Ik ben sinds 2 dagen de gelukkige bezitter van een LCD Display van Philips.
Het type is 32PF9966. Een 32" dus oftwel 80 cm. HDReady,HDMI,HDCP etc.
Ik moet zeggen dat ik het beeld dat ik via de scart van de dreambox krijg uiterst belabberd vind.
Ik zit op ca 2.5 tot 3 meter afstand van het apparaat (zoals voorgeschreven).
Zijn er nog meer mensen die een LCD hebben aangesloten op een DB en last hebben van zo'n slecht beeld.
Ik zie met name een hoop blokjes zoals men die kent van het afspelen van een mindere kwaliteit MPG file.
De enige zenders die ueberhaupt om aan te zien zijn is Premiere.
gebruik je wel de juiste scart ingang (ext1)? als je de verkeerde hebt schakelt hij volgens mij op composite over.
And now for something completely similar
Ik heb reeds op zowel EXT1/EXT2 alsook op EXT3 geprobeerd.
Beeld blijft miserabel!
Als ik op EXT1 of EXT3 schakel komt er zelfs een rare ruis uit de voeding van de TV.
Op EXT2 heb ik daar geen last van.
Wat ook belangrijk is,een goede afgeschermde vergulde scartkabel gebruiken!!
Wordt vaak vergeten,en zit er tegenwoordig niet meer standdaard bij!!
groetjes boekkie
heb je wel je dream op rgb gezet?
Die heb ik dus inderdaad niet aangesloten.
Ik heb de scart kabel genomen die origineel bij mijn DSX 6073 zat.
Hiermee heb ik altijd goed beeld gehad op mijn Sony 82 cm TV.
Dit is ook een dikke scart en volgens mij afgeschermd
Of ik nu op de de DB SVIDEO/RGB of CVBS kies maakt ook geen verschil
Ik heb twee weken geleden het broertje van de LCD tv een paar dagen op proef gehad de 42PF9830. Het eerste wat me opviel waren de slechte fabrieksinstellingen van de zogenaamde "Smart" settings.
Begin eens met het volgende: Zet de active control, Dynamic contrast en de DNR uit. Zet de scherpte omlaag en verlaag het contrast. Het contrast staat standaard veel te hoog. Dat zal wel een stuk schelen.
EXT2 is geen probleem. Zowel EXT1 als EXT2 accepteren RGB. Zorg in ieder geval wel dat je dreambox op RGB staat.
Op zich zal het plaatje er dan wel goed uit moeten zien.
Het was voor mij een hele verademing toen ik weer mijn oude vertrouwde beeldbuis aansloot. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Succes.
(Of ik nu op de de DB SVIDEO/RGB of CVBS kies maakt ook geen verschil)
Dat is dus niet goed!!
Of je gebruikt ext1 niet,of je scartkabel is niet goed!!,je moet wel degelijk verschil zien,als je overschakeld van CVBS naar RGB.
groetjes boekkie
Ik zie bij zowel RGB als CVBS gekleurd beeld. Dit zowel op mijn DB500s alsook op de DB7000s
Welk groot verschil zou ik dan moeten zien.
Ik heb de SCART op een ander TV toestel aangesloten, daarop helder beeld.
Het beeld verspringt,als je van CVBS naar RGB gaat,en andersom, op RGB zijn de kleuren wat donkerder.
groetjes boekkie
Koop in iedergeval eerst een betere Scart kabel welke ook RGB ondersteund. De door Philips meegeleverde kabels zijn nou niet echt van goede kwaliteit. Met een LCD scherm etc ga je dit soort zaken echt merken. Profi-gold heeft leuke kabels die redelijk betaalbaar zijn. Je zult het verschil absoluut zien. En zet alle maar dan ook alle digitale toeters en bellen (ruisonderdrukkers/verbeteraars, etc) maar uit want die maken er een zooitje van een goed RGB signaal.
een sat groet van
Hobby Robby
en denk ook eens aan een ISF calibratie voor je lcd tv
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
