Humax valt steeds korte tijd uit
Systeem: HUMAX5400 seca2 kaart met abo + seca module
Ik heb met mijn Humax het volgende probleem: Als de Humax ongeveer een uur aanstaat worst het beeld afgebroken en krijg ik even de melding : kanaal zendt niet uit.... Na enkele ogenblikken herstelt het beeld en gaat het weer 5 minuten goed. Dit blijft doorgaan. Het probleem doet zich NIET voor op de FTA kanalen?!
Weet er iemand raad
Als je zegt dat hij het alleen doet op de gecodeerde zenders, zou ik eens kijken naar de CI-module waarschijnlijk wordt deze warm en gaat daardoor uitzetten waardoor de chip die op de kaart zit niet meer goed uitgelezen wordt door de CI-module.
Probeer het eens met het klepje open zodat de warmte van de CI-module beter weg kan. Ook kan je proberen je kaartje wat dikker te maken door plakband aan de achterkant van je kaartje te plakken.
Zorg bij een Humax altijd voor goede koeling want die dingen worden behoorlijk warm, zeker wat de voeding betreft. hot.gif
Mijn Humax staat op een plank in een videomeubel in deze plank heb ik een gat geboord met een zevengatenzaag en heb hierin een stille computerfan gezet deze fan draaid op 3-volt en zorgt bij mij voor een goede koeling van mijn Humax.
Met vriendelijke groet, Leo.
ok, ga ik proberen
bedankt voor het snelle antwoord.
gr,drim..
Als de juiste PMClijst er niet in zou zitten dan moet hij er eigenlijk direct al last van hebben. Persoonlijk hou ik het op een slecht werkende CI-module die zijn warmte niet kwijt kan.
de oplossing met de plakbanb helpt niet.
Wel is de CI erg warm.
TOH is 6.0 met laatste pcm
Heeft er nog iemand tips of de oplossing.
HUMAX heeft het altijd goed gedaan (5 jaar)
Drim..
ga effe Pribo bijspringen dat het heel waarschijnlijk te maken gaat hebben met de warmte ontwikkeling vanuit de Aston module waardoor je kaart ligtjes gaat vervormen en slechte contacten gaat maken.
Ikzelf plaats gewoon in de buurt van de voeding en het mainboard een ventilator van 24 volt die draaid op 12 volt dus stil maar hevig waardoor heel het toestel lekker koel blijft.
Denk wel dat daar jou oplosssing te vinden is , doe anders een de test en haal de bovenkap van de humax er eens af en plaats hem helemaal vrij en zie of je dan nog steeds de zelfde problemen hebt.
Succes Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • 2 weken later...
plakband en open zetten helpt niet.
Het klopt dat de CI (vrij) warm wordt.
Kan iemand vertellen hoe dit nu na vier jaar kan komen.
Is de CI kaduk of moet er in de Hunax zelf geknutseld worden
Drim..
mmmm...... en hij valt alleen uit op de nederlandse kannalen??? niet op andere die gecodeerd zijn???....
tja... mischien dat je modele opraakt.... je zou ff kunnen gaan hobbyen... en je module open maken en n koel blok op de chip zetten <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
hum-soft
Dan krijg je um toch niet meer in t sleuffie <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Controleer je coax aansluiting eens, maak de metalen punt schoon, snijd het eind wat af en zet de schroefaansluitng er nogmaals op. Kontroleer ook of dezelfde probleem weer ontstaat als je de kabel wat beweegt, ik heb nl dat ook gehad en dacht dat dat aan de humax lag, bleek de coax net niet goed aan te sluiten. Hierdoor ontstond er bij bepaalde transponders hetzelfde probleem.
*** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Het CI moduul wordt inderdaad warm, maar is daarvoor geconstrueerd.
Als je echt je poten er zo aan verbrand dat er blaren op komen..ja dan is er iets mis.
Maar een warme CI is volkomen normaal.
Ook een warme Humax is echt geen probleem.
Dat gerommel met ventilatoren is niet nodig..ik zie me al..wat een gekl**t. Zo´n ding moet daar gewoon tegen kunnen.
Mijn Humaxen staan jaar in jaar uit gewoon te draaien terwijl ze maar weinig kunnen ventileren en ja..ze worden goed warm. Maar ik heb in al mijn 5 Humaxen nog nooit een voeding hoeven te repareren.
Ik denk eerder dat je CI een conflict heeft met je emu of iets dergelijks.
Als het echt gaat irreteren, dan zet je ontvanger maar eens op "card" only en ik durf te wedden dat het probleem weg is..of heb je er misschien 2 CI´s inzitten..?
Ik heb de zelfde problemen met een Echostar en dit is alleen bij de NL kanalen zowel Seca als Irdetto ik leg de schuld bij CanalDigital.
Daar de Nederlandse zenders, net die zijn welke het minste signaal op
de humi toveren, kijk eens naar je signaal meter.
Bij waardes onder de 70% moet je toch echt jouw schotel opnieuw (laten) afstellen
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
bedankt weer voor jullie adviezen.
ik ga ze eens allemaal (behalve dat klooien, dat kan ik niet) proberen.
