Dreambox 7020 draait euindelijk met gemini 2.0
  • Reacties 39
Ome merder,
sorry dat is zo vaag ben maar ik weet bij god noeit welke emu ik gebruik, waar kun je dat zien, met de blauwe knop en dan dreamboxinfo?
2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1
Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4
Ome Merde,
Je bent helderziend, daar staat inderdaad commoninterface.
Wat nu?
dan kan je helemaal geen beeld hebben, alleen op de FTA zenders (of je moet een CI geplaatst hebben en daar de kaart in).
je moet eerst via dit blue panel (addons ofzo, weet zo 1 2 3 niet uit m'n hoofd hoe het heet) een emu downloaden, bijv. newcamd. vervolgens selecteer je deze ook via het blue-panel door op "Common Interface" te gaan staan en dan op "Ok" drukken van je a/b. Je krijgt dan een lijstje met de geïnstalleerde emu's te zien.
Vergeet niet de config voor je gekozen emu mee te downloaden (cam_config o.i.d).
leuk he ? zo'n hobby doos <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Oompie,
Ik heb inderdaad een CI module met een C+ kaart erin en dat werkt.
Inderdaad,
leuk die hobby heel wat andere koek dan die humax.
En dat terwijl ik toch behoorlijk wat Unix kennis heb.
Hahah maar inderdaad leuk dat puzzelen, en dan natuurlijk de mensen die je helpen zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />))
maar niet goed, het schokt immers.
die CI is straks overbodig, je interne cardreaders kunnen i.c.m een compatible emu (newcamd/camx/radegast/camd3/mgcamd etc.) prima overweg met die s2 kaart, zonder schokken.
zaak is de emu te installeren en werkende te krijgen, dus newcamd 6.04 bijv. downloaden en kijken of het werkt.
uiteraard dan wel de CI verwijderen en je s2 kaart in één der readers proppen (doe de onderste maar) met de chip naar beneden. Je box even rebooten voor de zekerheid en het zou moeten werken (mits je de emu hebt geselecteerd i.p.v de CI).
merDe
Ligt het dan niet aan de CI module van Hemant?
Welk type module gebruik je Hemant?
Want als je CI draait dan kan het nooit aan de emu liggen dat ie schokt.
Probeer je kaartje eens in een cardslot te prikken, volg dan de aanwijzingen van Ome Merde, dan zou je kaartje ZONDER CI 100% moeten werken.
Mooi he, overbodige hardware.
-Edit-
te laat
Assumption is the mother of all fuckups
Hoi,
Ik heb een originele module van canal digital.
Waarom heb ik dat dan ook op bvb hotbird blijft dat ding constant draaien?
Wat ik wel heb gemerkt is dat als ik heb snacht aan laat staan dus niet op sandby zet dan bvb Ned1 dan hang en dat ik de CI module dan een schop moet geven
Aniel
Ik ga vanavond weer stoeien.
bedankt, resultaten zijn natuurlijk weer in deze topic te lezen.
Hallo Hemant,
Ook ik heb geprobeerd om in mijn 7020 een CI-module draaiend te krijgen (zie ook mijn topic eerder in dit forum).
Ook bij mij lukt dit met geen enkele geteste CI-module (Dragon, Aston 1.03, Aston 1.05 en org. Canaldigitaal).
Met de module in de 7020, maar geen kaart ook hikups.
De enige remedie is een emu draaien in een van de interne slots van de 7020 en de module verwijderen.
Ik gebruik zelf newcamd in een Gemini 2.20 image en dat bevalt uitstekend.
Maar er zijn natuurlijk ook andere goede emu's.
Veel succes,
Rolin
DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+
Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden.
Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
Heb ik ook last van, voor de Gemini 2.40 is een patch die "veel" CI-problemen zou oplossen.
Nog niet uitgetest omdat die Gemini versie dan wel in de flash moet zitten en ik niet blij ben met de nieuwe functie van de gele knop.
Hoi,
Zoals afgesproken heir de resultaten.
CI module is er uit, Emu geinstalleerd is geworden NewCamd-Cardserver 6.04, heb als config de V6.02 Betad(zag geen NewCamd-Cardserver Config) genomen.
C+ draait weer, nu zonder CI en in de onderste cam, firecrypt zit in de bovenste.
Geen schokken meer, dus dat probleem is weg, zelf de educatieve kanalen doen het <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Wat nog niet werkt zijn de kanalen met de firecypts kaart X TV plus en INXTC. Iemand een verklaring?
die 2 xxx-kanalen werken in principe met newcamd, kaart in de bovenste gleuf om even in de termen te blijven met de chip naar beneden.
het kan lastig zijn om die kanalen werkende te krijgen onder newcamd, bij mij werkt het alleen met newcamd betad.
je zou uiteraard via het blue panel (zelfde manier waarop je newcamd hebt gedownload) de emu dccamd downloaden en installeren. Dit is een DreamCryptCam en laat dreamcrypt (=firecrypt) nou hetzelfde zijn als je kaart <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
