c+ met MR loopt vast op Xtreme
Wie weet wat er fout gaat..... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb een Xtreme UCAS.. CAS Slot 1: 1.09 PENTA waar mijn canal + smartcard in zit.
Als ik alleen de smart card erin heb kan ik probleemloos naar het zender pakket kijken.
Doe ik vervolgens mijn MM in CI Slot 1 kan ik de geen nederlandse zenders meer kijken (weel FTA). Blijven gewoon zwart. Ikzelf dacht dat het een probleem in de MM zelf is want zodra ie eruit is werkt het weer goed.
Ik heb van alles geprobeert. Diverse .bin files geprogd (MR 1.180, MR 1.170, MRV223 enz. enz.) Werkt allemaal niet.
Mijn vraag is de volgende: Wie kent dit probleem en eventueel de oplossing, is het wel de moeite de MM (al dan niet omgeprogd) te gebruiken (ik probeer wel e.e.a. te openen met bep. keys) En welke .bin zijn momenteel het meest interresant.
Ik heb in mijn bezit: Xtreme UCAS penta 1.09, MM 1.02, fun 6(prussian4), smartcard canal+ en een CAS interface 2+. Kan ik hiermee iets???
Wie help me???? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bedankt en gegroet
Als je de c+ kaart in MM doet dan krijg je een conflict met jouw penta 1.09, vandaar dat de ned. zenders het niet doen.
Haal je de MM eruit, en doe je de C+kaart in de penta 1.09 dan werkt alles goed.
Als je toch meer zenders wilt kijken zou ik er emu firmware inzetten, kijk eens onder menu, system settings, systeem info, welke h/w versie jij hebt.
emu firmware i.p.v. penta 1.09 bedoel je?
Dit staat bij system settings:
Model : Xtreme U-CAS
Last update: Feb 19 2003
S/W : VO1.55.06
H/W : V13.42.65
Loader : V01.00.07
Kan ik de EMU firmware er met mijn Cas interface 2+ opzetten?? (Als ik het goed heb begrepen zit er een interface bij die ik op het moederboard van de Xtreme kan koppelen).
Hoe zou jij dit aanpakken en wat zou jij dan op de MM en/of fun6 proggen??
Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Emu firmware gaat gewoon met een nulmodem kabel.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Zijn er ook verschillende versies van die firmware of zaken waar ik op moet letten??? "0" modem kabel(4+5 pins Kabel toch) direct op laptop neem ik aan en welk programma? Laat ik het anders stellen, klopt het dat dit ook mogelijk is met Cas interface 2+ met studiio 6.6b, die heb ik nml. de "0" modem kabel heb ik niet.....
En wat is dan de beste optie voor de MM. Heb verscheidene .bin's geprobeerd maar zag daar weinig verschillen van wat wel en niet 'open' was.......
Onmogelijk met een cas.
En ja er zijn vele versies van de emu soms vandaag een nieuwe en morgen of overmorgen weer een andere.
En de MM kun je het beste penta 1.20 op zetten die 1.09 krijgt na een tijdje freezes.
Ik kreeg ook de tip dat de xilinx verkeerd is geprogged....
Als ik op de MM bv. MR1170 heb en die omprog naar bv. Mrv223 en niks met de xilinx doe dat ik ook geen beeld krijg.
Kan het zo zijn dat dan dus ook met de "verkeerde" MM (of eigenlijk Mrv) het beeld op de nederlandse zenders zwart blijft als de c+ smartcard in CAS Slot 1 zit en de CAM in CI Slot 1.
Misschien Rev_MLC2a.jed bij xilinx en mrv223 op de flash een optie??
Afbijven van de xilinx!!!!!
Je xilinx is pas na de klote als je totaal geen beeld meer op geen enkele zender ook niet de fta (gratis) zenders.
het volgende moet je doen:
Zoek ergens eerst naar emu firmware van de 13.42.65 bijv. deze file :
R_DSC-911UZ_HW-13[1].42.65_
Heb je ook het programma kup230, zoniet zoeken.
Zie bijlage voor de methode ( bij stap 2 geen spatiebalk gebruiken maar 1,2,3,4,5 intoetsen (supervisor mode)
Vergeet niet om na afloop naar menu, systeem settings, channel lock op unlocked zetten.
Haal je MM eruit deze is totaal niet nodig.
1027010-nodig.zip
De docu's die in je bijlage zitten zijn van een KAON.... Het gaat om een XTREME.
De xilinx is ook niet stuk, maar kan het zo zijn dat er andere xilinxen beter werken....of voorgaand probleem verhelpen???
Groet <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Ja en een Extreme is een plakmerk van Kaon de Extreme is dus een ontvanger van fabrikant Kaon.
En niet aan de xilinx komen is al eerder gezegd.
Aha,
Dan is dat duidelijk. Dan ga ik verder speuren en kijken of de procedure van serpico mij gaat lukken...... <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
  • 4 weken later...
Heb de xtreme firmware omgeprogd in nieuwste versie tw. V02.55.04.
Op de MM staat MR1.180 van vandaag. Krijg veel licht (alle tps, multi enz.) maar toch slaat canal+ vast met MM in CI Slot. Als ik de penta omzet naar 1.20 is er dan ook kans op een conflict met de MM??? Heeft de bootloader een grote invloed hierop???
Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Lees nog even de posting van serpico.
Je hebt het niet goed begrepen en je werkt nog steeds met de verkeerde software.
Die Mm of Mr moet er uit - voor niets nodig als je de emulator software gebruikt.
In de embedded cam Ucas 3.0 proggen met cas 2.
Groetjes
Danny
