FTP error help
Hoi,
Ik heb DM500 met Firmware beta 2.4.0, 21.10.2005 .
Ik kan naar telnet en via web interface kan ik ook inloggen.
Echter Ftp-en (via LAN en WAN) naar DM500 loopt zonder sucess.
ws_ftp log geeft de volgende melding aan :
Connecting to xx.xx.xx.xx:21
Connected to xx.xx.xx.xx:21 in 0.030043 seconds, Waiting for Server Response
220 Willkomen auf Ihrer Dreambox.
Host type (1): Automatic Detect
USER root
331 Please specify the password.
PASS (hidden)
500 OOPS: chdir
heeft iemand enige idee wat waar dat aan kan liggen ???
thankx,
heb je wel het juiste password ingevuld..?
mocht hij wel inloggen, dan kan je even proberen om naar /var te gaan, misschien dat hij een directory probeert te openen die niet bestaat.
And now for something completely similar
ik heb nog een poging gewaagd.
D:\>ftp xx.xx.xx.xx
Verbonden met xx.xx.xx.xx.
Gebruiker :root
Wachtwoord:
500 OOPS: chdir
500 OOPS: child died
Verbinding verbroken door externe host.
Ik weet zeker dat usernaam en password goed ingevuld is. Ik kan namelijk wel telnetten, dus ik ga vanuit dat de password gewoon klopt.
child died ?? 500 oops error ? Ik heb ergens ander op internet gelezen dat
FTP software on de server een of andere bug heeft ?.
Ik probeer met Root naam in te loggen. Mag ik vanuit gaan dat ik overal voldoende rechten hebt ???
wat je nog even kan proberen:
- ander ftp programma
- ip adres van de dreambox veranderen, dhcp uitzetten
ik weet niet of je anders in de gelegenheid bent om de firmware van je box te updaten naar een non-beta versie?
(het root-account zou gewoon moeten werken inderdaad)
p.s., controleer ook even of je geen upload-queue hebt staan die wsftp probeert te uploaden zodra hij verbinding heeft met de box
Ik weet niet of je win commander of tegenwoordig Total commander hebt maar daar gaat het ook prima mee.
Boven in de balk ftp aanklikken nieuwe verbinding en invullen.
Daarna gewoon inloggen,werkt perfect.
Misschien heb je er wat aan. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
-= Dreambox 7000 Echostar LT8700 en SR8700,Skystar 2,Humax 5400 2 x Nokia 9500 1 x 90 cm met twin en een Channelmaster 1.2 met een quad =-
Het lijkt me in eerste instantie een probleem waarbij de ingestelde default directory aan de 500-kant niet kan worden gevonden. Stel hier eens in: /var
Verder moet je "use http-authenticatie" in je configuratiemenu van je dreambox niet aangevinkt staan wanneer je box gewoon in een lan hebt draaien.
En kijk eens voor de grap via je telnet sessie naar de output van het linux-commando: df -k
De 500 zit nl nogal krap in z'n flash. Is dit +/- 100% dan ligt hier de oorzaak.
Groetjes:
Brrr......Polarbear
1x VU+ DUO2 2x Twin dvbs-tuners +1x DM800 / 4 quad lnb's/ Fuba-78cm-schotel. 19.2E/13.0E/23.5E/28.2E
df -k geeft volgende resultaat aan.
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3328 3328 0 100% /
/dev/mtdblock/1 1792 1500 292 84% /var
inderdaad falsh is 100% full. Hoe kan ik klein beetje ruimte vrij krijgen zonder mijn configuratie bestanden te beschadingen.
jongens jullie zijn geweldig .....
Groetjes .... Peace Out :-)
Nee, hij zit 84% vol en da's redelijk normaal voor een DM500.
De foutmelding komt zo te zien van de Dreambox zelf, dus heeft vast geen zin om andere FTP-programma's te gebruiken. Misschien alles gewoon 'ns opnieuw flashen? Is 't alleen de vraag hoe je je configuratiebestanden nog kan redden.
het is altijd slim om even een ander ftp-programma te proberen, sommige programma's proberen het de gebruiker makkelijk te maken door allerlei connection-settings te 'raden' en soms los je veel sneller een probleem op door gewoon een ander programma te proberen dan met instellingen te klooien.
probeer anders eens te ftp'en vanuit DOS: [FTP <ip-adres>]
als je dezelfde foutmelding blijft krijgen zou je in ieder geval even een niet-beta firmware kunnen proberen, met beta's weet je dat er foutjes kunnen optreden...
