kan geen kanalen vinden op astra (dreambox 7020)
Mensen,
ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een 7020 gekocht, voorheen had ik een 7000 deze werkt opzich goed.
kon daarmee prima de astra ontvangen.
nu loop ik tegen probleem aan dat ik met de 7020 wel de astra sateliet vindt, maar er kunnen geen zenders gevonden worden. heb handmatig ook al de zender lijst er ingezet, maar dit heeft geen effect.
als ik de rotor configuratie controleer van de astra, zit ik op
snr van 92% en AGC 91% en de BER is 0, dit lijkt toch correct.
Ik krijg op de hotbird wel beeld.
heb verschillende images er in gehad o.a. gemini, pli en org.
Iemand hier ervaring mee of weet wat ik fout doe?
grtz,
Sduck
Heb je de kabel op de onderste aansluiting van de tuner zitten. Dat is n.l. de ingang bij die nieuwe dreamboxen. De handleiding is hier helaas niet op aangepast. Heb zelf ook een uur zitten prutsen, voordat ik hier achter kwam.
dat klopt, maar dat heb ik gelijk al gezien, (staat ook duidelijk achterop, maar handleiding geeft verwarring).
maar zoals ik noemde heb ik wel beeld op de hotbird.
grtz,
Sduck
Had ik eerst ook last van. Heb je toevallig ook een monoblock?
Dacht dat de dreambox aanvankelijk ook de diseq niet omzette. Kreeg ook geen lock op beide satellieten. Alleen een van de twee.
Probeer eens om een settingslijst in te laden. Toen werkte het bij mij meteen.
Staat je satellietconfiguratie goed? Als 't een monoblock is, dan zit Hotbird op AA en Astra op AB. Ik heb 't idee dat altijd de Hotbird-LNB gekozen is en dat het lijkt alsof je signaal krijgt op Astra omdat je toevallig een transponder van Hotbird hebt te pakken. Zet 'ns een stuk aluminiumfolie voor de Hotbird-LNB en kijk dan nog 'ns of je signaal krijgt op Astra.
ik werk met een diseq stab hh 100, de wok is 1mtr.
het gekke is dat de 7000 gewoon beeld geeft.
ik ben al terug geweest met de receiver naar de dealer, men heeft em aangekoppeld en kreeg redelijk direct beeld ( men werkt er met 2 satelieten, zonder diseq).
de 7020 is rev 2 met de alps tuner erop.
het lijkt met dat er meer mensen zijn die met een 7020 en stab motor werken.
Ik heb schijnbaar nog het oudere model van de 7020 met de LNB IN aansluiting aan de bovenzijde. Ik gebruik zowel draaibaar ( met STAB HH120 ) alsook vaste opstelling met 3 LNB's gelijktijdig aan de Dreambox zonder een enkel probleem.
Ik ga er vanuit dat het niet aan het type Dreambox ligt, maar aan je configuratie instellingen of de afstelling van je schotel.
Ik ben het met dAF2000 eens, dat je waarschijnlijk van b.v. Hotbird signaal krijgt terwijl je aan het zappen bent op de Astra kanalen. Dit verklaart ook waarom je op Hotbird wel beeld hebt. Draait je schotel wel goed?
Kijk je configuratie instellingen nog eens na!
Suc6,
Groetjes Wilhelm. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus.
volgens mij is de schotel opzich wel juist afgesteld, ik kan met de dm7000
van o.a. de astra 19,2 t/m de hispasat 30w duidelijk ontvangen.
Nu is het probleem dat het specifiek met 7020 dit probleem optreed, is de 7020 dan zo'n stuk gevoeliger dan de 7000 serie? lijkt me toch niet, de hotbird en astra is toch een van de sterkere satelieten hier. Ik heb de box ook al bij iemand anders aan een draaibare set gehad, hier heb ik hetzelfde probleem. vanmiddag de org. firmware weer in de 7020 gezet, geeft nu met opstarten EC0 foutmelding.
Ik lees hier verschillende dingen over, de een zegt dat dit hardwarematig is, de ander geeft aan dat dit software matig is. het enigste wat mij opvalt is dat als ik de org. image er in doe dit probleem op treed, zet ik er een pli of gemini in krijg ik de melding niet.?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik lees op andere boards dat het probleem in de ontvanger zit. ik heb bijv al de sat settings van DM7000 met die van de dm7020 vergeleken.
Ik wil opzich best de schotel opnieuw afstellen, maar ik denk dat ik em alleen maar slechter krijg, aangezien de dm7000 (na 7020 ook weer aangesloten) wel beeld krijgt ligt het volgens mij niet aan de afstelling van de schotel.
Maar moet het iets met de ontvanger te maken te hebben.
als ik handmatig de astra op zoek heb snr en agc van 90 en de ber van 0, dus op dat moment heeft ie de astra, ik weet dat de hotbird er naast ligt, met zoeken draait de schotel ook hier na toe.
ik zal verder bij mijn satboer na vragen wat ik met de ec0 melding kan.
grtz,
Sduck
even een kinderachtig vraag je, maar met de settingslijst bedoel je de kanalen lijst neem ik aan? of kun je ook de transponder e.d er in zetten?
grtz,
sduck
Mensen ik ben een stap verder gekomen.
hoe vaag het ook klinkt, ik heb de coax kabel tussen de rotor en de lnb vervangen door een kabel van 20mtr, deze is nog opgerold.
Nu kan ik alles ontvangen astra, hispasat e.d..
Heeft iemand een idee waarom hetzelfde met een kabel van 1,5 mtr. niet lukt.
Het lijkt wel of de lnb te weinig spanning krijgt en dat dit door de opgerolde kabel als spoel functioneerd??
Sduck
