Harmony 885 Afstandsbediening en Topfield: geweldig
Ik heb zojuist een Harmony 885 ab voor onze Topfield gekocht. Dit werkt echt fantastisch. Het is zeer gebruikevriendelijk, makkelijk in te stellen maar toch heel veel mogelijkheden voor de "tweakers". Het gebruiken van de Topfield is in een keer veel beter geworden, was nooit echt een fan van de bijgeleverde ab.
Een aanrader!
(nee dit is geen advertentie, gewoon een advies van een enthousiaste gebruiker)
  • Reacties 43
Kan je wel alle functies bedienen die je ook op de orginele AB hebt?
En is het wel overzichtelijk?
Ja, je kunt alle functies gebruiken die je ook op je oud ab hebt. Het mooie is dat the ab werk via "activiteiten" zoals "muziek luisteren", "tv kijken", etc. als je hierop drukt stelt de ab alles in (tv, stereo, etc.). Daarnaast kun je ook nog steeds alle functies appart bedienen.
Het is erg overzichtelijk, veel beter dan de originele ab's (oa Topfield), met name ook omdat je het lcd display zelf kunt configureren. Dit klink misschien ingewikkeld, maar het is juist erg gemakkelijk.
Willen we natuurlijk ook een paar "shots" zien van dat ding ;-)
Kun je zorgen voor een fotootje ?
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nou ik heb even opgezocht hier is die dan
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Mag ook wel voor de aanschafprijs kan je (bijna)een complete TF4000 voor kopen.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Dit onderwerp is al eerder ter sprake gekomen eind oktober 2005
De ervaringen zijn inderdaad erg positief.
Ik heb er zelf ook een gekocht en heb hem nu bijna 2 maand en wil niet meer zonder. Behalve de topfield 5500 bedien ik er de dreambox , de versterker, de tv, de verlichting, de video etc mee. Alles via internet in de harmony te laden. Niets ben ik nog tegengekomen wat niet wilde.
zie hier http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1008920
Erg handig is ook de volgende thread:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=30733.0
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
RTH: Zou jij kunnen zeggen og het nog steeds mogelijk om de XML sources aan te passen in het configuratieprogramma op internet? Ik heb nu de Harmony 768. Dat is al een ouder model van nog voordat het door logitech is overgenomen. Ik heb de optie 'De XML voor deze activiteit wijzigen' (of voor apparaat, etc) en die heb ik wel nodig om een aantal dingen te regelen, die niet via de normale weg kan. Als dat nog steeds mogelijk is ga ik gelijk de 885 halen, want ik mis het gemak van een hoop knoppen.
Even een tip/opmerking, waar jij waarschijnlijk ook tegenaan gaat lopen:
De ab onthoud of hij de topfield al aan heeft gezet. Wanneer je dan wisselt van activiteit waarbij je ook de topfield nodig hebt (bv luister radio) zal hij de topfield niet opnieuw aanzetten.
Het nadeel van de topfield (5000) is dat dezelfde knop wordt gebruikt om zowel aan als uit te zetten (toggle).
Als de topfield uit staat, maar een geplande opname heeft zal hij zelf aan gaan voor de opname. Als je in die periode een activiteit 'kijk tv' kiest, denkt de ab dat de topfield uit staat en stuurt het aan-commando. De topfield reageert hier dan op dat hij uit moet gaan. En dan gaat het mis!
Hoe heb jij dit opgelost of denkt dit op te lossen?
Ik heb zelf een menu gemaakt met 2 items (ja en nee). Dat menu laat ik als eerste zien bij een 'topfield activiteit' en heeft als titel 'Staat de topfield aan?'. Met ja, stuur ik een exit-commando om eventueel meldingen van de topfield 'weet u het zeker dat u wilt afsluiten' te annuleren. Met nee, stuur ik het powertoggle commando om de topfield aan te laten gaan.
En na elk commando springt hij gelijk op een ander menu.
