Tuner kapot ofzo? Opeens geen signaal meer.
Ik zat een uur geleden gewoon normaal tv te kijken op de nederlandse zenders.
Ik reboot mijn dreambox ff om een wat settings goed te krijgen (heb ik vaker gedaan vandaag) en opeens geen beeld... nergens!
Ik weet 100% zeker dat de schotel niet is gedraaid. Ik heb ook wat met de schotel gespeeld maar alle SNR en AGC blijven laag en BER rond de 1000.
Echt heel raar maar ook byzonder frustrerend. Ik heb de kabel(s) ook nagekeken maar alles ziet er gewoon goed uit.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn? Ik ga hem nu uitdoen en hopen dat het in de ochtend beter is... anders wordt het morgen weer een lange dag <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> .
kan de LNB zijn of de dreambox is de weg ff kwijt..
ff stekker er uit en ff minuutje wachten en dan weer proberen..
hopen dat het iets uitmaakt, anders ff lnb checken.
Ik had zojuist ook ffe geen signaal meer misschien dat jij juist was aan et spelen ffe een nieuwe setting erin en weer beeld weet ook niet wat et was !!!
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
LNB vervangen, puntjes van de kabel weggesneden en opnieuw aangesloten (direct van db naar satteliet dus zonder motor nu) maar nog steeds helemaal niet.
Heb je nog een tweede ontvanger die je even kunt testen. Dan weet je in ieder geval of het aan je schotel/lnb of aan de dreambox ligt
The Iron Maiden
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
hier het zelfde verhaal met een DM500!!
na een reboot geen signaal meer (andere ontvanger werkt er wel op)
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
probeer hem eens opnieuw te flashen
mischien een vastloper??
heb ik ook eens gehad opnieuw flashen doet wel eens wonderen..
Hoi Zomby,
Is het ondertussen al opgelost?
Ik zit namelijk nu met exact hetzelfde probleem.
Ik ben ook wel nieuwgierig. Na een switch tussen een recording op HD en weer terug naar de channellist geen ontvangst meer.
T'is nu avond, maar een snel er tussen gemonteerde satfinder geeft ook aan dat er niets is, maar ook geen signaal vanuit de dreambox (behalve dan de 13/18V).
Schotel staat absoluut nog goed en het is een attisat (die heeft een hele serie LNB's), dus die gaan niet allemaal in 1 keer stuk....
Morgen verder op onderzoek, maar als het flashen het antwoord is, dan scheelt dat veel zoekwerk.....
Vandaag het grootste gedeelte van de dag met het ontvangstprobleem bezig geweest.
Melding van gister klopt niet helemaal, in het donker had ik per ongeluk van de satfinder de lnb en reciever zijde omgewisseld. (Dan meet je inderdaad maar weinig, vreemd trouwens dat de satfinder dan wel aangaat)
Er bleek wel een mooi signaal aanwezig te zijn, maar deze kwam niet als zodanig de tuner van de dreambox door.
-Overnieuw geflashed
(geen resultaat)
-Flashwizard helemaal weggehaald
(geen resultaat)
-Frontprocessor nogmaals update gegeven
(geen resultaat)
-Lege image erop en vervolgens Mardini
(RESULTAAT)
Maar waarom blijft me nog steeds onduidelijk.........ik ben blij dat het weer werkt....
21 october had ik s`avonds hier ook ff geen signaal
ik dacht eerst dat het door de regen kwam maar ook toen het hier zachter ging kwam het signaal niet terug naar lang geduldig wachten deed alles het in eens weer
Dus ik denk haast niet dat er wat met je spullen kan zijn (hardware dan)
ik denk dat het sofwarematig is of een afstelling
Ik heb hetzelfde probleem. Had Gemini 2.40 3 dagen goed werkend met Joske
settings en laatste Camd3. Tijdens het zappen ineens een spontane reboot
en alle Canal Digitaal kanalen staan op zwart. De FTA kanalen doen het, maar met geen mogelijkheid meer beeld op de Canal Digitaal kanalen met originele kaart. Opnieuw geflashed - opnieuw de settings er in - Cam gereset, maar geen succes. Iemand een idee ?
Thnx.
Rebox RE-9000 1.54 / 1.9.9 - Triax 88cm - WNC duo LNB Astra 1/3
Nou ik heb zelfs nog geen FTA kanalen meer.
Van een op het andere moment helemaal geen signaal meer.
Ik ga hem morgen voor reparatie brengen.
Volgens mij ligt dit toch aan de nieuwe tuner want ik lees dit steeds meer met die nieuwe tuner.
Gast
