error bij installeren Gemini 2.40 op usb
Ik probeer Gemini 2.40 via FlashWizard op USB te installeren maar krijg steeds een error op 3% van het installeren.
Iemand dit eerder gezien?
Heb ook dit image in flash gezet, geen goed idee.... kon met de seriele kabel aan de slag <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb het image van verschillende sites geplukt en getest het is dus niet een corrupte file of zoiets.. En het is ook
echt het goede image dus voor de dreambox 7000.
Ohja, ook nog verschillende versies FlashWizard getest.. maakte ook geen verschil.
Iemand een idee?
Mailmeuk.
FF een gekke vraag ?
De Image die in Flash zit , is die voorzien van Lzma Patch ?
Zo nee , wissel je Flash Image met een Image die voorzien is van een Lzma Patch .
Ik lees dat je ook in de flash een error krijgt.
Het is zowie zo beter om met de nulmodem kabel te werken met flash.
Voor de usbstick of hdd/cf is flashwizard prima.
Heb je al eens erase.img geprobeerd en dan gemini erop.
groetjes bohesa <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
@ BRUUT-DREAM
Ik heb het nu getest met de Dreambox 1.09 (14.03.2005) firmware en momenteel zit er Gemini 2.20 in de flash. Moet ik deze versie van Gemini eerst nog updaten??...
Ik snap je laatste vraag niet ,
Als je een Image op USB wil zetten die voorzien is van een Lzma Patch ( zoals Gemini 2.40 )
Dan zal je eerst een Image (maak niet uit welke) In Flash moeten zetten waar ook een Lzma Patch inzit .
Als het niet overeen komt , heb je een Conflict
De laatste Image`s die worden uitgebracht , hebben bijna allemaal een Lzma Patch. ook CVS Images .
je moet de dm7000_cvs_2 in de flash zetten en dan de 2.40 op de usb
die image is voor je flash enniet voor usb
En waarom zou je De Gemini 2.40 niet op USB zetten dan ??
Hier een Citaat van : Schaedelmeister ( Admin van het I-H-A-D Board )
Hier mal ein aktuelles CVS Image von Bundy041 als Grundlage für das neue Gemini.
ACHTUNG!!! Mit diesem Image im Flash, lassen sich nur Images mit dem LZMA-Patch auf dem Stick/CF installieren, also Images ab 02.10.2005. Bereits installierte Images sind weiterhin lauffähig!
Zu finden in unserer Database --> Dreambox - Images DM7000 --> CVS Images
Ik heb net Gemini 2.50 in de flash gezet en had hetzelfde probleem als bij 2.40. Dreambox wilde niet meer booten. Na het verwijderen van de usb key starte hij wel normaal op.. Het lijkt er dus op dat Gemini 2.40 of hoger mijn usb key niet meer wil accepteren. Ik maak gebruik van een Iomega Mini USB 2.0 Drive.
Heb net Gemini 2.20 maar weer in de flash gezet en nu werkt de usb key weer. Van het weekend toch maar testen met een andere usb key.
-- mailmeuk
Heb Gemini 2.50 met FlasWiz geinstalleerd en dmv multiboot als default op de USB gezet. Loopt als een zonnetje. Bij mij heb ik wel hetzelfde probleem met de HDD <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> . Maar dat staat in een ander draadje.
Hopla, andere usb key erin en gaan als de brandweer :-)
Kan het zijn dat LZMA en bepaalde disks en usb keys niet goed werken?
De Iomega Micro Mini USB 128MB werkte bijv. dus niet met Gemini 2.4 en 2.5
en ook niet met een CVS image. Met mijn oude FreeCom 64MB usb key draait
alles zonder problemen.
Nouja, 64MB is ook meer dan voldoende :-) ... ik blijf gewoon dat oude ding gebruiken! <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Greetz,
Mailmeuk
