PLI Citrine en Gemini 2.40 in multiboot met Flashwizard Pro
Ik heb PLI Citrine en Gemini 2.40 op mijn USB-stick geplaatst, maar het lukt met niet om PLI Citrine op te starten. Het lijkt alsof tijdens het opstarten de Dreambox (7000s) blijft hangen, m.a.w. hij start niet door. Ik heb Flashwizard Pro 5.2 gebruikt om de images op de USB-stick te zetten. Kan iemand uitleggen hoe ik beide images in multiboot zou kunnen gebruiken?
Je zou het volgende kunnen proberen,de stick formateren met flashwizard, dan Pli Citrine opnieuw op de stick plaatsen. Opnieuw opstarten. Ik denk dat hij dan doorstart.
Gr: Jan
zorg er wel voor dat een een image met lzma compressie in je flash staat!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik denk dat Hemertje het juiste antwoord heeft gegeven. Ik heb cvs109_18112005.img in de flash gezet en na het opnieuw met Flashwizard Pro multiboot maken startte de box in een keer door. Bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het LZMa verhaal klopt inderdaad, maar gek genoeg vliegen de emu's er constant uit als de zaak op een stick loopt. Dit was trouwens onder de vorige (beril) pli ook al het geval. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
waarom gebruik je in hemels naam dan ook een multiboot?
image in flash en je var op de usb stick
stabieler kan niet!
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Om een image te testen en omdat ik gemerkt heb dat de flash soms te klein is als je er iets meer van maakt dan pure basic. Bovendien speel ik nog al eens met een image en zo kan ik tenminste terugvallen op een nog goed werkende zonder dat ik elke keer de boel moet flashen. Ik ervaar het ook als een fout in de image dat het niet goed werkt. Gelukkig heb ik nog een werkende Amber op de stick. :-)
het is allesbehalve een fout in een image van wie dan ook
images zijn gebouwd om vanuit de flash te draaien
door een workaround is het mogelijk om nu multiboot te draaien vanaf hdd en/of usb
een image flashen op de root.camfs manier kost je hooguit een paar minuten om een image te flashenm, waarna je kan gaan testen. en met 10 minuten ben je weer volledig terug naar de oude setup indien het tegenvalt...
met multiboot draai je 2 dingen door elkaar, een gedeelte uit de flash en een gedeelte uit je multiboot. hoe wil jij dan controleren of een image stabiel is of niet?
zoals je nu zelf merkt loopt dit niet lekker terwijl hij super stabiel draait wanneer je hem geheel vanuit de flash hebt draaien...
testen doe je dus niet in een multiboot omgeving is mijn mening!
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Over het algemeen heeft PLI stabiel gedraaid op een stick, alleen de laatste 2 hebben schijnbaar een probleem met de emu op dat gebied. Voor de rest werkt het wel goed. Daarom lijkt het mij dan ook een bugje in de versie. Bovendien ben ik niet de enige die dat merkt, als je bij onze oosterburen meeleest zijn daar ook een aantal die er last van hebben. Maar dat heb je zelf ook al gelezen. Zelf vind ik het flashgeheugen te klein worden ivm de huidige images. Hierdoor heb ikzelf al zeer vaak problemen gehad om dat er te weinig ruimte over was. Dat is dan ook 1 van de redenen waarom ik op stick draai. Zo kan ik een originele in de flash hebben, en de rest op USB. De stabiliteit van een aantal images is vrij goed, dus dat geloof ik wel. Meestal ligt het er meer aan wat ik verder zelf verander aan instellingen waardoor een image om zeep geholpen wordt. En dan is het een stuk gemakkelijker om er 1 gewoon achter de hand te hebben die al volledig is ingesteld naar mijn smaak. Na een avond klooien heb ik niet altijd meer zin om eerst de boel weer te flashen en dan pas te kunnen kijken. Noem het gemakzucht (wat het ook is) maar ik doe dit nu al ruim 2 jaar zo.
Maar 1 van de gelezen klachten was ook met de image in de flash en de emu's op mnt/usb. Dat werkt blijkbaar ook niet. Terugzetten naar flash en toen draaide het wel.
Ik ga er niet over zeiken want petje af hoor, ik kan zoiets niet maken. Maar als zoiets in eerdere versies wel werkt en nu niet, dan ga je het toch ergens in zoeken?
Dus cvs109_18112005.img heb je alleen maar nodig als je met multiboot werkt als ik je goed begrijp, waarvoor is deze img er dan anders?
gr Gerardo
Hier heb je idd een punt <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />, ik draai normaal altijd via multiboot, en merk hieruit op dat wanneer je multiboot draait, je het beste een orginele cvs in de flash moet draaien.
Ik ga jouw manier nu gebruiken...
Maar toch stiekum 1 klein vraagje, welke cvs gebruiken jullie in je multiboot situatie in de flash??
VU+DUO OpenPli
DM7000S - NSLU2 met 200 gig hd - USB 1024MB - multitenne 45 - Multiboot PLI Iolite