Johan: Ik heb even gezocht naar de XML optie maar kon de niet vinden in de handleiding nog het menu. Waar heb je dit trouwens voor nodig? Ik heb het idee dat alles wat ik wil configureren kan zonder XLM. Nee?
Bedankt voor de tip mbt aan/uit van de TF. Ik heb echter al jaren geleden besloten de TF gewoon aan te laten staan (24 uur per dag). Met al het heen en weer geschakel van activiteiten zou ie te veel aan en uit gaan in mijn ogen. Ik heb er sinds ik er een nieuwe 160GB Samsung HD in gedaan (1-2 jaar geleden of zo) heb praktisch geen problemen mee gehad (heel enkel loopt ie eens vast maar dat gebeurde ook wel eens toen wij hem nog aan en uit deden).
  • 3 weken later...
Ik heb de XML optie voor vanalles gebruikt. Bijvoorbeeld de kanalenlijst van de topfield. Die heb ik onder een knop geprogrammeerd. In de xml heb ik er dan voor gezorgd dat de ab direct naar een menu gaat waar de pijltjestoetsen actief zijn. In de nieuwe ab is dat niet meer van toepassing, maar met de oude 768 van mij zijn de pijltjestoetsen gecombineerd met de nummertoetsen.
Nog een belangrijk ding was dat de volumeknoppen standaard in 'press' mode staan. Dit betekent dus dat de knop ingedrukt en ook weer los gelaten moest worden voordat er een signaal werd verstuurd. Dat betekende dus dat je als je van volumestand 10 naar 20 wilde je 10x de volumeknop omhoog moest indrukken. Dit kon je dan via xml wijzigen naar 'hold' mode, zodat de signalen direct werden verstuurd, zolang je de knop inhield.
En naast de onmogelijkheden van de configuratietool, gebruikte ik ook de xml voor de dingen die je wel ook gewoon kon instellen, maar dan 300x moest klikken. Maar ja dat krijg je als je zelf programmeur bent en is inderdaad niet persé nodig en zeker niet voor iedereen te doen. (Bijvoorbeeld een menu die je in elke activiteit wilt hebben copy/pasten, en volgorde van de items in het scherm bij kanalen bijvoorbeeld)
Maar dit was wel een aantal jaar geleden. Ondertussen zal de configuratietool verder zijn ontwikkeld en kunnen dit soort dingen wellicht wel ingesteld worden. Eigenlijk zou ik eens mijn huidige configuratie opnieuw moeten maken om te kijken of het nu wel kan.
Slim om de pvr altijd aan te laten staan, dit scheelt je een hoop gezeur!
  • 2 weken later...
Super ab, maar heeft iemand ervaring hoe je hem moet laten samenwerken met een
IR7243 van marmitek om verlichting (X10) te bedienen?
Groeten Germ
  • 2 weken later...
Ik heb sinds kort deze ab, bevalt prima, ik loop echter tegen 1 ding aan. Wanneer ik zeer snel achter elkaar op toetsen druk, bv pijltjes om door menu te scrollen, zie ik dat op de Topfield de commando's achter beginnen te lopen.
Ik heb al zitten stoeien met de verschillende delay settings en ook de repeat setting. Het lukt me echter niet om het helemaal lekker te krijgen.
Is er iemand die het probleem ook heeft gehad en opgelost? Zo ja: hoe????
dit probleem heb ik ook verder super ding, ben nog niet bezig geweest om dit op te lossen. Je zou zeggen dat de delay zo kort mogelijk moet zijn want de toppy gaat sneller dan de ab. zal hier binnenkort ook eens mee bezig.
Groeten Germ
mijn indruk is dat je met de intertoetsvertraging op 0 het beste resultaat hebt, je kunt dan bij het scrollen de toets vast houden tot de gewenste locatie, bij loslaten stopt ie bijna onmiddelijk.
Hoor graag je bevindingen.
Groeten Germ
