Ik had al wat informatie gelezen in de database maar het was me nog niet helemaal duidelijk.
Even een inleiding:
Ik heb een pc met windows XP en verder heb ik een dreambox 500S met de gemini image. Nu kan ik al streamen van de Dreambox naar de pc en met de VLC player kan ik de stream ook bekijken op mijn pc en dit werkt prima.
Verder heb ik een Ngrab server lopen op de pc en door Ngrab recorder kan ik ook een film opnemen op HD van de pc, het bestand is een .m2p .
Dit bestand (film) kan ik ook met de VLC player probleem loos afspelen op de pc.
Nu wil ik dit bestand (m2p) via een stream bekijken op de dreambox 500S.
Is dit mogelijk?
In de Database sat4all las ik dat eens stream van pc naar de dreambox mogelijk was maar ik kan de bestanden vlc.cfg en vlc.so niet vinden op het internet die nodig zijn voor de dreambox .
Heeft iemand trouwens ervaring met een stream vanaf de pc naar de dreambox 500s?
Ik heb op de pc de VLC player geinstalleerd versie 0.8.4a
Alvast bedankt voor de medewerking.
Dreambox 800 HD SE met openPli 2.0,
Dreambox 500S (Gemini 4.40), Inverto Single LNB van 0,2 dB, Triax TD88cm schotel, Moteck SG-2100-A, ontvangst van Amos, Sirius, Digiturk, Hotbird, Astra1,2 en 3 etc.
Beste mensen ik heb inmiddels de oplossing gevonden.
Ik heb de gemini image en in de addons plugins heb ik de VLC 0.2.3 geinstalleerd, en dan alvorens je deze plugin gaat opstarten ga je eerst via ftp naar de map var/tuxbox/config en daar zie je als het goed is het bestand vlc.xml staan, open dit bestand en wijzig het ip adres (pc) en evt de lokatie waar de film zich bevindt. Niet vergeten dit op te slaan.
Voor de rest kun je alles lezen in de data base van sat4all zoals in mijn vorige bericht beschreven.
Werkt prima: kan dus opnemen van DB500S naar pc met Ngrab en kan dus afspelen met vlc client
succes en een prettige jaarwisseling.
hoi bertwasbeer hier ik heb dit ook draaien maar ik wil nog wat meer ik wil van de pc maar de dm7020 steamen maar een dvd of divx dit lukt maar af en toe als hij maar niet van goed kwaliteit is dan lukt het niet is dit jou al gelukt alvast bedankt bertwasbeer
van dvd streamen naar de dreambox lukt prima maar een cd met divx is nog niet gelukt.
Groeten Liberty1
kun je me precies vertellen wat je hebt gedaan om dit werkende te krijgen wat dit werkt nog niet goed bij mij alvast dedankt bertwasbeer
wat precies werkt bij jou nog niet goed?
ik kan div dingen wel streamen en div dingen niet simpele 700mb divx wel
en dvdrips 1300mb niet dvd vanuit de pc afspelen werkt ook niet alleen weer 700mb bv divx of simpele lage resolutie dvds alvast bedankt voor je snelle antwoord groetjes bertwasbeer
Met divx heb ik nog niet zoveel ervaring mee en daarmee kan ik je niet helpen.
En wat betreft dvd lijkt me gewoon makkelijker om deze gewoon af te spelen op een gewone DVD speler die rechtstreeks op de TV is aangesloten.
Het bestand vlc.xml gewoon even aangepast via ftp:
server ip="ip adres van de pc" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" />
<config startdir="G:\movie (lokatie van de film op HD" cddrive="f:" />
Meer heb ik dus niet gedaan.
Wel,
Ik heb een vreemd verschijnsel:
De eerste keer alles gelijk goed echter, 1 AVI bestand alleen maar geluid. Alles opnieuw gestart in de juiste volgorde etc etc. Nu kan ik de http interface onder 127.0.0.1:8080 niet meer vinden en ook werkt vlc op de box niet meer. Niets veranderd <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />....
HUmax 5100CI, Nokia Mediamaster 9500, Dreambox 7020-S. Disecq 1.2 1,50 meter, 60cm met rotor draaibaar.
dit kun je doen door let op de instelingen - voeg interface toe - webinterface
bij de instellingen bij vlc dan werkt het weer
kun je ook al goed divx steamen zou graag weten hoe alvast bedankt bertwasbeer en succes
OK, het werkt weer. Alleen kan ik nog steeds 1 AVI niet afspelen en helemaal stabiel is het ook niet, op 5 films moet ik toch minimaal 2 keer enigma herstarten.
Divx heb ik nog niet naar gekeken maar zodra ik het weet hoor je het.
Divx werkt niet. Er zijn meer bestanden die het niet doen. De VLC client ziet ze ook niet in de map op de PC, zou misschien iets in de config kunnen wijzigen waardoor hij deze bestanden wel ziet. De vraag is of ze te bekijken zijn....
ja dankje maar het moet kunnen dat weet ik zekker weet alleen niet hoe dvds streamen van hoge kwaliteit gaat ook niet altijd even goed wie weet meer alvast bedankt bertwasbeer
