Verplaatsen /var in Gemini 2.04 naar USB-stick
Wie weet hoe ik de /VAr verplaats naar mijn USB ? ik heb mijn USB geformateerd in Gemini maar nu kan ik hem in de addons setup niet vinden..weet iemand de oplossing ? ik heb al geprobeerd te rebooten..ik kom wel in de instellingen (blauwe knop) maar ik kan hem daar niet selecteren, het veld om je /VAR toe te wijzen blijft leeg...
greetz Peter
In Gemini 2.4 is deze optie eruit, in vorige versies zit het er wel in als je je /mnt/hdd gemount hebt. Zoek maar eens op /var/etc/init en je zult het vinden. Ik ben zelf bezig geweest met 2.4 en daar werkt het niet (ook niet handmatig). Nu heb ik 2.2 geinstalleerd, daar zit wel de optie in, maar als ik dan de move /var naar /var/mnt/hdd doe geeft hij een error bij het kopieren van de bin dir. Ik heb nog niet kunnen vinden waarom. Het dan handmatig doen door een init file te maken en deze in /var/etc te zetten werkt niet, hij wil deze niet laden tijdens het opstarten. In deze init file kun je een mount actie zetten om te zorgen dat de /var gemount wordt op je hdd. Misschien dat iemand anders nog wat ideeen heeft.
1x DM900 en 1xDM800
daar is een var-fix image voor, geldt ook voor 2.40, dus voor zowel 2.20 als voor 2.40 (lekker verwarrend) <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
'k heb net de 'gewone' 2.40 weer terug gezet en ik zie daar geen /var optie onder de blue panel, terwijl ik die in 2.20 wel zie.
Weet je waar ik de var-fix image 2.40 kan vinden en is die geschikt voor de DB500?
1x DM900 en 1xDM800
nee, niet geschikt voor de 500, alleen voor de 7000. de 500 heeft z'n eigen Gemini image en daar kan je volgens mij alleen de var verplaatsen naar een mount. Pin me er echter niet op vast.
merDe
en laat ik nu net een 500 hebben..:-(
Als ik de mount -t etc. doe werkt het wel, maar hij wil het niet doen in het init bestand tijdens het opstarten. Als dat op te lossen is, dan ben ik er..:-)
1x DM900 en 1xDM800
Het lukt mij niet om de VAR te verplaatsen, ik zet er wel een andere image in, welke image is stabiel ? de laatste van PLI liep vaak vast bij mij.
Hebben jullie sugesties ?
Ik heb wel een DM7000 en mij lukt het ook niet. Ik denk dat wordt bedoeld GEMINI 2.40 ipv 2.04, maar dit terzijde.
VAR to USB
Heb via blue panel, extra settings mijn USB stick geformatteerd en gemount. Dit was "succesvol". Echter wanneer ik VAR FOLDER ga krijg ik slechts hdd/gemini/var als optie.
Ik heb overigens de Gemini_240_DM7000_var_fix.img in de flash.
Moet er nog wat meer gebeuren??
Harry
Je hebt gelijk, ik heb het steeds over 2.40 dus het staat in het onderwerp niet goed.
Ik kan wel m'n /mnt/hdd mounten via de mounts optie. Ik krijg ook de optie /hdd/gemini/var. Ik denk dat het image daar wel goed mee omgaat, alleen kan ik dat niet checken, want als ik het doe krijg ik een foutmelding. Voor de DM7000 schijnt hier dus een var-fix image voor te zijn. Voor de DM500 helaas niet.
1x DM900 en 1xDM800
Mensen,
Het is me uiteindelijk toch gelukt.
VAR NAAR USB
Heb met DCC de stick:
1. ge unmount omdat hij reeds middels gemini menu gemount was
2. wederom gemount en geformatteerd.
Nu wordt middels blue panel en extra settings wel de optie USB aangedragen. Het proces is goed verlopen.
SAMBA
Behalve het aanhaken van "enable file sharing" moet tevens samba worden geinstalleerd. Dit had ik even over het hoofd gezien.
Harry
