Hoe favorieten aanmaken of reset Aston Wamba 311
Wie heeft een Aston Wamba 311 en weet hoe je het apparaat kunt reseten om een nieuwe installatie te doen?
Ik kan hier niets over vinden in de gebruiksaanwijzing en op diverse forums is er weinig bekend over dit apparaat.
Wil namelijk nieuw favorieten aanmaken en eerst hiervoor een reset doen.
Alvast bedankt.
DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3
DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3
Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Ok, ben er nu uit hoe je favorieten aanmaakt maar, hoe reset je de Aston Wamba 311 naar de fabrieksinstellingen? Weet iemand dit? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ik heb zelf ook een wamba 311 en je moet naar het menu gaan en dan volgende code intikken: 6787.
hierna moet je alles opnieuw instellen.
Denk dat dit is wat je zoekt.
succes.
Top bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het werkt inderdaad, alleen als er bijvoorbeeld een Mediaguard cam inzit met canal digitaal (groene kaart) en slot 1 een viaccess kaart dan duurt het lang voordat er beelden zijn bij de Nederlandse zenders.
Kaart uitlezen in slot/kaart menu zoals datum en zo loopt de ontvanger vast waardoor ik hem met een schakelaar van de ontvanger aan uit en aan moet doen.
gr. algotron
Mail gestuurd naar Aston hier he antwoord:
Dear Sir ,
First of all , check you have the last Application Version V 1.14
And the same on your cams
V 2.09 for the Aston One
and V 1.08 for the SCM Viaccess one
Regards
Aston Technical Customer Support
Hmm... heb er niet veel aan want, dat antwoord is toch een basic iets waar we naar kijken <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb weer bericht gekregen van Aston en die adviseren mij een Aston module aan te schaffen om te testen ipv een Canal Digitaal Mediaguard cam.
You should try to use the Aston Mediaguard V 2 cam for tests.
We never heard about problems using cams in a Wamba .
Ask to our dealer in Holland their advice :
