ik kan geen kanalen laden in de dream 500
ik heb twee keer een dream 500 de ene box met gemini 2.2 geeft een singaal sterkte van snr 89 agc 88 ber 0
de andere box heb ik nieuwe software ingezet ook gemini 2.2 maar als ik kanalen wil laden geeft hij snr 45 aan agc 0 hoe kan dit?
ik geef aan dat hij hotbird astra met diseq a b moet laden.
ik heb de software er op nieuw ingezet daarna fabrieks instellingen herstellen in setup menu maar helaas er verandert niets ik heb de software er in gezet met dreamup en heb het zo wel vaker gedaan maar dit probleem nog nooit tegen gekomen het is een dream 500 nieuw model wie weet er raad?? is de box stuk of kan ik er nog wat mee de soft gaat er normaal in.
grt Monica <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Misschien is dat 't probleem. D'r is zo'n nieuwe Alps-tuner in de DM500. Met de laatste PLi zou 't moeten werken, en misschien ook met de laatste Gemini.
Daf 2000 dat is niet de oorzaak want ik heb nu hydra new tuner erin gezet na drie keer flas erase daarna flash dan komt er in beeld flashed succesfully
dan wil ik kanalen laden hotbird astra snr 40 agc 0 dus niets.
daarna heb ik alleen aangegeven simpel dus alleen astra noppes dus ook een snr van 40 agc van 0.
wie het weet mag het zeggen is de box stuk of heeft iemand dit eerder meegemaakt en er een oplossing voor
grt Monica
Hier een Citaat wat op mijn board staat van : S Z
Die dacht eerst dat The image The Hydra New Tuner niet goed was :
Mensen je kunt gewoon de soft pakken die is goed en niks mis mee. Het blijkt dus dat er al diverse db500s in omloop zijn die af fabriek geen tuner lock hebben. Het gaat hier om de nieuwe versies met ALPS tuner.
Hallo BRUUT-DREAM
als mijn dream500 met alps tuner geen tuner lock heeft hoe moet ik dan handelen
of moet ik hem terug brengen naar de dealer??
grt Monica
terug gaan naar de Dealer , dan is er iets niet Ok ( helaas ).
Misschien ten overvloede, maar ik heb het niet zien staan:
Heb je die te lage waarde op dezelfde coax-aansluiting? Kan een kabelbreuk zijn? Wat gebeurt er dus als je de 2 DB's omwisseld?
Groeten!
psycho als ik aan de zelfde coax kabel een andere dream 500 aansluit heeft hij 89 snr 89agc ber 0 dus het kan niet aan de coax liggen.
Heeft er iemand nog een idee of terug naar de winkel?
grt Monica
