Gotoxx dm7020 gemini 2.5 werkt voor geen meter
Mijn SM3D12 motor werkt met alles wat ik er aan hang, behalve
DM7020.
Alles ingesteld werkt ie wel met posities, maar
niet met gotoxx.
Ik geef in "ga naar sat" bijv. A1, draait ie eerst naar uiterst oost en daarna
naar 0.
Wat kan dit zijn?
gr Pieter
is dit die rotor met silver motorhuis en goude arm want dan zou hij perfect kunnen draaien deze heb ik ook het is wel van belang dat je met het uitrichten hem goed uitricht op sirius5e dus eerst met een draaibare lijst hem op siruis kanaal dan staat de rotor goed dan uitrichten vervolgen lengt en breedte graad en hij draai perfect zelf succes groetjes bertwasbeer <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zet gotoxy eens uit en zie dan wat voor lijstje je zet met ingestelde sats.
Dat lijstje moet leeg zijn. Alleen de tekst 'delete me' mag erin staan.
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
Bij jouw is wat anders aan de hand want? deze motor doet een reset(nul positie db menu) afhankelijk welk type betekent dit .
reset of ga naar 43 west en dan naar et nulpunt of ga naar 43 oost en dan naar et nulpunt .
dus wat er kan zijn is dat je instellingen niet oke zijn op de db !!
en een goeie setting lijst erin zetten
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
Bedankt voor de reakties!
- Ik heb de laatste pet123settingslijst er in zitten, ander
lijsten zelfde probleem.
- Via Globetrack mijn pos 5.483 oost / 52.517 noord (Lelystad),
ingevuld.
- Als ik wat pos. invul in de lijst, draait hij onder gotoxx
(aangevinkt) naar deze pos. Als de lijst leeg is vindt hij
de betreffende sat. niet. Dus kijkt hij blijkbaar ook onder
gotoxx naar deze sat positie en maakt dan geen gebuik van gotoxx.
- Bovenste regel in het motormenu 40mA aan of uit lijkt geen invloed
te hebben, alleen wanneer deze is aangevinkt komen er meldingen
dat ie naar een bepaalde sat. aan het zoeken is. Deze melding
blijft dan staan, omdat de sat. niet gevonden wordt. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ander vraagje: Hoe kan ik de flash helemaal leeg maken voor
een nieuwe image, emtpy.img werkt niet. Is
blijkbaar voor de 7000.
Het is niet die ene met gouden buis, maar hij werkt nu.
Advies vanaf L*xs*t-forum.
Eerst aangeven dat je maar 1 sat gebruikt, afsluiten opstarten
Dan pas aangeven dat je met een motor werkt, positie op
de aardkloot moest ik wel enigsinds richting GB verplaatsen.
staat nu op 3 oost (motor was dus niet precies genoeg afgesteld)
Bedankt!
  • 5 maanden later...
ik heb dus exact hetzelfde probleem wat betreft de rotor...de oplossingen die in deze thread staat heb ik gebruikt...maar nog geen succes...
ik draai op nieuwere versie gemini op de dreambox 700......
motor is sat control...
alvast bedankt..
gr,
Ekrem
dit is het juiste advies !
opgelost ...probleem was kapotte LNB...na vervanging doet gotoxx nou perfect.
