Ik zit vanmiddag tv te kijken en opeens loopt het beeld een beetje vast en gaat weer door. schokkerig.En onregelmatig.
Ik heb de kabels nagekeken op de ontvanger. Geen verbetering. (Buiten kan ik er niet makkelijk bij.)
Dus mijn vraag als een tuner kapot is geeft hij dan geen signaal meer of kan hij ook symtomen geven van af en toe wegvallen van het signaal?
(anders moet ik toch even een trap gaan regellen, het is een draaibaar systeem dus denkbaar dat de kabels wat lijden onder het draaien en weersomstandigheden)
Gr Alfret <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Xtrend 9500
42 28 23 19 13 oost
Samsung 40inch 6030 3D tv
Het lijkt er op dat je schotel toch niet goed uitgericht is.
Het kan ook zijn dat de motor niet helemaal lekker op de belt is uitgericht.
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Hallo MagicOnline,
Bedankt voor je snelle antwoord,
Ik weet zeker dat de schotel goed uitgericht is sign=85 op ned3. Alleen soms schokt het beeld, en valt het sign weg. Ik heb net buiten wat bewogen met de draad aan de schotel. Ik denk dat het toch mijn draaden zijn die buiten in de loop der tijd wat geoxideerd zijn of wat los gedraaid zijn. Door het natte weer van de afgelopen dagen dat het contact minder is geworden en door het draaien nu dat hij slechter contact maakt.
Dus toch even een trap zien te regellen bij iemand om het zeker te weten.
Heeft hier iemand een trap van 4 m die mij wil helpen?
Ik woon in Nijmegen.
Gr Alfret
Xtrend 9500
42 28 23 19 13 oost
Moet die schotel echt zo hoog, heb je last van een boom ?
Haal hem anders naar beneden en zet hem op een paal in de tuin. Kun je er voortaan wat beter bij.
Ook heeft een storm dan minder grip op je schotel, want wie weet was een rukwind nu de boosdoener.
Wat een enthousiastme, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik zit zo hoog omdat het huis waarin ik op zolder woon naar het zuiden staat met de voorkant. (en als ik hem daar op de grond neer zou zetten er allemaal bomen in de weg staan) Achter het huis (noordkant) zit een brandtrap. Hieraan heb ik hem bevestigd. Om boven het huis uit te komen en de bomen (want ik woon bijna in het bos. Kwakkenberg Nijmegen) heb ik de schotel ongeveer 2,5m boven aan de brandstrap bevestigd. Om veilig boven te kunnen komen moet de ladder onder op een bijgebouw staan. Dit is ongeveer 2m extra. Dus totaal 4,5m hoog. het is niet veilig en handig om de ladder op het plateautje van de brandtrap te zetten.
De wind kan niet de boosdoener zijn. inmiddels heb ik weer beeld. ned3 sign-85%. Ik heb de kabel strak vastgeplakt met tape aan de stijgerbuis. Nu maakt hij schijnbaar weer goed contact met het rotor contactje. Het beeld blijft nu wel goed. Ik denk dus dat de kabel en connector even nagekeken moeten worden. (opnieuw aanstrippen en erop schroeven)
Ik denk dat door het regelmatig draaien en de weersomstandigheden van de afgelopendagen (vocht) de storing veroorzaakt hebben.
Vandaar een ladder van 4m.
Gr Alfret <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Xtrend 9500
42 28 23 19 13 oost
