Dreambox 5620, probleem met FTP connectie
Ik heb een 5620s met daarop de laatste Pli Citrine geïnstalleerd. Ik wil een settinglijst installeren via Dreamboxedit v1.85.00 maar krijg een foutmelding als ik de bewerkte lijst wil FTP'en.
Het volgende krijg ik als melding:
Connecting to 10.0.61.12.
Connected.
Disconnected.
Could not connect to Dreambox. Check IP Address, network settings and status of Dreambox.
Als ik via DCC v2.4 een verbinding maak krijg ik de volgende melding(en):
Telnet Connected
FTP Disconnected
FTP component not connected
Ik kan dus wel d.m.v. Telnet op de box komen, ip-nummer wordt dus wel gezien.
Voorheen had ik geen problemen om d.m.v. FTP op de box te komen en het e.e.a. te bewerken/bekijken.
Ben nog niet zolang bezig met deze box en mijn kennis van Linux is ook nihil, door lezen ben ik de meeste problemen wel de baas geworden maar ik kom niet uit dit probleem.
Ik heb ook geprobeerd om andere images te installeren o.a. de Pli Amber en de Beryl maar hetzelfde probleem als boven omschreven.
Weet iemand een oplossing? (behalve zoutzuur <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />)
Alvast dank voor het meedenken,
Groetjes,
benk1 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 800HDSE-V2 met Newnigma2, Wavefrontier T90.
@1pm
Dank voor je antwoord, helaas is dat het probleem niet, voordat ik de Pli Citrine had geplaatst had ik geen problemen om de settingslijsten te plaatsen d.m.v. Dreamboxedit.
Na het opnieuw flashen van de box met de Pli Citrine heb ik nog 1 of 2 maal contact gehad met de box, nu wil dit niet meer lukken. Aan de instellingen van mijn netwerk/router/firewall heb ik niets veranderd.
Iemand nog opties?
inside het Pli image staat de optionele firewall standaard aan volgens mij. zet die es uit. weet uit me hoofd ff niet waar te vinden, maar hij zit er zeer zeker in.
merDe
deze ruimte is te huur
@Ome Merde.
Deze optie staat onder de blauwe knop -> Services to run.
Deze staat echter niet aangevinkt, firewall is dus niet actief.
Iemand nog opties??
indien voorhanden, even proberen met een andere PC. het ligt nl. niet altijd aan de dreambox <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
hebbie nog een PC staan hiervoor ?
merDe
@ome Merde
Is ook een optie, ik heb nog een aantal PC's staan, ga er even 1 aansluiten en op deze manier proberen, laat weten als het gelukt is. Dank voor je antwoord.
@Ome Merde
Helaas, lukt ook niet via een ander systeem, ik krijg dan de volgende melding (via Dreamboxedit):
Connected.
Dreambox response: Login successful. Have fun.
Starting FTP transfer
Transfer complete
** Sending file "/var/tuxbox/config/enigma/services" **
Transfer complete
Error sending file "services" to the Dreambox.
Disconnecting.
Disconnected.
Meer opties???
@Ome Merde
Die link was ik al tegengekomen tijdens mijn zoektocht op Sat4all, staat bij mij ook zo ingesteld, kan het dus niet zijn.
Met ruDREAM heb ik hetzelde probleem als ik voordat ik mijn ip instel de NetwerkKabel al aangesloten heb .
Hoe ik dat oplos is als volgt:
Verwijder de netwerkkabel- stel je IP opnieuw in - Save- reboot de box- - plug dan de NetwerkKabel opnieuw erin - herstart Pc
Ik weet niet of het bij jou ook zo werkt , maar mijn Pc blokt de verbinding als er Opeens een ander IP in de Box staat .
@BRUUT-DREAM
Dank voor je reply, helaas mag ook dit niet helpen, het lijkt wel of poort 21 niet gevonden kan worden. Via telnet is de box wel te bereiken, het ip-adres wordt dus wel in het netwerk gezien. Zodra ik met FTP wil werken krijg ik geen verbinding.
Is er d.m.v. Telnet in de box het e.e.a. te stoppen en te starten wat met FTP-en te maken heeft??
Ik heb de tip van @BRUUT-DREAM diverse malen uitgevoerd, op de een of andere manier krijg ik nu wel weer een connectie via FTP, ik zal de komende tijd even in de gaten houden of het zo blijft.
Voor allen die meedachten met mijn probleem een GROTE dank.
Groetjes,
