Van .mpg naar .rec
Als ik een .rec file hernoem naar .mpg, kan ik de film gewoon op de PC afspelen.
Duzzzz.... Ik hernoem een (andere) .mpg naar .rec en pomp dit naar de TF... helaas.... invalid file....
Iemand een idee hoe je films gereed kan krijgen om het op de TF af te kunnen spelen?
Thanks,
<img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" /> Maurice
Ik heb wel een idee hoe het komt dat het niet lukt...
Ik denk dat het op dezelfde manier werkt als met PC-bestanden.
Bijvoorbeeld:
Als je een een tekstbestand (*.txt) hernoemd naar een mp3-bestand (*.mp3) dan wordt het bestand onbruikbaar. Dit komt omdat je enkel de naam en extensie verandert, in plaats van dat je het bestand converteert (= bestandssoort en indeling veranderen). Je kunt dit oplossen door het bestand eerst weer te hernoemen naar zijn originele naam. En later met een converteerprogramma te bewerken.
Er bestaan veel programma's die bestanden kunnen converteren. Ik ga er even vanuit dat er ook zulke zijn die van TF bestanden PC bestanden maken en andersom, van de PC geschikt voor de TF.
Wie, wat en waar, weet ik helaas niet.
Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad
Papa & Mama †
Dit is iets wat mij juist veel intressanter lijkt. Zo kan ik films die ik gedownload heb over zetten naar de HD en vervolgens lekker kijken.
Ik begrijp echter dat dit niet zo makkelijk is??
Groet Jaster
May the force be with you
Ik denk dat het wel makkelijk is, het zal hoogstwaarschijnlijk een header aanpassing zijn, doe eens een binary compare van de headers, meestal is het niet meer dan 5 bytes.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Als de bestandsindeling niet/nauwelijks verschilt kan je misschien wel "zelf iets aanpassen" zoals WPW zegt. Ik heb alleen geen enkel idee hoe zoiets gaat.
Een converteer programma zal er toch denk ik wel zijn? Brengt Topfield zelf geen officiële software uit voor dit soort zaken?
Papa & Mama †
in deze oude 'thread' "Videobestand Van PC Terug naar Topfield???" is de vraag
eerder gesteld en besproken.
Thanks asm9275, dat gaan we dan maar eens eerst bekijken...
... en inderdaad, met ProjectX schijn je een TF header aan een mpg toe te kunnen voegen.
Nogmaals bedankt voor de tip. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
in de latere versie 0.82.0.05 van Project X is het mogelijk
geworden om onder de Tab "Special" een keuze te maken
tussen een TS header voor de TF4000PVR of een voor
de TF5000PVR.
Met de keuze "(1) add TF4000 header to TS" geeft
dat een een bestand met een .TS extentie maar
keuze "(2) add TF5000 header to TS" geeft direct
een bestand met een .REC extentie,
hernoemen is dan niet meer nodig...
