Dreambox 7000s start niet meer door
Na ee tijd pli gedraaid te hebben,heb ik dus geprobeerd de davinci op mijn dreambox te zetten en nu start ie op en krijg ik booting sdt image en sluit de dreambox weer zichzelf af.
Is er een manier om toch een andere image er op te zetten via nulmodem kabel oid?
Welke software moet ik gebruiken om nu in de dreambox te komen en hem weer aan te slingeren?
Met Pli firmware nooit dit probleem gehad wat heb ik verkeerd gedaan?
image gekopieerd naar dreambox en toen manual geinstalleerd.
van af dat moment dreambox opnieuw opgestart met dit probleem als resultaat.
Heeft iemand een goed advies? want opstarten en inloggen lijkt mij nu niet meer mogelijk of is dr met een nulmodem kabel wat te doen ik sta open voor sugesties.
Alvast bedankt.
Te gek zo snel al antwoord!!
IK ga dr meteen mee aan de slag Bedankt Ome Merde.
Pfff was dat ff schrikken, als het gelukt is geef ik een seintje.
grtz Bigone
IK heb nu via het netwerk geprobeerd en via crossedlink utp kabel in geen van de gevallen ziet dreamup de box ,
Note: als ik mijn usb stick aansluit op de box ziet de dreambox de stick en daarna Booting SDT image en de box gaat weer uit.
Zou het niet mogelijk zijn die SDT image op de USB stick te zetten dat de dreambox daar de image afhaalt? zo ja met welke software kan ik de stick zo prepareren dat ik deze SDT image dr goed opkrijg qua format.
Alvast weer Bedankt!
Met een nulmodemkabel en dan serieel flashen moet in jouw geval zeker lukken.
Dit omdat de Dreambox nog wel iets doet.
Serieel flashen is betrouwbaarder en veiliger dan via LAN.
Probeer even een flash erase, soms moet je dat 3 keer doen voordat hij weer gewoon door boot
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Zit er een HD of een CF kaart in de box? Zo ja, haal die er eens uit/los, en kijk eens of 'ie dan wel netjes doorstart?
nou nogmaals ff lopen viegelieren met de utp crosslink en de nulmodem en ik ben op dit moment de lege flash er aan het inzetten
He he het geduld in de handleiding staat er niets voor niets,
wat ik heb gedaan ins op mijn pc de com 1 poort snelheid op 1 na op het maximum gezet deze stond nl op 9600.
Allemaal kleine dingen waar je rekening mee moet houden.
Iemand een goede sugestie welke firm ik er het beste in kan zetten?
davinci ziet er mooi uit als je hem opstart en de online update mogelijkheden die pli had zou een welkome mogelijkheid zijn in de box.
Jongens alvast .....
Bedankt maar weer.
Davinci, Gemini en PLi werken allemaal prima.
Ieder heeft een andere voorkeur kwa image, dat zul je dus zelf moeten beslissen
Ik ben persoonlijk zeer tevreden met de Pli images, dus ik zou zeggen, probeer de nieuwste eens <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Verder is 't eigenlijk puur een kwestie van smaak, probeer er een aantal, en pak uiteindelijk die image die jij 't prettigst vindt werken.
Davinci opnieuw ergens gedownload op de site van hun (nederlandse site) heb hem er in gezet en weer hetzelfde probleem of ik doe iets niet goed doordat ik wat over het hoofd zie.
Booting SDT image zie ik op het satnews.tv schermpje daarna sluit die gewoon de dreambox weer af.
Enige sugesties?
Grtz Bigone
Voer je wel een flash erase uit bij de eerste boot??
Dat mis ik in jouw verhaal, Davinci moet gewoon opstarten als je de juiste procedure volgt.
met dreamup de lege flash er op
daarna meteen de davinci er op gezet dus moet ik eerst de erase uitvoeren voor ik de lege dr op zet?
grtz
bigone
voer dan voor de zekerheid bij het booten nog even een flash-erase uit met de channel-up knop - waarna je de instellingen herconfigureert.
dit heb ik vergeten zie ik al dr over heen gelezen dat is dus ook de eerste keer niet goed gegaan.
Tis altijd goed gegaan hiervan leer je toch weer een boel een ding goed leren lezen hihi ik ga het nogmaals proberen
grtz Bigone
