.firmware)samen met een Dragon 2.23 en een SKY Card.
Absoluut geen problemen.Ook niet met opnames van 2 maanden geleden
DM 7025,SKY Box,Visiosat Astra 1/2/HB en helaas een 110cm Visiosat met actuater in de schuur : :-(
  • Reacties 78
Nou, ik heb de 13-9 firmware op mijn 5000pvr gezet, zonder reset, werkt gewoon goed. Ook de EPG. Ik kan niet echt zeggen dat ik er problemene mee heb, sterker nog, ik had daarvoor problemen met opnames die wel echt gevuld waren qua Mb's, maar geen beeld gaven. Nu top(field)!
Dus, gewoon de laatste software gebruiken!
mee eens, ik heb ook zonder een reset via OTA de laatste FW op de topfield gezet, echt geen enkel probleem ondervonden.
doen dus!
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
  • 2 weken later...
Ik heb de OTA update van 13 sept gedaan en dat geeft nix dan problemen, evenals de update van juni.
De enige update die op mijn TF5000pvr goed werkt is die van maart 2005.
Een van de problemen die ik heb met de update van sept:
Een opname bekijken gaat prima maar als je de weergave stopt dan heb ik zwart beeld en staat de tf helemaal vast, kan hem dam alleen nog uitzetten (waarbij je dus 4 knipperende puntjes op het display ziet).
Met de juni update had ik een ander probleem:
Tijden het opnemen van 2 kanalen gebeurt het regelmatig dat het ene kanaal opnames bevat van een ander kanaal waar ik op dat moment naar toe ben gezapt.
Ook geprobeerd om de tf te resetten en dan upgraden, maar helpt ook nix.
Updates geven alleen maar problemen.
Is allemaal erg vervelend, het enige dat ik kan doen is terug gaan naar de firmware van maart 2005.
Heb je de optie "dual decoding" uit staan, als ik deze optie aan zet heb ik de zelfde problemen met de september 2005 firmware.
Topfield TP5000PVR
Visiosat Bisatellite G3
Aston 1.07 (CD smartcard)
Dragon 4.1
Astra 1,2 en Hotbird
Firmware 5.13.62 aXeL - PɆSTU (Aug 8 2007)
Het maakt bij mij niet uit hoe dual decoding staat, ik heb het geprobeerd als ie aan staat en ook als ie uit staat, geen verschil.
Heb vandaag een paar firmwares geprobeerd.
Bij de september-versie loopt de tf vast na het stoppen van een opgenomen programma, tijdens afspelen.
Als je dan op stop druk zie je op het scherm een klein blauw vierkantje met een witte 's' erin.
Ik denk dat dit een deel van een info balk is die het stoppen aangeeft, maar alleen de 's' weergeeft.
Daarna is het scherm zwart en is de tf bevroren, tijd voor de 'uit' knop.
Bij de juni-versie het zelfde probleem buiten het opname probleem dat ik eerder beschreef.
De maart-versie werkt goed tot nu toe maar dat is ook niet echt wat ik wil, ik zou ook wel graag de infobalk van reinder willen zien ipv de laatste versie die alleen geschikt is voor de maart versie.
Wie heeft de oplossing?
Hoi,
Maak eens een backup van je settings, upload de september firmware, doe daarna een factory reset. Zoek eens handmatig naar zenders op bv 1 transponder.
Kijk daarna eens of je de problemen dan nog hebt.
Als het opgelost is, kun je ook andere settings gebruiken, kijk maar eens naar de settings die ik gebruik: http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1029068
Veel succes!!
Probeer de volgende methode eens om de firmware opnieuw te laden:
instellingen opslaan (vega)
Alle taps uit auto start
toppy opnieuw opstarten
terug naar fabriek instellingen
firmware laden
spanning eraf (minimaal 10 seconden)
toppy opstarten
Instellingen terug zetten
taps terug plaatsen in auto start
Topfield TP5000PVR
Dragon 4.1
vergeet niet de toppie ff op zijn rug te leggen en de onderkant te aaien! Anders doet ie het niet! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
  • 2 weken later...
heb de volgorde gedaan van nieuwe firmware inzetten maar de tp5000 draait nog niet helemaal lekker met oude opnames maar zal eens kijken wat hij met nieuwe opnames doet
Teo1966
als je die films kijkt zit dan ook je mrv module in je Topfield zo ja dan is dit het probleem
hoe je de firmware er op zet maakt niet uit de tap's doen het of doen het niet
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
nee alleen de aston module met dual decodering uit
heb een test gedaan de opname van ronin van 14-12-2005
heb ik copyrec gedaan toen de opname gestart.
in het begin loopt de opname niet goed na plus minus 45sec gaat de opname verder
in de playlist staat voor de copyrec oranje/groen en na de copyrec oranje/groen ???
ja het blijft vreemd hier echt alles goed
het enige wat je nog kan doen is je opnames veilig stellen
dan je HDD formateren en dan kijken of het over is
anders weet ik het ook niet meer
Mvrgr Sigma
heb contact opgenomen wil met de happy blue line tap 10 min verder springen duurt plus minus 30seconden dat het beeld verder loopt film aanzetten zelfde probleem??
ben weer terug gegaan naar de juny firmware geen probleem meer met afspelen van van ongecodeerde opname`s de update gedaan met de usb en de zender op bvn
dezelfde opname die niet goed gaat met de sep firmware draait wel goed met de juni firmware
zou het komen door mijn dual mono blok(astra hotbird)
