De navolgende stelling schijnt waar te zijn:
Als je je pvr4000 lnb's technisch gezien "doorlust", schijnt het alleen mogelijk te zijn om bv. rtl4 te kijken, rtl5 op te nemen. Wil je rtl4 kijken maar bv. sbsb6 opnemen, dan gaat dat niet omdat "sbs6" niet in dezelfde "transponder" zit.
Mijn vraag is: Valt dit probleem alleen op te lossen, door een twin mono-block lnb te gebruiken en de 2 uitgangen apart aan te sluiten op lnb1 en lnb2 van de pvr 4000.
2 Ex relaties: Topfield 4000pvr en Dreambox 7025+
Huidige vriendinnen: Vu+ duo en OpenPli
De beperking van opnemen zit niet in de transponder,maar in Vertikaal en horizontaal.
(en hoge en lage band)
dus kan je wel rtl4 kijken en sbs6 opnemen.
Moet je nog beginnen met kabels leggen bezuinig hier dan niet op en zet een twin (mono)lnb met 2 afzonderlijke kabels.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Een twin monoblock ken ik niet, maar als je 2 kabel sets hebt met elk een switch dan moet je wel de juiste LNB/block hebben, logisch nadenkend (en das moeilijk momenteel <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ) heb je met een monoblock 1 uitgang en zit er een switch ingebouwd, dus 1 kabel naar de TF, een twin moet dus 2 uitgangen hebben met elke 1 ingebouwde switch, dus 2 kabels naar de TF. Klopt dit laatste dan heb je je oplossing.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
