TF5000pvr, digitale ruis op tuner 2 naar niet op tuner 1
Heb ik een TF5000pvr met het volgende "probleem"
Op tuner 2 heb ik regelmatig digitale ruis in beeld (het beeld is het dan even blokkerig)
Op tuner 1 is het beeld perfect.
Ik had eerst een de tuners doorgelust, maar heb de lnb vervangen voor een twin.
Bij het doorlussen had ik meer digitale ruis, nu nog zo af en toe.
Wat kan ik doen zodat dit helemaal weg is, tuner 1 is namelijk ook goed.
Ik heb de TF software van juni en sept geprobeerd.
Verder heb ik een mediaguard van Canal Digitaal en een XCAM gebruikt.
Maakt niet uit welke ik gebruikt.
Op de FTA zenders heb ik namelijk ook ruis. zowel op Astra 1 als 2.
Wat kan ik nog proberen ?
Kan het aan de tuner liggen, software de aansluiting ......
gr, J.
Op welke manier heb je de topfield aangesloten.
Scart of Via de uhf modulator
Max
Maxplus
Max
wat heeft dit nu met ruis op je tuner te maken
Valkje
hebben bijde tuners dezelfde signaal en kwaliteit uitslag
zo niet dan even de kabels na kijken
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Heb de TF via de scart aangesloten en beide tuners hebben hetzelfde signaal.
Zit misschien 1% verschil in. 78% enn 77%, kwaliteit bijna 100.
gr, J.
Misschien al geprobeerd, maar wissel de kabels eens om op de tuners, als het dan eender is, is het zeker iets in de TF.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
  • 2 weken later...
Heb het zelfde met mijn TF500pvr. Heb kabels van quad LNB (gebruik maar 2) al verwisseld. Geen resultaat. Het probleem zit hem dus niet in de bekabeling, LNB of schotel. Signaal op beide kanalen is goed. (78%) Ben er mee naar leverancier geweest. Daar aangesloten, zelfde probleem. Nieuwe TF meegekregen (HD verwisseld). Heb het probleem nog steeds. (Flikkerrend beeld, vlekken, geluid wat uitvalt of stottert). Heeft iemand hier een oplossing voor?
Gr,
KTK
Het lijkt wel externe storing, neem een doos die over de rcvr past, plak alu-folie over de doos en koppel de folie aan aarde, tis een poormans schielding maar misschien helpt het te bepalen of je niet ergens vandaan een storend signaal krijgt. Heb je niet toevallig ook nog een cai kabel erop zitten ? Maar dit rijmt niet met het feit dat dit bij de dealer ook gebeurt, als het een storing is dan is het wel errug toevallig als jullie beiden bvb. dezelfde dect spullen hebben <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> hoe is het bij de dealer eigelijk verlopen ? ben je pas weggegaan toen je daar 100% werking had of heb je een andere doos zonder te testen meegekregen ?
Heb een andere doos zonder te testen meegekregen. Wel gemeld dat het nog steeds niet deugt. Dealer weet het ook niet meer. Melde wel dat het misschien aan de capaciteit van de voeding zou kunnen liggen. Zal de HD eens loskoppelen en kijken of het dan beter is. Wat ik wel vreemd vindt dat ik deze melding nergens anders gezien heb maar dat ik het met 2 apparaten ondervonden heb.
Gr,
KTK
Heb harde schijf losgekoppeld en opnieuw geprobeerd. Zelfde resultaat tuner 2 blijft een slecht beeld produceren. Kan dus geen voedingprobleem zijn. Wat me wel opviel is dat de ingang (coax aansluiting) van de tuner voorzien is van 2 strepen met een stift (rood en zwart). Zou dit gecontroleerd zijn en gemerkt bij het testen in de fabriek? Heeft iemand nog een idee waar dit aan kan liggen? Ben bang dat ik via leverancier niet verder kom.
Groeten,
KTK
Als je van de dealer een andere meekrijgt en die is ook kapot dan zou ik die maar weer terugbrengen!!
Het feit dat er op de receiver is getekend met viltstiften doet al denken aan een b-keus apparaat of afkeur.
Waar zit die dealer van jou ergens? Zo'n verhaal heb ik al eens eerder gehoord over de sat4all "vrienden" uit Zoetermeer....
Belangrijk
als het echt weer het geval is dat dit de zelfde Dealer is
zo ik dit erg graag willen weten overigens ook als het een andere dealer is
let op hier geen namen noemen dat mag niet
wil je mij via PM even hier van op de hoogte stellen
let op dit is erg belangrijk ik heb namelijk hier al iemand op het board mee geholpen via Topfield Korea
Mvrgr Sigma
Lezers en beantwoorders,
Mijn dealer is niet de dealer die jullie hier bedoelen. Ben van plan dit weer met mijn eigen dealer op te nemen. Heb gezien dat de receiver uit nieuwe verpakking kwam hij kan hier waarschijnlijk ook niet verantwoordelijk voor gesteld worden. De merktekens zitten aan de binnenkant van de kast dus op het moederbord. Zal proberen via de dealer nog een ander apparaat op de kop te tikken. Ga er van uit dat dit probleem behalve dan bij Valkje verder niet optreedt bij ander TF5000 bezitters en ik gewoon de pech heb om 2 keer achterelkaar een ondeugdelijk apparaat heb gekregen.
Gr, KTK
Mocht je toch problemen krijgen dan hoor ik dit graag
ik hoop dat het goed afloopt
vind het wel vreemd dat er op je moederboard is geschreven
Mvrgr Sigma
Mijn TF wordt opgestuurd naar de importeur. Krijg zolang van dealer een leen ontvanger. Kijken hoe dit afloopt.
