TF3000cip pro met foutcode.
Ik heb een topfield 3000 cip pro met de foutmelding E-06. Deze wordt gegeven als ik de laatste software versie wil inladen. De kabel die ik gebruik is goed. ik heb hiermee in het verleden ook altijd een topfield voorzien van zenderlijsten en firmware.
De ontvanger werkt wel goed, maar de firmware heeft geen nederlandse taal in het menu. De ontvanger is voor de Nedelandse markt bedoeld.
Wie weet raad.
mr.smith.
dit was wat ik gelijk al wilde doen, echter de huidige firmware heeft geen OTA mogelijkheid. Ja ik weet dat dat vreemd lijkt, maar alleen in het menu de mogelijkheid om via stb naar stb te uploaden. En nu dus ook al geen mogelijkheid om via de loader/pc te uploaden.
mr.smith
Hoi Skysurfer.
Er is iets vreemds met de ontvanger van mr.smith. Ik heb de topfield gezien en de firmware die er inzit is van 13 september 2005 !!
Dit zou onmogelijk moeten zijn. Ik vrees dat er een softwareversie van een andere topfield in zit. Na veel zoeken heb ik geen enkele softwareversie kunnen vinden die gelijk is aan versie die mr.smith in zijn topfied heeft zitten.
Kan helaas nu niet bij de ontvanger dus we moeten even wachten tot mr.smith zijn loader gegevens kan posten. Het enige dat ik mij kan herinderen dat er 5.14.14 stond.
Ik heb het serienummer nagetrokken en deze ontvanger is geleverd halverwege
2003.
Ik hoop dat je er iets mee kan.
groetjes,
Janhendrik
Uitgeschoteld door de verhuizing......
hoi jan hendrik
de firmware van de topfield 3000cippro
system ID 242
loeader version A3.42
device version v4.4.14
application version s.jcip 3.58.58
last update sep 03 2005
dit staad in de ird status van de topfield
groeten
mr.smith
De laatste officiele Topfield 3000 cipPro firmware is van 20 juli 2004 ?
Je hebt er wel vreemde firmware in zitten.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Inderdaad, onbekende firmware. Nergens te vinden op het internet. Het is ook geen software versie die ondersteund wordt door Topfield.
Update O.T.A. toevoegen wilt niet, geen contact mogelijk met de ontvanger. Hij blijft die foutcode E-06 geven. Ben nu al een avond bezig geweesd voor mr.smith maar de ontvanger weigert elke vorm van update.
Iemand een idee wat de foutcode betekend?
janhendrik.
De code E-06 betekent: wrong system-ID Not compatible firmware with the receiver.
Het zou dus gaan om verkeerde firmware.
Ook schijnt een onjuiste RS-232 kabel deze code te kunnen veroorzaken.
Ik heb op een duits board een topic over dit probleem gevonden, misschien kan je hier wat mee.
Mods, mag ik die link plaatsen? Ik zet hem er even als bijlage bij. Als het niet mag dan verwijder hem maar en stuur ik hem via PM.
Skysurfer
1021069-Forum.txt
Skysurfer,
Dank voor de link. Ik heb inmiddels achterhaald wat het probleem is. Jouw link bracht mij op het spoor.
De ID van een topfield 3000CIP Pro begint altijd met een 202. Als je de id opvraagt in je topfield zal je dat zien. De id die de ontvanger nu heeft is 242.
Bij het laden van de laatst software versie die natuurlijk de id 202 heeft (zie dus de filename van de software) vind er een mismatch plaats en krijg je de code E-06, verkeerde software versie.
De huidige software versie lijkt die van een Samsung te zijn. Op het duitse board wordt veel melding gemaakt van topfield software in een samsung. Ik zal nog eens uitzoeken aan de hand van de id of dit zo is.
Het probleem is nu de ontvanger van de juiste ID te voorzien. Dus van 242 naar 202.
Ik weet dat ik de hex moet aanpassen in de bootloader. 202 in hex is C2 en 242 in hex is F2
Alleen ik kan geen programma vinden waarmee ik de software kan downloaden uit de topfield, aanpassen, en weer laden. De genoemde links op het duitse board lijden mij niet naar de info die ik wil hebben.
Iemand ervaring met deze aanpassing??
Janhendrik.
Ik ben bang dat het wel eens heel moeilijk gaat worden.
Is het niet handiger om een plaatselijke Topfield-dealer te zoeken en hem daar opnieuw te laten proggen?
Misschien kunnen ze daar middels een Jtag o.i.d. de firmware er rechtstreeks inzetten. Ben je in één keer klaar.
Skysurfer
Lijkt in eerste instantie wel een oplossing. Het programma wat ik gevonden heb, geeft de mogelijkheid om deze ID's met wat aanpassingen te vervangen. Het is dan zelfs mogelijk om b.v. de topfield software te verbouwen en deze in een Humax te zetten. Elke denkbare mogenlijkheid ligt open.
Jammer alleen dat de bedenker van deze software ethische bezwaren heeft tegen het gebruik van het programma om deze veranderingen van beschermde software uit te voeren. M.A.W. hier heb je het programma en zoek het verder maar uit. En dit laatste moet ik dus maar doen.
Ga wel even wat knoeien. Lukt het, dan lukt het. En als het niet lukt dan de satboer maar.
Ik wens mijzelf succes. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Janhendrik.
