DM500 Alps, Moteck rotor, wil soms niet draaien
Hier een DM500 Alps tuner met Gemini 2.20 en een moteck rotor, triax 78cm dish erop.
Regelmatig heeft deze setup het euvel dat hij 'niet wilt draaien'. Blijft op 'rotor turning to' staan en heeft service not found.
Bij het aanvinken van de 'increase voltage' in LNB setup wil hij wel eens tot leven komen, tijdelijk, maar valt dan weer weg.
Met heel veel en snel tussen satellieten heen en weer zappen (via webinterface) komt hij soms ineens weer tot leven, en dan werkt het weer, soms WEKEN aan een stuk, gewoon weer goed.. En dan ineens zit hij 'weer vast'.
Wat wel typisch is, dat als je in motor setup handmatig east/west draait (met pijltjes) hij wel gewoon draait.
Iemand een idee hoe dit 'stabiel' te krijgen is ????
Grtz
Pheno
Als eerste moet je uitsluiten of je motor inderdaad niet draait, of dat je DB 'denkt' dat hij niet draait/nog aan het draaien is.
Ik bezit alleen maar een 7020 en daar is een instelling die bepaalt of de motor klaar is met draaien door het verschil in stroom te meten. Je geeft het stroom verschil op tussen 'draaiende' en 'niet draaiende' motor en de DB houdt dit in de gaten. Ziet hij dat de stroom <instelling> mA gezakt is dan gaat hij er vanuit dat de motor klaar is met draaien. Maak je deze instelling te hoog, dan zal hij niet zien dat hij gestopt is met draaien, maak je de instelling te laag, dan zal hij waarschijnlijk helemaal niet niet draaien. Zit je precies op een grenswaarde dan krijg je inderdaad wisselende resultaten.
Ik vermoed dat jouw DB ook deze instelling heeft, en het tunen hiervan zal waarschijnlijk je probleem oplossen. Ik denk ook dat je motor wel degelijk in alle gevallen draait, alleen de DB 'ziet' het niet.
Waar vind ik die instelling?
Ik gebruik bij draaien gebruik van de 2 coordinaten, gotoxy isdat geloof ik, niet die miliwatt/volt/ampere dinges <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
In je motor setup menu. Het is de 1e optie 'Use motor input power' oid (kan het nu niet checken) standaard staat ie uit. Ik heb hem op 40 staan en dat werkt perfect.
