Ik gebruik de PLi citrine image in een DB 7000S.
Het blijkt dat mijn Medion usb 2.0 128 Mb stick niet herkend wordt.
De stick wordt wel herkend in mijn PC en kan ik ook formatteren in mijn PC.
Met FlashWizard PRO geprobeerd te mounten en te formatteren.
Bij formatteren krijg ik de foutboodschap: Unable to format and mount the usb stick. Bij mount usb krijg de foutboodschap: Mounting error. Usb stick not found or not yet formatted!
Ik heb 2 dezelfde sticks, beide geven hetzelfde probleem.
De Medion stick staat in de de Dreambox database bekend als een werkende stick in de Dreambox.
In de vorige PLi images werkte de stick wel en kon ik de /var naar de usb stick verplaatsen en nu dus alleen maar naar HD.
Ik vraag me dan ook af of het met Pli citrine te maken heeft en hoe kan ik dit oplossen?
Hendrik
DM 8000HD ,
Triax 110 cm schotel met MTI twin lnb,
Moteck SG-2100 motor.
Laat me raden, je PC is een windows PC? Zoja windows formatteert op een ander formaat, de Linux dreambox kent dit formaat niet, wil dit niet toegeven en zegt daarom maar dat je stick niet geformatteerd is.
Oplossing is dus eerst de stick op de dreambox formatteren.
Overigens, hierna zul je merken dat nu windows gaat beweren dat de stick niet geformatteerd is. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik heb inderdaad een windows PC. Dat dat niet zou werken had ik inmiddels wel begrepen door het forum door te spitten. Ik wilde alleen aangeven dat de stick(s) niet defect zijn.
Het formatteren via FlashWizard PRO werkte dus ook niet.
Maar misschien kun je aangeven hoe ik anders kan doen?
Hendrik
DM 8000HD ,
Je image heeft vast wel een optie voor format USB, die zou het moeten doen.
Eventueel kun je proberen eerst image te starten en dan stick erin of juist eerst stick erin en dan starten. Zeker als je van stick wisselt wil dit nog wel eens verschil maken.
Ik kan de optie formatteren usb nergens vinden in de Pli citrine image.
Je tweede hint had ik al diverse malen geprobeerd zonder succes.
Hendrik
DM 8000HD ,
Ik heb hetzelfde probleem met een Traxdata stick die volgens de lijst wel werkt maar volgens mijn DB7000 met PLi Citrine niet. Ook ik had in mijn vorige image geen problemen.
Op het forum van dream-multimedia staat hetzelfde probleem met jouw stick.
Het ligt niet aan PLi maar aan de kernel die in de nieuwste images gebruikt wordt. Het is dus wachten op een nieuwe CVS image.
Keep firing, Assholes!
