TF4000 : Geen zenders op tuner 2
Heb sinds kort een Topfield 4000 met twintuner.
Ik kan echter geen zenders zien via tuner 2, dus ik kan ook niet opnemen op een tuner en kijken op de andere.
Ik heb de tuners, volgens de handleiding, doorgelust en de zenders van tuner 1 naar tuner 2 gekopieerd.
Wie kan mij helpen?
wel gedacht aan een kabeltje tussen lnb out tuner 1 en lnb in van tuner 2?
Daarna zenders kopieren, voila
Doorlussen doe je als je maar een kabel en een lnb hebt. Als je twee kabels gebruikt ( en een twin-lnb )moet je doorlussen zeker niet uitzetten.
Schakelen tussen beide tuners doe je in de lijst die je krijgt als je op OK drukt. Met rood selecteer je de ander tuner. Als je dat doet, zie je dan ook kanalen? Zo niet, is de zenderlijst niet gedopieerd.
Wybo
VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2
TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)
Dreambox DM600PVR
Beste Wybo,
Ik zie de zenders als ik de tuner verander. Ik krijg alleen de melding dat er geen signaal is.
Zie dan trouwens ook geen gele en groene strepen.
Er zit toch geen switch tussen? Kijk naar de installatie/lnb settings/connection type. Wat staat daar ?
Afhankelijk van de situatie moet je daar een instelling kiezen. Heb je 1 single lnb of 1 dual lnb, of heb je er twee single of twee dual? Kijk dan op bladzijde 11 van het boekje daar staat welke keuze je zou moeten maken.
HG
Topfield TF4000 PVR en ET 9500, Visiosat Bisat G3D, 4 x ALPS quad lnb, Astra 1 en Astra 2 en 3 en Hotbird.
<img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />oeps: bedoelde bij een twin-lnb doorlussen dus WEL uitzetten.....
Wybo
Dreambox DM600PVR
Misschien een domme opmerking (daar ik die fout ook gemaakt heb <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />) maar weet je zeker dat de doorluskabel op de juiste aansluiting zit ?
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
@ekilore
Heb je de oorzaak van je probleem gevonden? Ik zag trouwens dat je ook geen gele en groene strepen zag. Dat duidt op geen signaal. Dat heb ik ook gehad en toen bleek de tweede tuner defect te zijn....
Maar voordat je naar de satboer teruggaat zou ik eerst alle andere tips ff proberen.
Wybo
Dreambox DM600PVR
Bedankt, allemaal!
Het is me gelukt. Alles functioneert naar wens.
vertel ons even wat het nou was
dan kunnen andere lezers daar ook van leren
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Ik had het kabbeltje niet goed vast zitten.
De oplossing was dus makkelijker dan gedacht!
Oké bedankt
Mvrgr Sigma
