Xtreme Hornet - Updaten van Bootloader en Firmware
Hallo !
Onlangs heb ik me receiver in het buitenland laten updaten (kzat er voor langere tijd) nu hebben ze SUNNY software op me Xtreme Hornet gezet.
Waar ik dus niet echt tevreden mee ben en nu wil ik dus me orginele firmware terugzetten. Nu hebben ze ook mijn bootloader veranderd. Dus nu is mijn vraag wat moet ik eerst updaten .. de bootloader of de firmware ? ik dacht zelf eerst de bootloader.
Zou iemand mij misschien ook kunnen aanraden welke bootloader en firmware ik het beste kan gebruiken ? Ik heb inmiddels het onderstaande gevonden;
Bootloader (BL_618v2_conv)
Firmware (XSC-520ANV_HW12.03.A5_SW12.05.04b)
In het kort zou me update er dus zo uit moeten zien ? ;
-Start KUP230
-Selecteer bestand (bootloader)
-Receiver aanzetten en wachten tot de update klaar is
-Receiver uitzetten
-Selecteer bestand (firmware)
-Receiver weer aanzetten
btw .. voor beiden KUP230 gebruiken ?
Bedankt !
Er is niets mis met deze bootloader !
Gewoon de softare die je verkiest in de hornet schrijven met kup 230 engineer mode.
Let wel dat de hw versie overeen komt.
Trouwens xsc 520 is niet echt sunny software.
Sunny software is altijd AT.... en die werkt trouwens perfect in de hornet.
Groetjes
Danny
bedankt mteam!
idd het werkt wel dat is zo maar kvind die andere toch wat relaxter..
kheb net geprobeerd te updaten, maar ik krijg dus een error;
Code:
 UPGRADE TOOL (V3.00) 25.Jan.2005 user .File open O.K.!-. Target loader version :L 219-----------> Front :: 74HC164 used (connector: 14pin)-----------> Target 2M Flash.-----------> Target AMD/ST FLASH(TOP).Connect Success//==================================================// FileInfo: XSC-520ANV, H/W(12.03.A5), S/W(12.05.04)// Target: L 219, u-C[0] , FLS[2M], AT-1030DCIAZ, H/W(12.03.A5), S/W(02.00.07)//==================================================Target Model Mismatch : AT-1030DCIAZ and XSC-520ANVUpgrade Fail
wat nu te doen ?! bedankt !
Je probeert software van een ander model te installeren. Als je dit wilt doen, dan moet je de KUPD230 in engineer mode zetten. Nadat het een keer is fout gegaan, STB uitzetten, op de spatiebalk van je PC/laptop klikken (engineer mode verschijnt in beld), opnieuw STB aanzetten en dan moet het lukken.
Let er wel op dat je de juiste HW versie kiest, maar dat is eerder gezegd.
Succes!
idd was er net ook achter gekomen bedankt iig maaarrrr nu heb ik weer een ander probleem lol..
Code:
UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 PatchFile open O.K.!> New version binary.Engineer Mode-. Target loader version :L 219-----------> Front :: 74HC164 used (connector: 14pin)-----------> Target 2M Flash.-----------> Target AMD/ST FLASH(TOP).Connect Success//==================================================// FileInfo: XSC-520ANV, H/W(12.03.A5), S/W(12.05.04)// Target: L 219, u-C[0] , FLS[2M], AT-1030DCIAZ, H/W(12.03.A5), S/W(02.00.07)//==================================================Target Model Mismatch : AT-1030DCIAZ-. STB Model   : XSC-520ANV-. STB H/W Ver : 12.03.A5-. STB S/W Ver : 02.00.07DownLoad Start:>> flash not ok.RESPONSE_DOWNLOAD_FAIL:>> ERR: on STB->PC
hehe wat nu weer te down ??
bedankt !
Met knop achteraan op de receiver uit en aan zetten.
Lukt dit niet gewoon in standby en dan met de knop vooraan aanzetten.
1 van de 2 moet lukken.
Wel kup in engineer mode natuurlijk.
Groetjes
Danny
nee, helaas <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> werkt nog steeds niet !
jup dat werkt dan weer wel :S
zou het dan toch aan de loader kunnen liggen dat ik eerst loader bl616 (die had ik eerst met de orginele firmware) erop moet zetten en dan de orginele software proberen ??
De vorige software geeft bootloader 2.19 aan.
In een vorig topic heb ik er al op gewezen die beter niet te gebruiken omdat er nadien een reparatiefile moet aan te pas komen om terug de normale software er op te krijgen.
Hoe is de werking van het toestel met deze soft ?
Groetjes
Danny
aha .. ja dat is dan lekker handig dat ze dan die bootloader in die sat shop erop hebben gegooid.
je bedoelt die ik in jouw bijlage er net heb opgegooid ? ja doet het wel idd maar hoort deze versie er anders uit te zien dan SW 02.00.07 ? want ziet er nog precies hetzelfd uit bij system information staat wel dat SW 02.00.06 erop staat.
problemen die ik met SW 02.00.07 had was als ik um volledig uitzette (of ook stanby dacht ik) dan vergat ie me motorinstellingen en moest ik al me satelieten weer opgaan zoeken (ook reset de tijd de hele tijd op me externe display) nou heb ik volgens mij al een probleempje met me motor want die wordt steeds niet goed aangestuurd. of het lag aan de SW 02.00.07 als ik namelijk een keer bijv. naar rechts draaide en ik dan weer nou links wou dan deed ie niks moest ik eerst de LNB spanning via het menu uitzetten even wachten en dan weer aanzetten en 8 van de 10 keer kon ik dan weer 1 commando geven. beetje raar. ik heb ook het gevoel dat ie me DragonCAM modul niet goed pakt aangezien MTV Base etc niet eens opengaat wat normaal eerst wel ging (en andere dergelijke kanalen.)
maarja kwil liever gewoon de orginele software er weer op smirk dus ik moet nu een "een reparatiefile" reparatie file gaan gebruiken ?
Welke bootloader verschijnt er als je de ontvanger aanzet ?
Mtv base is met niets meer open !!
Waarom die dragon module in de ontvanger ?
Groetjes
Danny
L 2.19 verschijnt er in het externe display evenals bij de system information.
uuh waarom niet ? of kan deze software hetzelfde als die dragonCAM ongeveer ? of zou die hetzelfde kunnen als ik er EMU software opzet ?
graag een aanbeveling =) bedankt !
MTV base met niks meer te openen ! ..sjucht.. dat heb j als j 3,5 maand in het buitenland zit lol.
Trek die cam er maar uit.
Dit is emusoftware.
Menu - systeemsetings - kanaal unlock zetten - eventueel freez uit.
In bijlage een reparatiefile.
Ik heb deze niet zelf kunnen testen.
Groetjes
Danny
jawel het werkt =) duizendmaal dank hehe weer wat geleerd. alleen me motor reageert nog steeds niet goed geen flauw idee waar het aan ligt. het gekke is als ik de LNB spanning er even af haal en weer aanzet dat ie het even doet. HEEL soms doet ie het normaal smirk vaag.
bedankt voor j hulp iig mteam !
