Ik wilde toch maar weer eens proberen nieuwe firmware te laden want ik zat nog steeds op de februari versie. Maar elke keer na het installeren bijft de Topfield hangen in het install menu na de update. Ik heb al 3 versies voor de 5500 geprobeerd maar telkens hetzelfde:
TFDowndUSB: L406 .... DN ... AP 21- AP01 .... END knipperend na 2 min zet ik hem dan maar uit. Daarna kom ik in System settingsmenu maar kan maar 15 sec iets doen daarna hangt alles (haal net geen default settings). Zelfs als ik hem dan uitzet blijft de display halfbright op INST staan.
Wie weet raad ??? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Heb je toevallig nog een backup van de settings die je met VEGA hebt gemaakt?
Mischien is het mogelijk die settings te uploaden naar je topfield?
JA natuurlijk heb ik die! Net gemaakt! Zal eens ff proberen ....
Hehe, eindelijk weer eens beeld. Na 2x proberen lukte dat.
NU even weer default settings en met de septembersoftware proberen ....
Ja het is gelukt maar het viel niet mee! Ik moest het zeker 10x proberen voor het lukte. Als je na Default Setting & Laden van nieuwe firmware opstart blijft hij telkens na L406 RUN zeggen en dan lukt het niet want dan blijft hij hangen in install. Op een gegeven moment lukte het gelukkig wel.
Eerder had ik nooit problemen.
Ik denk dat het aan mijn enigste tap lag: Timerextend 8.2
V8.3 25/03/05 Made TAP not startup if you have no channels setup (such as after a factory reset), to avoid any popups from confusing the channel scan screen etc.
Reset naar fabrieksinstellingen en daarna handmatig de boel weer instellen verhelpt mogelijk een hoop van dit soort problemen. Ik had de nieuwe firmware geinstalleerd in mijn 5510, een reset naar fabrieksinstellingen gedaan en toen mijn zenderlijst etc. weer geupload. Daarna bleven wat rare effecten optreden zoals een niet geheel scherp beeld (was voor het eerst dat ik dat zag). Het was mij al eerder opgevallen dat het terugzetten van de zenderlijst meer als alleen de zenderlijst terugzet (ook andere systeeminstellingen van de TF). Ook via de Blueline tap ingestelde opnamens gingen niet goed. Kortom, nog maar eens een reset naar fabrieksinstellingen en toen handmatig de zaak weer ingesteld en de zenders ingescand en gesorteerd. Veel beter resultaat, geen van de voorgaande 'vage' problemen meer, maar wel een stukje meer werk ... <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Mijn probleem kwam dus door de reset. Zodra ik een reset deed bleef hij dus hangen omdat de zendertabel leeg was. Ik begreep pas later dat het aan de tap lag, en las nog later dat ik ook 0 had kunnen drukken bij het opstarten. Vanavond verder proberen.
