TF5300k : Beeld te ver naar rechts
Ik heb het probleem dat met mijn TF5300k HD recorder van KPN digitale TV het beeld te ver naar rechts staat. Als voorbeeld hieronder een foto van mijn favoriete programma <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> waarbij het heel erg duidelijk zichtbaar is dat ik de laatste nullen van de bedragen mis.
Ik heb het geprobeerd met verschillende scartkabels en op verschillende TV's en dit maakt geen verschil. Elke zender geeft hetzelfde. Ik ben er dus vrij zeker van dat het de TF ligt. Zaken als menu's en teletekst staan overigens wel goed in het midden.
Heeft iemand dezelfde problemen ooit gehad met een andere TF of weet een oplossing?
Foto!!
Niet met de TF, wel met de DVD-speler. Die staat te ver naar links. Hoe ik het moet oplossen weet ik ook niet.
Ja, Topfield is nogal slordig hiermee, de meeste 5000PVR-bezitters hebben het probleem van teveel naar LINKS staand beeld.
Kijk maar eens hier naar deze discussie
Oplossing is er niet. Je zou het beeld van je TV wat kunnen aanpassen, mocht je weten hoe je in het servicemenu van je TV komt...
Bink
Het verhaal komt mij erg bekend voor. Ik heb een wat oudere TV waar ik dit soort dingen dus niet zelf kon instellen, en heb maar een TV monteur erbij laten komen, die gelukkig het beeld kon 'opschuiven'. (Heb dus een TF5000PVR).
Xtrend 10000
Erg slordig inderdaad van topfield. Misschien dat ik dan maar eens terug mee naar de winkel ga en daar net zo lang andere apparaten ga proberen totdat ik een goede heb.
Ik kocht vorige week een MaxPlus 2100s ontvanger. Deze toonde de linker 2 centimeter niet op mijn Philips Matchline 29PT9006, ondanks gebruik van
volledig bedrade scart kabel.
Daarom heb ik de Maxplus omgeruild voor een Topfield 5000ci.
Probleem opgelost (de Topfield geeft op mijn TV ook geen blokvormige ruispatronen trouwens, de Maxplus wel)
Soms kunnen dit soort problemen onstaan als er scartkabels worden gebruikt waarvan niet alle 21 pinnen zijn bedraad. RGB signaal loopt over de pinnen
5,7,9,11 en 13.
Maar dan moeten er natuurlijk wel draadjes aan die pinnen zijn gesoldeerd...
Ook zijn veel TV toestellen voorzien van meer dan 1 scartaansluiting.
Er zijn scart-aansluitingen die geschikt zijn voor CVBS en SCART signaal,
en er zijn scart aansluitingen die uitsluitend geschikt zijn voor CVBS signaal.
Dit staat vaak vermeld in de handleiding van de TV.
Als het ondanks genoemde mogelijke oorzaken toch niet in orde is met de weergave dan wijt ik dit aan slecht programmeerwerk in de firmware van het apparaat.
Ik vermoed dat er als het ware wordt "ingezoomd" door de firmware, waardoor er aan de bevenkant en linkerkant (of rechterkant) van het beeld iets wegvalt.
Het beeld wordt kennelijk niet met een 1 op 1 zoomgroote vertaald naar de pixels van het TV toestel. Ik kad het ook met een Nokia 9302. In CVBS mode ontbrak er links 2 centimeter; koos ik RGB in het menu van die ontvanger dan was het goed.
Correctie:
Het had ik mijn vorige bericht moeten zijn "er zijn Scart aansluitingen op TV toestellen die geschikt zijn voor CVBS *EN* RGB signaal en er zijn scart aansluitingen die geschikt zijn voor uitsluitend CVBS signaal".
  • 2 weken later...
Ik heb dit ook. Behalve dat de kleuren een beetje veranderen wanneer je wisselt tussen RGB en CVBS verschuift bij mijn TF5000PVR het beeld dus ook. Ik begreep van iemand in een ander topic dat het "beste" beeld komt via RGB? Toch gek dat het beeld bij CVBS dan toch beter in het tv-scherm past. Ik houd meestal het beeld aan dat mijn TF-menu in het midden van het scherm plaatst en dat is bij mij CVBS. (Of schuift het dan zover naar rechts dat ik aan de andere kant weer wat mis?)
Dat YUV en S-Video "niet goed" doorgegeven worden aan mijn TV is aan de kleuren (helemaal groenig of helemaal zwart-wit) natuurlijk direct te zien. Bij RGB en CVBS is het verschil dus wat subtieler.
Iemand een idee waaraan dit ligt en wat de oplossing is?
Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad
Papa & Mama †
