Kan M-Vision FCIS 7000 E+ motor aansturen?
Zou deze ontvanger graag willen kopen. Nu heeft een winkelier gezegd dat je met deze ontvanger geen motor kan bedienen, omdat hij dan niet genoeg stroom kan verwerken. Heeft iemand ervaring met deze ontvanger.
Een of ander vaag ding wat was afgeprijst vanwege een beurs. Was normaal 300 en nu 150 euro. Zonder doos en zonder beschrijving.
De opmerking van de verkoper is zeer vreemd gezien het feit dat de
M-Vision FCIS 7000 E+ juist in veel forums geroemd wordt om zijn goede werking met een motor. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
MVG
Hans
VU+Ultimo + 1TB "green" harddisk - OpenPli 3.0
Hoi Ed,
Laat jouw winkelier maar eens de volgende sprcificaties lezen! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nieuw de M-Vision FCIS-7000E+ met supercam.
Multi-cardreader voor Seca 1 en 2, Viaccess 1 en 2, Irdeto, nagravision, Conax en Cryptoworks.
Software upgrade via nulmodemkabel.
2x CI Slot
Dolby Digital, Optische digitale Audio uitgang (S/PDIF), AC-3 bitstream.
S-VHS uitgang, (meestal nodig voor een Beamer/projector).
Zeer gebruiksvriendelijke Nederlandse Menubesturing.
Zeer actueel voorgeprogrammeerd, zoals u dat van ons gewend bent.
8 verschillende Favoriete Radio/TV lijsten.
Maximaal 5000 kanalen.
Electronische Programma Gids (EPG).
Teletekst en ondertiteling.
C/KU band control voor elke antenna
LNB tone switch 22KHz mode on/off
Multi-LNB controlled by DiSEqC 1.0, 1.2 and usals
5000 kanalen
PAL/NTSC automatische conversie
Automatische zoekfunctie voor nieuwe transponder (Network Auto Search)
PIG (Picture in Graphic)
Snel en eenvoudig software updaten via RS-232 port
256 kleuren. UHF-Modulator kanaal 21 tot 69 PLL (menugestuurd).
Zeer uitgebreide zender- zoek en Edit mogelijkheden.
Diverse zender sorteer mogelijkheden.
DiSEqC 1.0, 1.2 en USALS, (Universal Satellite Automatic Location System).
Zeer geschikt als Draaibare vol-automaat met LNB/motor Power tot 600 mA. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Recall-toets om terug te keren naar het laatst bekeken kanaal.
Kinderslot, om b.v. erotische kanalen met een PIN-code te blokkeren.
Ingangsfrequentie 950 - 2150 MHz.
Kan SCPC en MCPC signalen aan.
Digitaal MPEG-2 & volledig DVB compatible.
Signaalsterkte en -kwaliteit indicator, voor het uitrichten van uw schotel.
0/12 Volt schakel-uitgang.
Software Update via PC en optioneel verkrijgbare programmer.
Zeer fraaie Kanalen-Editor beschikbaar !!
hallo
Ik heb de verkeerde software geinstalleerd in mijn vision fs 7000, weet jij waar ik de orginale software kan vinden?
gr jan
hallo
gr jan
Google even met:
"This is MrMax homepage for Galaxis / Mvision"
MVG
Hans <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Iemand enig of de laatste software versie voor deze ontvanger goed werkt? Ik heb versie m2.40 erin zitten. Nu begreep ik dat s2.40 nu uit is. Ik heb namelijk het probleem dat het apparaat ineens wil gaan 'booten'. Dit gebeurd alleen als ik veel langs zenders zap, als ie gewoon op een willekeurige zender staat is er niets aan de hand.
Iemand een idee wat het kan zijn?
m2.41 is uit: fix voor xcam en cabo opletten dat je wel de juiste gebruikt voor jouw m-vision.groeten
Hee bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Enige oplossing is,,
Langzamer zappen.
Het is de zoveelste bug in de firmware.
dit komt omdat hij te warm wordt net als in een computer wil een ventilator of een simpele koelunit op de warmte bron te plakken helpen ,hier wel tenminste.
Langzamer zappen.
Volgens mij heeft het daar weinig mee te maken. De receiver staat hier nu een paar dagen achtereen te draaien (gewoon aan dus of op tv of een radiozender). Geen enkele reboot gehad. Pas als ik veel ga zappen dan reboot ie dus. Lijkt me eerder dat er iets softwarematig mis is, gezien de bootproblemen veel erger waren een paar firmwareversies eerder. Wie weet raakt het geheugen te vol ofzo doordat ie teveel informatie krijgt te verwerken, of iets anders waardoor ie vastloopt. Desalniettemin sluit ik niet uit dat warmte ontwikkeling in de IC's een probleem kunnen vormen op langer termijn.
